Pealkiri: Audi A4 2.8 - 1999 - McParts (Vastuseid: 43 | Vaatamisi: 9717)
McParts
Registreerunud 24.09.10
Auto: Audi A4 2.8 V6
postitati 24.09.10 23:53 Tsiteeri
Tere
Siin siis minu hiljuti soetatud A4.
Selline mõnus rahulik masin, mulle väga meeldib ja liigub kah natuke kui vaja.
Ehitusaasta: 1999
Võimsus: 142kW 190HP
Mootor: 2.8L V6
Kiirendus 0-100 (s): 7.4s paberite järgi, ise 8s ära sõitnud
Välimus: Märgita iluvõre, küljelaiendid,
toonklaas taga, kulmud, tagatiib, xenon tuled.
Audio/Multimeedia: BOSE võimendiga kõlarid,
blaupunkt võimendiga raadio
http://i51.tinypic.com/15q1z0w.jpg
http://i51.tinypic.com/v8k6m8.jpg
http://i51.tinypic.com/oazl78.jpg
http://i56.tinypic.com/10qc3a1.jpg
http://i54.tinypic.com/2i2322f.jpg
rinks
Registreerunud 01.03.09
postitati 25.09.10 05:25 Tsiteeri
Mõnus, sile, kergelt tagasihoidliku välimusega Audi. Kuigi üldiselt mulle hallid autod ei meeldi, siis selle audi kohta see ei kehti, töö on hästi tehtud. On tõesti kena - silm lausa puhkab.;)
Mootori valik on ka hea, kas tegemist on esivedusega?(Vähemalt teemas pole kirjas, et tegemist quattroga, ning ka autol pole ühtegi quattro märki:P)
McParts
postitati 25.09.10 06:47 Tsiteeri
Algselt postitas: rinks
Jah tegemist on esiveoga.
Quattro oleks hea täiendus :) aga olen ka praegu väga rahul.
postitati 25.09.10 06:56 Tsiteeri
Kulmud teevad välimuse kuidagi veidraks, kuid muidu OK.
Lisaks küsiks, et kas käsipiduri juures traditsiooniline topsihoidja vöi on seal mingi muu lahendus?
Endale paistab mingi nupu virr-varr.
Uste sisemised iluliistud on originaalis sellised heledad?
Pole enne nagu kohanud selliseid.
McParts
postitati 25.09.10 07:07 Tsiteeri
Ei topsihoidja on raadio kohal. Varsti pilte juurde.
Autol on GPS, mille kontrollnupud on käsipiduri juures.
Pole nii heledad, kui sealt paistab, aga muidu jh sellised nad olid. Peaks olema mingit sorti karbon iluliistud :P
Vahur102
Registreerunud 04.04.07
Auto: B4 competition & A4 1.9 tdi
postitati 25.09.10 07:11 Tsiteeri
Mulle ka need kulmud ei meeldi minumeelest need üldse audidele ei sobi ja rõngaste kaotamine iluvõrelt ka mitte aga noh maitse asi;)
rannooo
Registreerunud 25.01.09
postitati 25.09.10 07:29 Tsiteeri
Eestpoolt on suhtkoht ilus, kulmud IMO ei ole kõige paremad. Ootaks pilte ka tagant !
McParts
postitati 25.09.10 07:48 Tsiteeri
Veel pilte:
http://i53.tinypic.com/22kw40.jpg
http://i55.tinypic.com/24o60ls.jpg
http://i51.tinypic.com/29mr9qt.jpg
http://i53.tinypic.com/2n196qx.jpg
http://i54.tinypic.com/15cbspu.jpg
http://i55.tinypic.com/n1qno9.jpg
Vahur102
postitati 25.09.10 07:57 Tsiteeri
Algselt postitas: McParts
Veel pilte:
Eriti huvitav audi inseneride saavutus on see kella peal jaotise väärtus muutub 100 pealt olen seda ennegi tähelegi pannud.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 25.09.10 08:05 Tsiteeri
Igati kena Audi, kulmude ja märgi kaotamise osas nõustun eelkõnelejaga. Muide, kellade jaotis muutub 80 pealt, mitte 100 pealt ;)
postitati 25.09.10 08:18 Tsiteeri
Mulle pole kunagi meeldinud hõbadesed B5, ei hakka ka. Minu meelest lihtsalt nii väiksele kerele hõbe ei lähe kuidagi, aga siin on küll erandiks. Tõesti väga sile a4. Küljelaiendid on isegi suht tagasihoidlikud, kulmud ei meeldi mullegi. Võred ees on tõesti maitseasi, hõbedaga lähevad tagumised punased facelift tuled hästi kokku. Väga kena masin, moto hea, oleks ainult guattro ka veel.:P Mind huvitab see stangede alaosa, kui ees kuskil mingi kriimu saad siis hakkab kohe must silma. Kadedaks teevad kellade kroomrõngad ja kompu(?);)
Edu igal juhul!
McParts
postitati 25.09.10 08:27 Tsiteeri
Jh eks need kulmud ja iluvõre ole maitse asi... mulle meeldib :)
Jaa kroomrõngad on kenad:cool: käigukangi ümber on ka kroom :D
postitati 25.09.10 08:35 Tsiteeri
Keskkonsooli ümber vöiks ka piskune kroom olla, siis olenevalt maitsele täitsa pueno.
Minu masinal näeb välja sedasi.
Kompuuter ja kellade röngad töesti kadestamist väärt.
postitati 25.09.10 08:50 Tsiteeri
See teeb nii või teisiti kadetaks, seda olen ammu püüdnud oma masinal ellu viia, aga teatavasti on vanemalt a4del see raami all osa väike kumerusega.
