Lehekülgi: 1 .. 27 28 29 30 31 .. 45 |
postitati 06.01.14 14:19
Tsitaat: | Algselt postitas: Kiku
Mingit pilti pole sellest ülemineku flantsist? Ma nagu praegu ei kujuta endale ette milline see välja näeb, kuigi nagu ma omaarust ühte setti olen
kunagi näinud. |
Eks need midagi taolist ole, nagu need siin.
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 06.01.14 16:21
Tsitaat: | Algselt postitas: aivo82
Ülemineku flantse on vaja ainult 2tk ja ma arvan et Eestis tehakse need kindlasti odavama raha eest valmis. Lisaks kaob nendega vajadus selle 10mm
flantsi jaoks ehk siis sealt jälle kokkuhoid. |
Kui neid flantse on vaja ainult ette, mis näiteks tagumistest saab( mingid flantsid b5 kere küljest) ?
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 06.01.14 18:52
Taha paned kas kogu käändmiku B5 alt või siis ainult rummu.
PS. arvesta, et mõlemal juhul jääb ratas ca 10mm väljapoole kui enne.
Best ET 13,414@A4
aivo82
Registreerunud 04.02.08
Auto: B4Q
postitati 06.01.14 19:06
Tsitaat: | Algselt postitas: Maaryo
Kui neid flantse on vaja ainult ette, mis näiteks tagumistest saab( mingid flantsid b5 kere küljest) ? |
Taha saab A4 jupid 1:1 külge kruvida. Kui on trummelpidurid siis saaks uued augud ka puurida ilmselt.
Maaryo
postitati 06.01.14 20:03
Taha saab A4 jupid 1:1 külge kruvida. Kui on trummelpidurid siis saaks uued augud ka puurida ilmselt. |
Endal siiski quattro, mõniaeg siiski plaan minna üle 5x112 poldivalemile.
Eks ma Aivo uurin teie teemat, ammutan veidi informatsiooni
aivo82
Auto: B4Q
postitati 06.01.14 21:18
Räägi nüüd see saladus ka välja, mille rummud sa ette plaanid panna? Kui avalikult ei taha veel kirjutada siis pane U2U
Lihtsalt sportlikust huvist tahaks teada, endal nagunii enam ümber ei hakka tegema kuna flantsid on vastava offsetiga juba lastud teha.
Crp
Registreerunud 22.04.10
Auto: Audi C4 2.5TDI Quattro + Audi 90 Type85 + Hunnik teisi kolusi
postitati 25.01.14 16:06
Kõike on võimalik teha, asi on viitsimises. Ja tundub, et sul seda ikka labidaga kaasa antud. Edu!
Müüa erinevaid audide varuosi, võite pakkuda enda avariilist ja rikkega autot. Järvamaal sõiduautode salongi tekstiilipesu ja rehvivahetus - 58367192
aivo82
Auto: B4Q
postitati 25.01.14 16:19
Ole hea ja vaata selle Quattro tagaklaasi pealt varuosakood.
Minu teada B4-le tehasest seda kirjaga klaasi ei pandud aga mõnda olen kohanud millel see küljes, ehk siis ilmselt on B3 pealt võetud ja B4 külge
pandud. Tahakski siis varuosakoodi järgi vaadata, mille klaasiga täpsemalt tegu.
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 25.01.14 17:08
pandud. |
Kui kunagi uuritud sai seda siis samuti on mujal infot olnud ainult B3 kohta. Coupede puhul samuti olid viimased masinad mis sellised klaasid said 3B
S2 ja muude mootoritega coupe quattrod kuni 92a.
Muidu aga mis sul muud on kui mõned kinnitused juurde teha ja keermestajat palju kasutada ning ongi nelivedu phmt olemas. Kiirelt see Inglise vend s2
foorumis selle ära tegi - mõndade päevadega vist?
kristjan@motoral.ee
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
pandud. |
S2 ja muude mootoritega coupe quattrod kuni 92a. (Seda ka ainult juurde tellimisel minu teada)
kristjan@motoral.ee
postitati 25.01.14 17:27
pandud. Tahakski siis varuosakoodi järgi vaadata, mille klaasiga täpsemalt tegu. |
Kus kohas see kood peaks täpsemalt asuma klaasil? Vaataks üle ja paneks kirja.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 25.01.14 17:45
Kusagil nurgas.
kristjan@motoral.ee
postitati 25.01.14 18:07
Homme valges lähen uurin siis seda.
aivo82
Auto: B4Q
postitati 25.01.14 19:16
Kuskil all nurgas peaks olema jah kood ja muud kirjeldused, mis viitavad toonitud ja karastatud klaasile, nii nagu ukseklaasidelgi.
Maaryo
postitati 25.01.14 19:59
Isegi mu audil samasuguse kirjaga tagaklaas
Eks seda tööd ja vaeva näed kunagi kuhjaga, et need asjad ühelt autolt teisele tõsta.
NossoV
Registreerunud 01.02.07
postitati 25.01.14 20:17
Minuteada on B3 ja B4 tagaklaas erinev. B4 tagaosa on veidi pikem ja klaasil kah pikkust rohkem.
aivo82
Auto: B4Q
postitati 25.01.14 20:57
Siis on see Q kirjaga B4 tagaklaas küll üks suur müstika. ETKA igatahes B4-le sellist klaasi ei näita.
Huvitav on veel see, et kõik autod millel ma sellist klaasi näinud olen on 2.3 mootoriga...
Petu
postitati 25.01.14 22:23
Nüüd läheb vist eriti huvitavaks. Ootan huviga.
postitati 26.01.14 00:41
Mis mootoriga pill? Palju keevitustöid tuleb teha? Kas ainult kardaani vahepuki? Bensiinipaagid ka vist erinevad, aga kinnitused sobivad?
postitati 26.01.14 00:54
Tsitaat: | Algselt postitas: KeveN
Oli 2.3, aga see mootor osadeks kuna rihm maas ning rihma ratas ka katki. Keevitama peab kardaani vahepuki kinnituse, siis tagadiffri kardaani poolse
otsa kinnituse ning kaks keermega juppi tagasilla tala jaoks tühjade aukude peale. Lisaks peab kere küljest maha lõikama praeguse käigukasti
kinnituse, kuna Q kast toetub kahe käpaga esimese sillatala peale. Paak sobib 1:1-le, vahetamise vaev ainult.
dripnoticn
Registreerunud 25.11.12
Auto: Golf IV
