Lehekülgi: 1 .. 29 30 31 32 33 .. 45 |
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 11.03.14 19:25
Sounds like fun...
Suve alguseks vist asja valmis ei saa...
Mootoriga on mingi suurem remondi plaan ka, või esialgu viskad lihtsalt peale?
kristjan@motoral.ee
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 11.03.14 19:50
Mõned päevad tööd
postitati 11.03.14 20:08
Esialgu mingeid suuremaid remontplaane pole. Peamine eesmärk on see asi sõitma panna ning siis vaatab edasi. Praegu vaja otsida mingi cooler radikate
alla. Ilmselt läheb mingi bmw oma.
Samuti jäi silma üks huvitav lahendus ajukarbi osas:
Sedaviisi saab juhtmed karbi alt tuua mootoriruumi vasakusse nurka (mööda tulemüüri nagu originaalis) ja siis läbi vana juhtmestiku ava sisse pista.
Seal lähevad siis osad otsad kaitsmekarbi alla ning teised kelladeplokini. Aku panen esitule taha ja selle tarvis otsin V6 aku plaati, aku katet ning
aku katte kõrval olevaid plastikust siine, mille vahel kate kinni on.
RTamm
Registreerunud 25.10.10
Auto: Audi A8 (D3) 3.0TDI Quattro, Audi A4 (B5) 2.8 30v V6; Mercedes Benz 220D W123
postitati 11.03.14 20:19
Miks akut pagassi ei vii? Saad ka väheke kangemat akut kasutada, kui seal tule taga ning on vähe turvalisemas kohas.
postitati 11.03.14 22:06
Ilmselt mitte nii lihtne leida, aga RS2/S2 akualus oleks
kui näpp ninna, vist Sedaan S2 peal oli seal ka mingi eraldi kate ka ees.
lepmaa2
Registreerunud 03.09.10
Auto: B4 Competition turbo Quattro, Volvo XC60,Audi A6 Allroad, Audi S4B5 Avant
postitati 11.03.14 22:35
Müts maha!!
Mingi hetk juba tundus, et oled nagu lõppu jõudnud oma ehitustega, sest miskipärast ei julgenud seda küll oodata, et tagusilla ka vedama paned. Eriti
veel arvesse võttes seda üsna nõrka mootorit nelikveo jaoks aga nagu nipsu lüües ilmus ka õige mootor kogu sellele kompotile
Jätka samas vaimus!!
Maaryo
postitati 24.03.14 19:06
Eks nad sellised parajalt magedad veljed on, esialgu kärab küll
Isegi limpsan vaikselt avuste peale keel, eks paistab, vast kunagi jõuan ära ka soetada.
Muidugi oleks ka varsti info nende esimeste rummude kohta oodatud, pildimatejali.
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 28.03.14 22:10
Peab teema lõpuks ära märkima, tööd oled kuhjaga teinud ja kõik ainult positiivne. Jätka samas vaimus ja vaata, et pooleli ei jää
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 28.03.14 22:42
Sebi fibo plokke omale, telliste peal tundub jube ebakindel. Ühel pildil tellised juba vildakil auto all.
Best ET 13,414@A4
postitati 30.03.14 19:44
Hommikul sai lükatud pistikud otsa ning käigukang sai ka tuppa tagasi toodud. Edasi tuli paigaldada radikas koos lõdvikutega ning siis aeg teha ära
esimene käivitus. Päris esimese korraga ei õnnestunud, kuna kütusepumba relee juhe oli vale klemmi alla ühendatud. Õnneks leidsin vea kiirelt üles
ning ühendasin juhtme õige klemmi alla. Tegin ka väikese videopildi, kus sai siis esimene käivitus rohelise kere peal tehtud. Sumbutit pole küljes,
seepärast läriseb.
Pildile klikates saab vaadata:
Pärast tõmbasin musta alt sumbuti ära ja paigaldasin rohelisele. Nüüd töötab auto vaikselt ning mootori sai ka ilusti ära õhutada. Mõningad
nipet-näpet asjad on veel teha, aga suur töö on juba tehtud.
