 Lehekülgi:  1  2  3  ..  5
Pealkiri: Meeldetuletus A6 c5 omanikele! Aku alune äravool. (Vastuseid: 101 | Vaatamisi: 37490)
postitati 26.10.10 12:04 Tsiteeri
Sügis on ammu käes ja a6 ed ja a4 jad upuvad. :( Kes c5 a6 või a4 omab võiks korra kapoti lahti teha ja vaadata kas aku alt vesi ära jookseb. Täna kuivatasin ühte autot mille salongist sain tolmuimejaga 6-7 liitrit vett. Automaatkasti aju on kah vast otsas kui kuivamine imet ei tee. Igatahes aju karp oli ääreni vett täis. Pole raske korra see äravool ära kontrolida. Eemaldada vaja aku ja aku alune raam. Tuleb tunduvalt lihtsam ja odavam kui hiljem uued ajud osta. Sellest on varemgi juttu olnud kuid kes ei tea võiks järgi uurida.
Tort
Registreerunud 16.09.07
Auto: A4 2.6
postitati 27.10.10 10:11 Tsiteeri
Kas nii ei saa aru, et kui pärast paduvihma sees kõik kuiv, siis järelikult voolab minema? Puulehti olen bensukas sealt välja rookinud küll, aga ei viitsi tõesti maja taga "äärekivil" autot lammutada. Milline see äravool on, mingi voolik või kanal või auk? b5 a4 mul.
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 27.10.10 10:22 Tsiteeri
A4 b5-l on vähemalt kaks äravoolu, üks aku all, teine pidurivõimendi all... välja näeb ta nagu kummilutt, mille otsa rist lõigatud. Targem oleks üldse need kummilutid eemaldada.
Vorsprung durch Technik
marxis
Registreerunud 23.09.08
Auto: A6 C7
postitati 27.10.10 10:58 Tsiteeri
http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13301109 - nii et tasub puhastada küll.
Kes lugeda ei viitsi, siis juhtumiteahelat põhjendati järgmiselt: "A. Leppiku arvamuse kohaselt viis mootori seiskumiseni tõenäoliselt järgmine sündmuste ahel: auto survepesu käigus täitus aknavann veega, kuna vee äravool oli takistatud aku kinnituskoha all oleva äravoolu trapi ja äravoolu kummiluttide ummistuse tõttu. Ummistuse põhjustasid trappi ja luttidesse sattunud okaspuuokkad. Pidurivõimendi paun täitus veega, mis mootori käivitamisel imeti vaakumtoru kaudu automootori silindritesse (toimiku I kd, lk 23)."
oooo
Tort
Auto: A4 2.6
postitati 27.10.10 16:15 Tsiteeri
Algselt postitas: A4Audi
Tänan, kui aega saan siis vaatan üle, kas jääb midagi silma.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 27.10.10 16:16 Tsiteeri
Kas see vesi jookseb sealt aku alt paremale poole salongi? Kas vasakule poole võib ka mingi ummistuse tõttu joosta? Mul siin üks A4, millel vasak pool, nii juhi kui tagaistuja jalge alt, läbimärg. Pole jõudnud veel süveneda ning praegu vaatama ka ei saa minna.
emmure
Registreerunud 02.06.09
Auto: Audi a6 2.8 v6 quattro
postitati 27.10.10 16:19 Tsiteeri
Algselt postitas: real1
Mul a6 -l oli vasak pool tänu aku alusele ummistusele märg. Paremast poolest ei oska kommenteerida.
Project-Massacre
postitati 27.10.10 16:27 Tsiteeri
Algselt postitas: emmure
Oled kindel, et keskluku moodul sul ujuda oskab? Nimelt on ta juhi jalge all.
emmure
postitati 27.10.10 16:33 Tsiteeri
Ta ei osanudki. Pidin taastama ta ,õnneks sai tööle.
Project-Massacre
postitati 27.10.10 20:40 Tsiteeri
Vesi jookseb a6 el premale poole. Täpsmelt siis tase tõuseb nii kõrgele, et hakkab filrti avast sisse joksma. Ja kui salongis juba vesi võib hilja olla kindlam on ikka pelae vihma või voolava veega vaadata kas selt vesi jookseb ära. Minul oli õnne kuivatasin aju ahjupeal ära ja hakkas toimima.;) Ju kiire regeerimine aitas auto just minujuurde saabudes seiskus. Automaatkasti ajus oli üle 10 vekoodi tublisti. :D Ja kusjuures ega põrand pealt katsudes miski väga märg polnudki kuigi all terve järv ilutses.
rat_013
Registreerunud 07.03.03
Auto: 3.0q
postitati 27.10.10 21:36 Tsiteeri
Kapotitrossi lutt kontrolli üle (kapoti all esiklaasi juhipoolse nurga juures)! B5 passatil igatahes tekib sinna igilomp, mul veeti sealt võimu kaabel läbi ja pärast silikooniga ei isoleeritud.. Pesulas käies oli 10L vett põrandal.. Ja "Jah - juhtmeid sai hiljem kõvasti vahetatud" :P Ega ma muidugi liiga kiiresti ei tegelenud ka probleemiga...
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Külasta kasutaja kodulehte Saada kasutajale U2U Skype
emmure
postitati 27.10.10 22:03 Tsiteeri
Algselt postitas: rat_013
Jep sealt see sisse tuligi. Tänu sellele pidin taastama kesklukuaju ,ning ka mõningad juhtmed. Algul kui ostetud sai ei osanud vaadatagi sinna kanti.