Mul on see eest kangi nupp allosas kroomrõngas.:D
Kuits: see keskkonsoolil raam on enda pandud?, sest seda näen ma küll esmast korda.
McParts
postitati 25.09.10 09:10 Tsiteeri
jh see keskkonsooli kroom on kena.
Maff
Registreerunud 20.06.10
Auto: Audi A4 1.8T
postitati 25.09.10 09:42 Tsiteeri
Korralik pill, quattro kohta nii palju, et pärast esimest talve sooviksid, et oleks ikka quattro. :D
Huvitav võre ees, kuidas kapoti avaja sealt võre vahest läbi tuleb? Endal tekkis sellise võrega probleem, et avaja ei mahtunud kuskilt läbi. :mad:
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
postitati 25.09.10 09:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Maff
Kapoti avamis hooba väänad lihtsalt sirgeks. Avades keskib kapott piisavalt et iluvõre alt näpud vahele ajada ja hooba liigutada.
McParts
postitati 25.09.10 10:17 Tsiteeri
Algselt postitas: TarvoL
Mul ei käi ta läbi iluvõre, vaid on kapoti ääre all.
McParts
postitati 31.10.10 09:21 Tsiteeri
Selline mure, et puldist avades ei tee tagaluuki lukust lahti(ainult võtmega saab). Kõiki uksi avab korralikult.
Kesklukku kasutades jääb vaakumpump kauemaks undama, tundub, et kuskilt lekib.
Aga tagluuk on elektriline - sinna ühtegi vaakum voolikut ei lähe, ainult elektrijuhtmed ja elektriliselt paistab kõik korras olevat(vool jõuab pistikuteni).
Kõik peaks nagu korras olema, aga ei toimi...
SilverLine
Auto: Audi A4 Facelift, Volvo S60 D5
postitati 31.10.10 23:28 Tsiteeri
See iluvõre tõesti kergelt riivab silma, aga jummala eest, maitse asi. Kui sulle meeldib pole teiste asi kritiseerida :D. Völimust muidu autol küll ja veel, veljed sobivad. Näidikuplokk meenutab justkui pre-facelifti oma, et voltmeeter peal. Need rõngad kellade ümber on ka ühed kenad asjad. Küljelaiendid sobivad ka. Muidu auto mulle meeldib nagu iga vähegi viisakam B5 sedaan ;).
McParts
postitati 07.11.10 12:25 Tsiteeri
Võtsin tagaluugi katte maha, et näha, mis seal siis täpsemalt on.
Tulemus on see, et kõik paistab korras olevat, aga pult tagaluuki ei lukusta, kõik muu toimib.
Tegin paar pilti ka:
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs918.snc4/73134_147192411994077_100001099560825_246079_8347624_n.jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1146.snc4/148869_147192468660738_100001099560825_246081_5576855_n.jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs943.snc4/73661_147192445327407_100001099560825_246080_1332109_n.jpg
Lukk
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1153.snc4/149540_147192485327403_100001099560825_246082_2257873_n.jpg
Lukk ja elektrimootor
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs949.snc4/74201_147192518660733_100001099560825_246084_8374955_n.jpg
Elektrimootor lahtivõetuna
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs572.ash2/149410_147192551994063_100001099560825_246086_1805246_n.jpg
See on jubin, mis lukku keerates paneb elektrimootori tööle.
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs491.ash2/76424_147192538660731_100001099560825_246085_2605641_n.jpg
Now you're looking for the secret. But you won't find it because of course, you're not really looking. You don't really want to work it out. You want to be fooled.
tartuairsoft.com
rainer9968
Registreerunud 02.03.08
Auto: A4 1,9TDI
postitati 07.11.10 13:44 Tsiteeri
Kena auto aga kuidagi üksluine natuke, võiks mingeid musta värvi elemente ka olla või kroomi nagu salongis. Küsimus oleks selline, et kus sellel masinal GPS on, et selle juhtimise nupud käsipiduri juures on.
McParts
postitati 07.11.10 13:48 Tsiteeri
Algselt postitas: rainer9968
Jah GPS on olemas. GPS ise asub pagasnikus, nupud on keskel ja ekraan on armatuuril keskel.
Mõtlesin ise ka, et võiks iluliistud vahetada Carbon liistude vastu.
tartuairsoft.com
TarvoL
Auto: Audi
postitati 07.11.10 14:30 Tsiteeri
Iluvõred võiks ka olla tumedad...praegu näeb eest välja suht "albiino"
postitati 07.11.10 15:25 Tsiteeri
Mootor ise seal sees ikka töötab sul ja vool jõuab temani? :D Minul oli sarnane probleem kevadel, et ei saanud ühelhetkel enam puldist lahti ja võti ka ei sobinud sinna, kuna eelmine omanik oli originaal võtme ära kaotanud või midagi, siis oli lukud kõik ära vahetanud va. pagassil muidugi. Vajadust ka polnud, nii ta oli mitu kuud lukus:P sai lõpuks ikka seest lahti surgitud ning lukk lahti võetud. Ei mäleta enam mis täpsemalt ära oli liikunud, iagatahes mingi plastdetail, vist see poolik hammasratas vms oli üle keeranud/nihkunud, egas seal suurt tuumafüüsikat pole. Facelift on vast ikka facelift. 99aastast vist vähe uuem seis kui 95a, sest mulle kas ainult tundub pilt vähe teine olevat.
http://static3.nagi.ee/i/p/679/67/16991879a79de7_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/679/67/169918697b144a_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/679/67/169918738ca419_l.jpg
lukust lahti...
http://static3.nagi.ee/i/p/679/67/16991877c5beec_l.jpg
..ja lukus.
[PHP: 17.2% - SQL: 82.8%]