Nüüdseks on kõik esiveolise tunnused peale kütusepaagi musta küljest eemaldatud ning masin on valmis ümberehituseks. Ilmselt tuleb kasutada sama
taktikat mida quattrot lammutades ehk auto külje peale tõmmata. Vanu kumme on piisavalt mida alla panna ning üle võlli ei tohiks ka minna. Niiviisi on
ikka palju kergem midagi teha, kuna viimased 3 päeva roomamist on olnud üsna väsitavad.
Maaryo
postitati 30.03.14 20:31
Mul pole muud öelda, kui üks haige mees oled- heas mõttes
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 30.03.14 22:03
Väga palju vaba aega vist kellelgi
Mis seal ikka, kiidusõnad!
postitati 05.04.14 19:43
Vahepeal olen otsinud mootori juhtmestiku kohta infot, kuna kuidagi peab selle asja pärast liikuma ka panema. Enamuse vajalikust infost olen leidnud,
aga siiski on mõned lüngad ja ehk suudab keegi aidata.
Must pistik:
Sinine/Valge - ??? (Engine Hi-temp cut-out A/C)
Valge/Hall - Oil Pressure Warning
Roheline/Sinine - Tach/RPM Signal
Pruun/Punane - Vehicle Speed Signal
Sinine/Pruun - Coolant Temp Gauge
Sinine/Kollane - Engine Coolant Level Warning
Punane/Sinine - ???
Pruun pistik:
Sinine/Must - ??? (back-up light switch)
Must/Kollane - A/C Control Head, A/C punane 5pin pistik
Valge/Sinine - Vehicle Speed Signal
Must/Hall - ???
Sinine - Alternator Warning Light
Kollane - ??? (pin 81 on ECU)
Punane pistik (kõik otsad kaitsmekarbi alla):
Punane/Must - Starter Trigger
Must/Sinine - Coil packs
Punane/Roheline - Power for O2 Sensors & Mass Air
Punane - 12v for ECU
Valge/Must - Diagnostic Port White/Black on Diag. Port
Kollane pistik (kaitsmekarbi alla):
Punane/Sinine - Fuel Pump Relay
Roheline/Kollane - Power for Injectors
Pruun - ??? (ilmselt keresse)
Roheline/Must (jämedam) - ??? (Inhibit AC)
Roheline/Must (kitsam) - K-Diagnostic Wire
Niipalju tean, et üks neist ??? peab olema tagurpidi käigu tule lülitist tulev signaal. Milleks on aga ülejäänud? Kas see kollane ei võiks olla
kütusekulu signaal nagu see oli B4 juhtmestikus?
Vaja kiirelt leida vastused neile küsimustele, kuna tahaks hakkata juhtmestikku tegema. Ehk on kellelgi vedelemas ka mõni B5 juhtmestik (ideaalis
Pärnu kandis), kust kannataks maha lõigata auto poolsed otsad aju karbi alt?
aivo82
Registreerunud 04.02.08
Auto: B4Q
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 06.04.14 00:56
Tõmba endale Elsawin. B5 kohta seal peaks olema elektri skeemid olemas ja igasugu muud manuaalid ka. Ma ei kujuta ettegi mismoodi oleks oma autol
juhtmestiku teinud kui poleks seda olnud
aivo82
Auto: B4Q
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 09.04.14 20:21
Oli tagumistele püstaku kinnitus aukudele keermed sisse vaja teha või olid olemas?
kristjan@motoral.ee
postitati 09.04.14 20:24
Tsitaat: | Algselt postitas: Kiku
Oli tagumistele püstaku kinnitus aukudele keermed sisse vaja teha või olid olemas? |
Keermed olid olemas mõlemal pool. Ainult aukude lahti torkimise vaev oli.
saidless
Registreerunud 21.12.11
Auto: Audi a4 2,5tdi V6 110kw 1999a. Audi a4 1,9 74kw 2004a
