Alles ostsin c4 2,3 kliimaga. Eelmine omanik olevat väidetavalt vahetanud salongiradika( olevat umbes olnud). Sooja tuleb ilust aga...Mure järgmine -
ventilaator ei tee esiklaasi puhtaks. Jalgadele ja armatuurist tuleb sooja aga liiguta nuppu kuhu tahad esiklaasile see soe ega ka külm ei jõua. Kas
võib probleem olla nendes vaakumvoolikutes(2-l plokil 1 vaakumvoolik puudu). kui ei mis ette võtta?
real1
Registreerunud 09.06.06
Nii sai proovitud mootoreid ergutada aga see ei andnud tulemusi (mootorid toimivad) siis eeldatavasti labad paigast ära
Rainer25
Registreerunud 20.10.10
postitati 24.10.10 18:29
Küsimus- kas klaasile ja jalgadele mootorid asuvad salongis või kapoti all. seda ma tean et 4 tükki neid on sooja - külma oma korras aratuuri oma
korras aga ülejäänud 2 on vaja üle vaadata visuaalselt.
real1
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 24.10.10 19:12
Salongis ikka. Kuuled ju surinat ilusti. Otsida tuleb
[PHP: 11.8% - SQL: 88.2%]
