 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  6  7
Pealkiri: FSI mootorite ummistumine ehk carbon buildup (Vastuseid: 154 | Vaatamisi: 54554)
postitati 17.05.15 13:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Wildkart
Meie Peugeotis kasutame selle töö jaoks soodapritsi.
Õige valik :)
sigaelmar
Registreerunud 25.08.07
postitati 05.06.15 10:54 Tsiteeri
Aga kas on võimalik mingite sümptomite järgi hinnata ilma kollektorit maha võtmata kas on vaja sisselaset puhastada või mitte? Mu autol (A6 3,2FSI Quattro automaatkastiga) mootor töötab vaikselt, mina seda küll diisli häälega ei võrdleks nagu mõni on õelnud. Küttekulu kompuutri järgi käitub naljakalt - maanteel sõidul esimesed 5-14km pendeldab seal 8-9 vahel ja pärast seda kukub enam-vähem täpselt liitri ja hakkab pendeldama 7-8 vahel. Mineku kohta ei oska midagi õelda kuna pole millegiga võrrelda, ma pole ühegi teise 3,2FSI'ga sõitnud.
iguaan
Registreerunud 10.02.13
Auto: B7 A4 Avant 2.0T quattro 147kw '05
postitati 06.06.15 23:39 Tsiteeri
Algselt postitas: sigaelmar
Ise täheldanud seda, et kui alustad sõitmist ja mootor töösoe, siis paar käiku "peeneks" ja küttekulu kohe kukub liiter/kaks (maantesõit siis). Pole küll täpselt aega võtnud, kuni peenestamata see kulu normi kukub, kuid ca 15min maanteed (~80km/h kuna teed on ikka ääretult õudsad ja mine sa tea, kes mida teab) ja siis mõnikord kukub alla, kuid on jäänud ka püsima 8-9 vahel.
2.0tfsi 147kw ls300k+.
sigaelmar
postitati 07.06.15 19:17 Tsiteeri
Mul küll ajaliselt niipalju ei kulu aga misasi seda tekitab? Käigukasti tarkvara teeb midagi kui piisavalt ühtlase hooga sõidetud on?
bleepbloop
Registreerunud 30.07.15
Auto: A6 C7 3.0TFSI
postitati 30.07.15 08:55 Tsiteeri
Kas keegi oskab öelda palju säärane puhastus maksta võiks ja kus tehakse? (Audi A6 2.8 FSI quattro)
postitati 30.07.15 10:05 Tsiteeri
Ca. 300 EUR. Meie teeme.
Mustanq
Registreerunud 10.10.11
Auto: Audi S7 (C7.5) 4.0TT
postitati 17.09.15 22:42 Tsiteeri
Kas s5 4.2 mootoril jääb hind samasse kanti?
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 18.09.15 04:51 Tsiteeri
2007 Audi S6 – Carbon Buildup – Dyno
postitati 18.09.15 09:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Mustanq
Ajakulu põhine on kõigil autodel. Ilmselt nii jääb. Summad on kõikunud erinevatel autodel 200-500 EUR, kõik oleneb töömahust.
zaks
Registreerunud 20.03.06
Auto: A6 4.2,A4 2.8
postitati 03.12.15 19:31 Tsiteeri
Mind hakkas nüüd see teema huvitama.Kuna endal ka 2009 a4 ja küsiks,et kas 3.2 fsi 195 kw mootoril on ikka sama probleem sellega?
postitati 04.12.15 14:53 Tsiteeri
Kõigil FSI mootoritel on see probleem, millel pole topelt pihusteid.
Robinson
Registreerunud 05.09.03
postitati 04.12.15 15:03 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Oled sa sellise mootoriga kah kokku puutunud:EA888 GEN3
iguaan
postitati 05.12.15 15:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Robinson
Kolmas põlvkond peaks juba olema topelt pihustitega, välja arvatud mõned USA versioonid, kuna seal pole heitenormid nii ranged. Mõned räägivad, et topeltpihustid pandi pigem uute EU heitenormide saavutamiseks ning klappide puhtus on lisaväärtus.
Robinson
postitati 05.12.15 21:08 Tsiteeri
Algselt postitas: iguaan
Neid pisiasju tean,et on topelt pihustid,vetec ja vanos:D
Audi172
Registreerunud 12.08.14
Auto: BMW 330d Touring, Audi A6 C6 Avant, Audi A6 C5, Passat B5.5 4Motion
postitati 05.03.16 18:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Mitte, et ma viitsiksin praegu guuglisse sukelduda, aga kas pole mingit keemiat, mida sisselaskesse lasta ja mis seda sõnnikut sealt minema peksaks?
On üritatud, aga ei ole tulemusi eriti andnud.
Praegu tehakse nii, et kakutakse kolded maha ja tehakse mehaaniline puhastus...
Ükski kütuselisand ka ei aita, sest kütus jõuab otse silindrisse. Isegi metanoolipritse ja õlipüüdja vahele ehitamine ei aidanud.
Ehk aitaks see, kui karterituulutus atmosfääri viia, ma ei tea. Sest reaalselt tuleb see kräpp sinna karterituulutusest.
Algselt postitas: Jürarrak
Minu RS6-l käis kolle maas ja polnud seal mingit buildup-i.
