Lehekülgi: 1 .. 6 7 8 9 10 .. 13 |
MrChris
Registreerunud 21.07.13
Tekkis küsimus kas sa tead mis on kaitse või miks on kaitse ?
Kui tead siis peaksid teadma ka seda, et kui sul kaitsmed on korras ja vahetad need korras kaitsmete vastu siis ei muutu midagi.
SamsungS4
Bännitud
Registreerunud 28.07.13
Auto: Quattro
Vahetasin kõik kaitsmed ära ja uksepoolstrite sees tuled nkn ei põle.
Järgmine kuu vahetan pirnid ära , kui siis ka ei põle siis millalgi võtan poolstrid uuesti maha ja hakkan asja uurima.
Aga siiski väga imelik, ennem põlesid tuled , siis vahetasin kolm uksepoolstrid ära ja nüüd ei põle mitte üheskis poolstris tuli.
Tsitaat: | Algselt postitas: SamsungS4
Aga kui ma võtaks kõik kaitsmed välja ja paneks uued asemele , kas autoga võib midagi juhtuda ?
Võib küll jah!
Sa otsid viga valest kohast! Kui sa oled uksepolstreid vahetanud, siis kontrolli üle kõik pistikud, mida sa näppisid polstrite vahetamisel. Tee omale
kontroll lamp. Võta näiteks üks 5W pirn ja pane sinna juhtmed külge ja hakka sellega katstama, kuhuni vool jõuab. Kas sul salongi valgustus süttib,
kui uksi avad? Kas sul on ees jalge juures lambid, mis süttivad kui avad selle poolse esimese ukse? Kas need süttivad? Pole mõtet ju pirne vahetama
hakata, kui üleöö mitte ükski 4st ei sütti, sest kõik korraga läbi minna ei saa ju nagunii...
EDIT: Pealegi vanemate autode puhul kehtib enamasti väide, et ära näpi asju mis toimivad, sest pärast näppimist, ei pruugi see asi enam toimida. Olgu
selleks siis oksüdeerunud klemmid pistikus, mis ei anna hiljem enam ühendust või mõni tihend kusagil, mis pärast uuesti kinni keeramist ei jää pidama.
SamsungS4
Bännitud
Auto: Quattro
Salongi valgustus töötab. Vb tõesti asi pistikutest vms , eks kui aega ja võimalust on siis võtan poolstrid maha , aga külmaga pole seda eriti mõnus
teha.
Vahetusega olid käed päris verised.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
teha.
Vahetusega olid käed päris verised. |
Mingit sooja garaazi siis pole, kuhu minna? Mismoodi sa need käed veriseks said? Polstrite mahavõtmisega?
teha.
Vott see jääb mulle küll arusaamatuks, et mismoodi sa käed katki said teha. Aga mitte just kõige õigem soovitus minu poolt sulle, kuna sul asukoht
Tallinn, siis küll on kaubanduskeskustel maa alused sooje parklaid. Keegi vast pahandama ei tule, kui omaette vaiksel kusagil nurgas autol
uksepolstrid maha võtad ja tagasi paned. Samuti poleks sa esimene ega viimane inimene, kes seal oma auto kallal nokitsemas käinud külma ja vihma eest
varjus.
SamsungS4
Bännitud
Auto: Quattro
Noo õues on külm , käed lähevad külmaks , kuhugi vastu tervat äärt vms lähed , siis on kohe veri väljas .
SamsungS4
Bännitud
Auto: Quattro
On kellegil selline probleem olnud: juhipoolne põrand on matialt märg , kust see vesi sinna sisse tuleb ei tea, oskab keegi ehk aidata .
dUBZ
Registreerunud 27.11.10
Auto: D2 4.2Q, C4 2.8Q, B6 4Motion, B5.5 TDI
Äravoolud on ära puhastatud? Endal ka kunagi läks mati alt märjaks, äravool oli umbes.
Margus_H
Registreerunud 10.07.11
Auto: X5
SamsungS4
Bännitud
Auto: Quattro
Kas üks ära vool on c5-l kapoti avamis trossi juurest ?
Selle ma tegin puhtaks , seal oli ulgamisi lehti ja siis mõtlesin ,et saab korda ja rohkem vett sisse ei tule, aga siiski põrand märg.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
Aku all on peamised äravoolud!
SamsungS4
Bännitud
Auto: Quattro
Käisin mustika maa aluses parklas võtsin aku maha ja selle raami , seal üks suur auk on jah , seal oli igat jama selle augu kohal mingi muld vms
lehed.