Project-Massacre
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 28.10.10 16:27 Tsiteeri
A6 C5 uputuse ise ka üle elanud, seda kummilutti saab ilma aku eemaldamata ka puhastada. On teine seal päris roolilati all.
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 28.10.10 17:32 Tsiteeri
Ma vedasin enda A4'jal samas kohast võimukaabli, isoleerisin ka silikooniga, kuid aja jooksul andis ikka silikoon järgi tänu tolmule. Tulemus sama. Viisin kuivatusse, kuid sealt sain auto lisaks märjale põrandale veel märja istmega, kuna niiskuse koguja pandi istmele ja öö jooksul hakkas see üle ajama. :D
real1
postitati 29.10.10 08:16 Tsiteeri
Lammutan ka A4 praegu.
Aku all on suur(u.3-4 cm) auk, kust vesi vist alla peabki voolama. Kummilutu on nähtavasti ära võetud. Sama ka pidurivõimendi all. Aga seal kapotitrossi juures on jah igilomp. Läbimõtlematult tehtud, sinder. Kas sealt võib tõesti nii palju vett läbi immitseda, et terve vasak pool auto põrandast on märg? Peab vist kanali peal mingeid põhjapunne ka kontrollima.
Pidurivõimendi juures see eletrooniline kobakas kaane all on siis automaatkasti aju? Seal on olukord täiesti kuiv. Õnneks:)
rat_013
Auto: 3.0q
postitati 29.10.10 08:41 Tsiteeri
Tuleb-tuleb, kui sealt läbi jookseb siis jookseb mõnuga, see igilomp teeb ikka oma tööd VÄGA korralikult. Ma räägin mul oli autopesuga 5-8L vett kindlasti sees...
real1
postitati 29.10.10 09:27 Tsiteeri
Valasin kastekannuga vett sinna igilompi. Vesi hakkas nirisema rattakoopasse... aga kui rooli alla vaatasin, siis ka täpselt roolivarda juurest tuli tasakesi mööda seda salongi vaheplekki. Seal trossi kummilutu juures on mingi plekkide liitekoht, lammutasin seda kruvikeerajaga veidi. Vana silikoon vms on seal ära habrastunud ja ju ta sealt vahelt jooksebki. Panin julmalt selle nurga silikooni täis, olles enne selle koha võimalikult puhtaks teinud ja puhuriga ära kuivatanud. Eks näis, mis edasi saab.
postitati 29.10.10 13:31 Tsiteeri
Kopotiall piduri võimendi juures karbis on mootori aju! Eitea kaus a4 jal käigukasti aju on aga a6 el on ta kõrvalistuja jalge all. Täpselt sel kuhu vesi koguneb.
audihunt
Registreerunud 12.08.07
Auto: Audi quattro
postitati 29.10.10 18:46 Tsiteeri
Ma ise ise tean vähemalt kahte A4-ja Eestis , mis tänu sellele veeuputusele on põlema süttinud ja "tänu" sellele on mitmetel inimestel Audidest halb eelarvamus.
Hindrek
Registreerunud 05.01.07
Auto: B6 A4 '02a,Honda CRV IIIgen 07 , Skoda Superb II '09
postitati 31.10.10 21:54 Tsiteeri
B6 A4'l sai täna just mõlemat äravoolu puhastatud. Põhjamatt veel märg ei olnud, kuid ega need äravoolud just midagi läbi ei lasknud eriti.
Kuid siia ka küsimus. Kui äravoolud umbes, siis kas see võib mõjutada pidurivõimendi tööd? Hiljuti sai vahetatud pidurivõimendi, mis oli vett täis (eelmisel talvel jäätus ära).
real1
postitati 01.11.10 05:30 Tsiteeri
Kui see vesi ja jää pidurivõimendisse tehase poolt ette pole nähtud, siis arvatavasti mõjutab küll. :)
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 01.11.10 12:17 Tsiteeri
Sai siis ka endal see akualune äravool puhtaks tehtud. Paras hunnik leherisu oli alla kogunenud. Minu üllatuseks oli see, et see äravoolu auk oli ilusasti suur (võrreldes Audi 100-ga millel 2 korda väiksem) ning puhastamine ikka väga lihtne. Nüüd võib talvele vastu minna:)
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
Maku
postitati 01.11.10 14:00 Tsiteeri
Vaatasin isegi b5-el selle asja üle ja õnneks oli puhas, korras. Muret tegi pigem kapoti trossi kummiluti juures olev vesi aga õues läks juba nii pimedaks, et ei näinud enam, kas seal on mingi äravool. Kahtlustan, et sealt peaks vesi ära voolama selle toru abil, mis aku alla suunatud on? Ilmselt peab siis ECU karbi eest ära võtma ja vaatama, mis seal toimub.
Aht0
Registreerunud 29.08.10
Auto: Audi 100 2.3Q
postitati 03.11.10 17:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Anna teada, mis sa ECU alt leidsid.
postitati 03.11.10 19:05 Tsiteeri
Seal all pole minuarust mingit äravoolu. Karbi alt on kitsas prigu kust vahelt vesi suurde vanni jookseb. Lahti pole võtnud kuid survekaga olen kaheltpoolt uhanud ja nii puhtaks saanud. Sinna on ajapikku muld tekkinud mis vett eriti läbi ei lase.
[PHP: 16.6% - SQL: 83.4%]
