Lehekülgi: 1 2 3 |
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 30.10.10 17:48
Mul endal on kaabel olemas. Tule läbi, kustutan ära.
taurtz
Registreerunud 11.06.10
Auto: Audi A6 2.8 Quattro
postitati 31.10.10 08:21
Asun muidu läänemaal, aga kolmap. Tallinna, võtan siis äkki ühendust.
McParts
Registreerunud 24.09.10
Auto: Audi A4 2.8 V6
postitati 31.10.10 10:18
Päris ilus masin
2.8 liigub kah päris normaalselt edasi
taurtz
postitati 31.10.10 17:07
Kiirenduspill just ei ole, tehase andme järgi miski 9,9s vist sajani, aga teise käima pealt kickdown teha siis tõmbab mõnusalt moka naerule. Siis on
tunda, et ikka massiga pressib peale ja läheb kohe kenasti edasi.
audihunt
Registreerunud 12.08.07
Auto: Audi quattro
postitati 31.10.10 23:01
Vanakooli Audi automaatkastid ongi kohalvõtult pisut "pikka taibuga". Vaatasin, et sul on vist ka nn. iseõppiva ajuga käigukast, seega eraldi
"sport" nuppu ei ole käigukangi juures. Kui nii, siis peaks saama natuke käigukasti aju erksamaks teha, paraneks kiirendus ja autotunnetus. Mulle
meeldib selle auto sisu ja veljed.
taurtz
postitati 31.10.10 23:34
Jh, nuppe ei ole, pole diffri lukku ega ka sport nuppu. Lihtsalt paljas kang. Seega peaks pisut piitsutama teda ja siis õpib kast ümber ja läheb
erksamaks?
audihunt
Auto: Audi quattro
postitati 01.11.10 00:25
Just täpselt nii ta ongi , koguni 5 erinevat reziimi on automaatkastil.
cigaro
Registreerunud 19.02.07
Auto: A6 C4 2.8 '97 + A6 C5 1.8T '02 + Avensis '16
postitati 01.11.10 00:28
Kas kuidagi (nt VAG COM kaabli abil) on võimalik vaadata ka millises re˛iimis kast parasjagu on?
taurtz
postitati 01.11.10 18:29
Oot, aga on mul mõtet otsida kuskilt seda suurt lapikut pistikut?
Või ongi mul ainult see "2x2" seal kapoti all kaitsme karbis?
Ja täna hakkasin kella õigeks panema, aga ei saanud hakkaba, kuidas käib kes teab võib rääkida!
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
taurtz
postitati 02.11.10 17:31
Jep, avastasin ise ka selle päeval näppides, et tõmmates ja keerates hakkab minuti seier liikuma.
taurtz
postitati 03.11.10 18:29
Mõnda aega liigun jälle ökonoomselt, sain linnas gaasipaagi kõrini täis. Väga harva kui seda juhtub. Siin mail meil gaasi ei levi! Ja praeguste
arvestuste koha pealt tuleb siis gaasiga sõites 1kr =1km.
Numbrituledesse sain VALGED led,id.
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 03.11.10 20:50
Tsitaat: | Algselt postitas: taurtz
Numbrituledesse sain VALGED led,id. |
No näed, veel keegi, kes on gaasi võlud avastanud. Gaasitanklaid võiks
tõesti rohkem olla.
Audi 90 typ85 2.0 --> Audi coupe typ89 2.3 --> Audi A4 avant B5 2.4 V6 --> Audi 90 typ85 2.0 --> Audi A4 avant B5 1.8TQ --> Audi A4
avant B8 2.0 TDI
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & A8 4.2
postitati 03.11.10 21:28
Pean siinkohal mainima, et vedelkütusega võrreldes on see ikka tõsiselt odav. Kuidas on aga lood edasi liikumisega, gaasiga vist nii teravalt edasi ei
astu või ma eksin?
Auto igaljuhul omapärane ja kindlasti on kaksikseade (bensiin või gaas) mugav. Üks lõpeb, on teine olemas.
taurtz
postitati 03.11.10 21:43
Mingi väike vahe minekus on, aga see on väga väike ja ei mõjuta küll midagi oluliselt. Möödasõidud käivad ikkagi kick,iga kärmelt ja pole probleemi.
simoQ
postitati 03.11.10 21:51
Asi lihtsalt see, et tean üht Audit, millel gaasisiibri vahel oli see gaasiklapp ning selle avad olid väiksemad kui siibri enda omad. Peale gaasiseade
eemaldamist hakkas asi poole teravamalt astuma, kuna sisselase sai nüüd rohkem õhku peale.
Harry_R
postitati 03.11.10 22:15
Mis põlvkonna seade sul peal on? Mul Chevyl on neljas ja mina minekus näiteks mingit vahet küll ei tunneta. Samas töökaaslase Chevyl on teine põlvkond
ja ütleb, et vahe on suht hästi arusaada bensiini kasuks.
avant B8 2.0 TDI
taurtz
postitati 03.11.10 22:27
Mul on ka 4.gen seade ja olulist vahet tõesti ei tunneta.
taurtz
postitati 24.12.10 21:02
15" plekk läheb alla??? ees on suur ketas ja suport küll, sellepärast panebki kahtlema???
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 24.12.10 21:16
288 x 25 pole kuskilt otsast suur ketas ja 15" plekk läheb vabalt alla.
taurtz
postitati 04.01.11 21:33
Paar mure tekkinud, vahest on sedasi, et maantee peal puhub külma aga linnas sooja, samas temp seier ikka ühe koha peal. ja armatuuris hakkas piduri
tuli vilkuma, arvasin, et õli vähe, aga õli oli normis???
postitati 04.01.11 21:39
tuli vilkuma, arvasin, et õli vähe, aga õli oli normis??? |
Proovi, kas maanteel kõrgemate pööretega sõites ka ei anna sooja, igatahes suure tõenäosusega õhk sees või salongiradikas liige tihe (loe umbes). On
veel variante, aga neid leiab otsinguga.
taurtz
postitati 05.01.11 19:19
aga selle piduritule kohta oskab keegi miskit öelda? jäin kinni peale välja saamist sõitsin natuke ja hakkas põlema. ei prugi sellega seotud
ollagi.... aga õli on normis, veel midagi mida kontrollida???
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad TDI manuaal
postitati 05.01.11 19:46
Paar mure tekkinud, vahest on sedasi, et maantee peal puhub külma aga linnas sooja, samas temp seier ikka ühe koha peal. |
Sooja/külma siiber ikka liigub kliimal? Mis veakoode kliimaplokk näitab?
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 05.01.11 19:48
Mul oli just paar päeva tagasi enamvähem sama mure ja aitas paisupaagi korgi vahetus.
Lehekülgi: 1 2 3 |
