Pealkiri: Mis kliimal viga võiks olla?? (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2486)
Veikx
Registreerunud 10.07.06
Auto: Audi 80 1992 2,3 aut.
postitati 10.07.06 13:33 Tsiteeri
Masin on audi 80 B4 1992. Kliima puhub täie rauaga ainult kuuma, isegi tavalist välisõhku ei tule. Praeguste ilmadega eriti on see liig karm, targemad andke nõu milles võiks viga seisneda?
juks11
postitati 10.07.06 13:39 Tsiteeri
Sooja/Külmaõhu reg mootor tuksis.
Veikx
postitati 10.07.06 14:05 Tsiteeri
Veel arvamusi... Palju see jubla maksta võiks?
Veikx
postitati 15.07.06 06:30 Tsiteeri
Kas on kellegil mõnda linki kust saaks aimu kuskohas see klapp asuda võiks ja kuidas sinna ligi sab, hea oleks kui oleks äkki mõni illustreeriv pilt kuna pole varem audit lammutanud.
taivo
Registreerunud 31.07.05
Auto: AUDI A6 2,5 TDI (C4) QUATTRO
postitati 15.07.06 16:48 Tsiteeri
Viga võib olla ka mõnes vaakumitorus.
Kontrolli need ka igaks juhuks üle.
Võib juhtuda, et ei sulge soojakraani.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 15.07.06 16:58 Tsiteeri
keskkonsool katku maha, saad ligi
sul peaks vist elektrimootorid olema juba, mitte vaakumiga
eitea mis maksab uus aga otsi kasutatut, romulast või klubist
taskur
postitati 17.07.06 05:54 Tsiteeri
mul audi a4 1,8 95a sama jama. kas selle mootori vahetus on mõistlik jätta spetsialistidele või saab ka ise hakkama. ja kas erineva ülesandega mootorid on kõik ühesugused või erinevad.aitähh
margus0000
Registreerunud 20.02.04
Auto: audi a3
postitati 17.07.06 08:08 Tsiteeri
Panen siia ühe teise mehe õpetuse millega sain omal selle sama mootori tööle mis reg sooja ja külma:
Üldiselt aitab muidugi juhtmootori vahetus. Võib aga proovida sellist metoodikat. Kliima plokil pistikud küljest ära. Mootorite juhtmed jooksevad äärmisse suurde musta pistikusse. Kliima plokk juhib mootoreid 8v pingega. Võtad autost kusagilt 12v ja annad mootori otstele 12V peale.Mootor hakkab vaikse sirinaga tööle. Hoiad voolu peal niikaua, kui mootor ühte äärmisesse asendisse jõuab ja vait jääb. Siis vahetad polaarsust ja lased mootori teise äärmisse asendisse. Ja nii mitu korda kõik mootorid läbi. Mootori otsad asuvad selles pistikus üksteise kohal st. üks üleval ja teine all reas. Juhtme värvid:
1. mootor- Hall/punane ja vaalge/violett
2. mootor-Hall/valge ja Valge/kollane
3. mootor-Hall/kollane ja Valge/punane
4. mootor-Hall ja Valge/hall
Olen sellise metoodikaga U.80% tööle saanud
head proovimist
Veikx
postitati 17.07.06 15:26 Tsiteeri
Ok katsun nii teha, enne ei saa kui nädalavahetusel, aga oleks küll tore kui selle käima saaks, praega tuleb täisvõimsusel kuuma, oleks ikka hea kui midagi muud kah tuleks. Annan teada kas sain käima või mitte.
Veikx
postitati 22.07.06 17:11 Tsiteeri
Andsid väga head nõu, sain asja toimima:)
Veikx
postitati 09.09.06 09:35 Tsiteeri
Sain sooja külma toimima küll, nüüd aga nüüd jälle jamab. Tahaks teada kuskohas see klapp mis sooja ja külma reguleerib asub. Ilmselt on ta salongis, aga kuskohas täpsemalt, ja mida peab lahti kakkuma sinna ligipääsemiseks. KIIRE ABI OLEKS HEA, TAHAKS NÄDALABAHETUSEL ASJA UURIDA.
[PHP: 13.6% - SQL: 86.4%]
