Pealkiri: kuidas saab analoogkella õigeks panna? (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 3642)
Reinzz
Registreerunud 03.11.07
Auto: Audi 100, 2.6
postitati 05.11.07 20:34 Tsiteeri
Tervist.
Audi 100, 2.6, -93, C4, pikad kellad, nimelt kuidas saab seda analoogkella seal õigeks panna?
Ning kui armatuuris läheb põlema see märguandetuli, mis viitab, et pidurivedelikku on vähe ( punane ring ja ! keskel ), kuid pidurivedeliku tase on normis. Kas on olemas ka piduriklotside kulumise andurid, mis läbi selle tule teada annavad?
154 saksa hobust...
Veiko2
Registreerunud 06.12.04
Auto: Audi A6 Quattro 3.0 TFSI
postitati 05.11.07 20:41 Tsiteeri
Spidomeetri klaasist tulevad välja 2 nuppu, üks odomeetri 0`imine, teist tõmmates saad paika panna kella.
Esimeste piduriklotside küljes on andurid mis annavad armatuuri märku kulumisest (!)
Reinzz
Auto: Audi 100, 2.6
postitati 06.11.07 17:28 Tsiteeri
St seda, et esimesed klotsid vahetusse:)
Aga too nupp ei toimi, ei liiguta kella. Ilmselt kinni kiilunud.
Aga kui spidomeetril kustuvad osad tuled vahest ära ja lähevad mingi aeg jälle põlema, st seda et ei anna ühendust?
Ja maha saab kellasid nii, et plastikliist maha ja siis on kaks kruvi kuskil ja siis tuleb?
154 saksa hobust...
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 06.11.07 17:31 Tsiteeri
see liist sealt eest maha (2kruvi)ja spido plokk on 3 kruviga kinni ja siis sikutad ta välja sealt.pistikuid on ka seal taga 2 või3
vuchmann
Registreerunud 21.05.06
Auto: CLS 55 AMG 400 kW
postitati 06.11.07 17:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Veiko2
Piduriklotsi kulumise märk on teistsugune!
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=41097#pid258950
Audi 80,90,100,S4,Coupe jubinaid müün.
TuRiK
Registreerunud 07.08.04
Auto: AUDI
postitati 06.11.07 18:00 Tsiteeri
seal mitte ainult tqmmata vaja aga ka keerata paremale vqi vasakule sqltub tahad tagasi keerata vqi edasi! samal ajal peab tegema - v2lja tqmbama ja keerama!
Reinzz
Auto: Audi 100, 2.6
postitati 08.11.07 20:18 Tsiteeri
Kiskusin kellad maha, aga ei saanud aru, kuidas saab selle pulga liigutamine kella õigeks panna, sest see eie ole kuidagi moodi kellaga ühendatud, ainult üks sinist värvi kamm läheb sinna ossa, kus kell, õli surve ja temp on. Et äkki keegi seletaks kuidas see asi toimib?
Seierist saan muidugi paika, aga igakord kellade paneel maha kakkuda selleks, on natukene kurjast.
154 saksa hobust...
kuno666
postitati 08.11.07 20:37 Tsiteeri
minul on nii et tõmbad selle vasakpoolse välja natuke ja siis keerad seda kas paremale või vasakule ja nii saab ta paika
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 08.11.07 20:40 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
nii on ta öige jah aga arvan et teema algatajal mingi muu kamm sest kui juba tuled vilguvad siis ..........
Reinzz
Auto: Audi 100, 2.6
postitati 09.11.07 17:28 Tsiteeri
Järgmine jama. Nimelt panin raadiole antenni külge ning peale seda tekkis selline probleem. Nimelt kui panen süüte sisse, lähevad kliima-aut. tuled põlema, aga kui lülitan parktuled, siis kustuvad kliimal tuled ära. Ennem oli nii, et korraks kustusid, ja hakkasid kohe jälle põlema. Aga nüüd kustuvad ja enam põlema ei lähe. Kas võisin midagi raadio liigutamisega paigast ajada. Või on probleem selles, et kellade blokki pole küljes? Kui see külge panna, hakkab asi äkki toimima?
154 saksa hobust...
vx_105
Bännitud
Registreerunud 21.03.07
postitati 09.11.07 20:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Reinzz
Sul sama jama mis mul siis. See tuli ei tohiks tõesti piduriklotside kulumist näidata. ei saanudki pihta, milles asi. Mul oli nii, et vahepeal vilkus mõned nädalad, siis mingi paar nädalat ei vilkunud ja siis hakkas jälle vilkuma. Nüüd enam ei vilgu, sest võtsin pirni seest välja.:o:D (niikauaks kuniks raha kogun ja millalgi lasen targematel meestel uurida milles asi):P Vahepeal nagu hakkas vahetult peale külmalt käivitamist õlirõhu tuld ka näitama 10-15 sekundiks, aga huvitaval kombel kui selle vilkuva hüüumärgi tule seest pirni ära võtsin, siis enam õlirõhu tuli niisugust trikki ei tee. Kahtlustan üldse armatuuris (kellade plokis) mingit elektrijama.
audi801
Registreerunud 20.10.09
postitati 14.10.10 10:10 Tsiteeri
Sama küsimus, kuidas panna analoog kella õigeks?
Audi 100 92a.
Armatuuris kaks nuppu, üks nullib odmeetri, teisega saab keerata taustvalguse heledust.
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 14.10.10 10:23 Tsiteeri
Algselt postitas: audi801
Audi 100 92a.
Vastus on antud ju!
liialove
Registreerunud 15.02.08
Auto: audi a6
postitati 25.10.10 20:19 Tsiteeri
Mu a6 ka kaks pulka mida sikutada välja ja keerata aga kellaga need seotud pole,üks ongi spidoka nullimiseks ja teine armatuuri tulede regullimiseks:)Mul kell 10 mintsi maas nii ,et kui hiljaks jään pole minu süü:)
Kristoff
Auto: Tq & TSI
postitati 25.10.10 20:28 Tsiteeri
Seda, millest näidikute valgustust reguleerid, peadki välja sikutama ja keerama, siis saad kella sättida. Kui niimoodi toimides kell ei liigu, on midagi lihtsalt katki.
liialove
Auto: audi a6
postitati 27.10.10 14:06 Tsiteeri
Tööle sain:)
postitati 27.10.10 14:22 Tsiteeri
Algselt postitas: liialove
Selline vabandus ei huvita eriti kedagi, nii et pigem keera mõni minut ettepoole, nii jääb varu.
imrek
Registreerunud 15.08.10
postitati 09.11.10 15:28 Tsiteeri
Kuidas saab panna õigeks elektronkella a4 97a.
Moderaator: Suur algustäht lausele müüdud!
imrek
postitati 07.05.14 11:58 Tsiteeri
Algselt postitas: imrek
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 07.05.14 12:17 Tsiteeri
A4-l peaks ka ju toimima eelpool mainitud meetod? Vasakpoolset plastiknuppu tuleb välja tõmmata ja keerata.
www.teemetünni.ee
imrek
postitati 07.05.14 12:47 Tsiteeri
Algselt postitas: ülks
Seieritega kell jh aga kompuutris olevat kella see ei mõjuta.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 07.05.14 13:32 Tsiteeri
http://www.fixya.com/cars/t8852724-adjust_clock_just
[PHP: 13.8% - SQL: 86.2%]