Sul metapritse peal ka. Peale kuu aegset metapritset oli ka 300 000 sõitnud 3.0 TDI nii puhas, et sealt seest võis süüa.
Õli võtab su RS6 ju samamoodi nagu nad kõik. Ning osa sellest õlist lendab läbi tuulutuse sisselaskesse.
Ei oma küll FSI mootoriga autot aga lihtsalt huvi pärast. Kas siis metanoli pritse aitab või ei ? Lihtsalt 2 postitust, üks esimeselt leheküljelt ja teine kolmandalt, on omavahel natuke vastuolus. ;)
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
Auto: Need vanemad ikka.
postitati 05.03.16 19:07 Tsiteeri
iga asi aitab, mida pihustatakse enne sisselaske klappe.
Kremlin
Registreerunud 26.01.10
Auto: Audi A4 B8 3.2 FSI S-Line Avant Quattro
postitati 10.07.16 15:44 Tsiteeri
Palju see meta pritse maksab ja kes seda paigaldab ? Kas enne meta pritse paigaldamist peaks puhastama ka või piisab ainult seadmest ja see hakkab ise puhastama ?
Palju realselt seda klaasipesu vedelikku siis kuluma hakkab ka ? http://www.joujaam.ee/otsepritsega-mootoritest-probleemidest-lahendustest/
postitati 11.07.16 10:09 Tsiteeri
Tegelikult aitab küll metapritse. Kõik on puhtad olnud peale seda.
Muidugi vabalthingaval on asi veidi küsitava väärtusega jõu koha pealt.
Natukene peaks erksam ikka olema, aga 20% vahet, nagu turbokal kindlasti ei tule.
Klaasipesu kulub isegi turbokal suurte düüsidega suht vähe. Ma kujutan, et vabalthingaval kulub klaasi peale pihustades teda kordades rohkem, kui sisselaskesse. Nii ehk naa madalal koormusel ei pihustata midagi.
Samas on head komplektid koos paigaldusega üsna kallid - hinnad on al. 1000 EUR. Seega vabalthingaval ilmselt ei oma mõtet.
Iseenesest me toome Aquamisti maale ning paigaldame.
jackson
Registreerunud 08.02.17
postitati 08.02.17 11:43 Tsiteeri
Oskab keegi nõu anda millised nendest mootoritest ja mis aastast võiks omada sisselaskekollektoris lisapihusteid? Või mis aastast ja millistel Audi mootoritel see tekkis?
https://s29.postimg.org/qh0o13u3b/Capture.jpg
postitati 08.02.17 12:35 Tsiteeri
Selline süsteem tuli kõigepealt kolmanda põlvkonna EA888 mootoritele CJEB (125kw) ja CNCB (132kw) ja CNCD (165kw).
jackson
postitati 08.02.17 14:14 Tsiteeri
Mis aastanumbrist umbes need uued mootorid võiks olla?
postitati 08.02.17 14:40 Tsiteeri
Orienteeruvalt 2012-2013
-WMX-
Registreerunud 18.12.09
Auto: Audi A6 Avant 3.2FSI S-line
postitati 27.02.17 21:00 Tsiteeri
Masinaks A6 3.2FSI ja lasin teha puhastuse 2 aastat tagasi, kohe kui auto ostetud sai. Läbisõit oli siis 200 tuhat, nüüd 240 tuhat ees ja plaanis uuesti puhastus ette võtta, et näha kui palju reaalselt selle ajaga sinna ummistust tekkinud on. Sõitnud olen vaid Alexela 98 bensiiniga, tookord väideti, et 98 sõites ja regulaarselt pähe andes vähendab ummistumist mingil vähesel määral.
Panen ka võrdlus pildid, milline oli enne ja pärast puhastust. (Öeldi veel tookord, et minul oli niigi normaalses seisus, seal olevat tihti nähtud hullemaid)
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/432/455/010822786103abb.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/432/455/0108227865fdfb3.jpg
m.k
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 27.02.17 23:58 Tsiteeri
Kas per'edyno mingit vahet ka tundis peale 3.2L FSI puhastust? Ootan huviga C6 uusi pealepuhastust emotsioone ja tulemusi.
Teadupoolest on ju puhastatud stock 3.2FSI sama kiire miilil, kui hästichipitud uue turboga 3.0tdi!?
-WMX-
postitati 28.02.17 06:44 Tsiteeri
Algselt postitas: end3l
Mina minekuvahet ei tundnud, kuna tol hetkel olid nukkvõlli solenoidid läbi ja autol niinimetatud "vanos" ei töötanud. Aga vabalthingaval seda vahet ilmselt nii väga ei tunne, kui just pole kanalid päris kinni tahmanud.
Stock 3.2FSI peaks olema muidu sama kiire kui stock 3.0TDI. Ise olen ka seda miili tulemust näinud, kus siit foorumist pärint 3.0TDI chipitud, mis oli ka dynos käinud, sõitis kehvemini kui 3.2FSI. Kiirused olid siis 3.0TDI 214km/h miili peale ja 3.2FSI oli 216km/h miili peale (ei tea kas asi oli sõitjas või 3.0TDI tehiniline pool polnud korras). Siiski peaks 3.0TDI chipitult tunduvalt paremini liikuma kui 3.2FSI, neid mootoreid saab vaid stokis võrrelda.
m.k
[PHP: 66.7% - SQL: 33.3%]