Uurisin natuke autod pedaalide juurest sealt on märg ja sealt arvatavasti vesi voolab allapoole .
Puhastasin muidugi kõik ära, aga selle tagajärjel kaotasin aku kinnitus kruvi (selle meatall juppi kruvi, mis akud kinni hojab).
KKaaleste
Registreerunud 06.10.10
Aku alt lasin vee välja. A kuskil veel midagi?
Kas sul oli ka aku all see kummijunn selle augu ümber? Selle vôid minema visata. Vb ei lähe nii lihtsalt enam umbe.
SamsungS4
Bännitud
Auto: Quattro
Jah see kummist junn oli seal ümber , selle tegin ilusti puhtaks ja panin tagasi .
Kõige rohkem paneb muretsema see ,et mul aku pole kinni vikseeritud.
Kõige rohkem paneb muretsema see ,et mul aku pole kinni vikseeritud. |
Neid kummist junne eemaldati B6-tel tasuta, kord Aasta Autos käies tehti ära, sain alles hiljem teada, kas ka c5-tel sama asi, ma ei tea. Lahtine aku
ei ole mingi eriline probleem, mille pärast nüüd väga muretseda, sul igast muud, mille pärast muretseda.
SamsungS4
Bännitud
Auto: Quattro
15 detsember on üks mure vähem , vahetan esimesed pidurikettad ,klotsid ja abs-i anduri ära .
Jaanuaris plaanis ära vahetada hammasrihm , pingutid, veepump ja ülejäänud mis sellega kaasneb ning generaatori rihm+ veel kord vahetan õli ära .Vb
vahetan bensiini pumba ära.
Veebruaris plaanis esitelg korda teha
Märtsis vahetan katid ja ülejäänud väiksed asjad , nagu simmeri tihend jne.
Suveks plaanis auto tehniliselt korda teha ja siis osta uus/kasutatud esi stange ja mõlemad esimesed küljetiivad ning siis juba lasen auto
plastitipiga üle.
MrChris
Endal sama asi et juhi poolne vaip on märg. Muidugi enam ei ole. Aga probleem mul probleem selles, et taha klaasile kui klaasipesu vedelikku lasta
siis jooksis taha klaasile minimaalselt kuna kõik jooksis pedaalide juurde. Hetkel probleemiga pole tegelenud kuna ja lihtsalt ei kasuta, tagaklaasi
pesu.
SamsungS4
Bännitud
Auto: Quattro
Tegin selle aku alt äravoolu augu puhtaks , aga juhipoolne vaip on ikka märg, kust võib veel vesi sisse tulla ?
Või on veel mingi auk mis on vaja puhtaks teha ?
SamsungS4
Bännitud
Auto: Quattro
Selline küsimus, ostin uued esimesed pidurikettad auto mudeli koodi järgi ja täna kui kätte sain ning vaatasin jäi selline mulje,et all on väiksemad
pidurikettad kui uued .
Uued on 312mm ning tekkis küsimus, kas need pidurikeetad mahuvad sinna supporti sisse?
Kui suured kettad tal originaalis seisavad , kas 285mm või 255mm?
1997 aastakäik.
ACE, ADR 288x15mm.
AAH, ABC, ACZ, AEJ, AEL, ACK 288x25mm.
Girling ujuv süsteem kasutab 314x30mm.
Tagumised on 245x10mm/269x20mm LUCAS.
1998 aastakäik.
Tagumised on 255x10MM avant ja 215x10 sedaan.
Esimesed 288x25/312x25 ja ujuv süsteemi puhul 321x30mm
SamsungS4
Bännitud
Auto: Quattro
Ma käisin mõõtmas esimesi kettaid ja need on 288 mm , uued 312 mm , seega nad mahuvad sinna supporti alla ?
Kindlasti mahuvad, kuid ilma suporditeta.
E: pögusal koodide uuringul jäi silma, et nii kelk, kui suport on antud kettamöötude puhul ühed, siis vöib see 312mm ketas 288mm asendada.
Kindlalt saad väidet kinnitada, kui asi teostatud.
Jaga siis infot.
Head uut!
SamsungS4
Bännitud
Auto: Quattro
Teeme siis nii , kui saan lõpuks nad alla , siis informeerin kas sobis või ei sobinud.
Sullegi HEAD UUT AASTAT !
