Pealkiri: C4 kliima mure (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2900)
Ratboy
Registreerunud 14.01.03
Auto: AUDI 100 2,6 avant Audi A4 1,8 avant
postitati 19.10.06 11:26 Tsiteeri
C4 kliima mure
kliima muidu töötab aga esiklaasile ja jalgadele ei puhu.Milles viga võib olla? Kas mõni klapp ei liigu? Kui ei siis mis neid klappe liigutab,kas vaakum või elekter?Ja kuidas klappidele/klapile kõige parem ligi pääseda?
Audi 100,2,6 93a
help:(
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 19.10.06 12:00 Tsiteeri
Liigutab elektrimootor läbi kangsüsteemi, võta juhipoolt armatuurikatted ja sahtel ära, saad näppudega ligi, aga selleks et päris kätte saada peaks teiselt poolt ka lähenema.
postitati 20.10.06 09:03 Tsiteeri
Teisest teemast:
Algselt postitas: margus0000
Panen siia ühe teise mehe õpetuse millega sain omal selle sama mootori tööle mis reg sooja ja külma:
Üldiselt aitab muidugi juhtmootori vahetus. Võib aga proovida sellist metoodikat. Kliima plokil pistikud küljest ära. Mootorite juhtmed jooksevad äärmisse suurde musta pistikusse. Kliima plokk juhib mootoreid 8v pingega. Võtad autost kusagilt 12v ja annad mootori otstele 12V peale.Mootor hakkab vaikse sirinaga tööle. Hoiad voolu peal niikaua, kui mootor ühte äärmisesse asendisse jõuab ja vait jääb. Siis vahetad polaarsust ja lased mootori teise äärmisse asendisse. Ja nii mitu korda kõik mootorid läbi. Mootori otsad asuvad selles pistikus üksteise kohal st. üks üleval ja teine all reas. Juhtme värvid:
1. mootor- Hall/punane ja vaalge/violett
2. mootor-Hall/valge ja Valge/kollane
3. mootor-Hall/kollane ja Valge/punane
4. mootor-Hall ja Valge/hall
Olen sellise metoodikaga U.80% tööle saanud
head proovimist
Proovitud, toimib.
Maitz
Registreerunud 02.05.04
postitati 20.10.06 13:43 Tsiteeri
Aga kui kaua see süsteem toimib,et see ikka edasi ka töötaks
Ja kuidas saab kliimabloki armatuuri seest lahti?
cescor
Registreerunud 05.05.04
Auto: Audi 100 2,5TDI
postitati 20.10.06 13:46 Tsiteeri
kruvikeeraja vahele ja see kliima ümbris tuleb ära. Selle alt juba paistavad 2 kuuskant polti.
Vähemalt mul oli nii :) C4'l
aixx
postitati 21.10.06 10:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Maitz
Mõistlikum oleks asi lahti võtta ja mootorite rootorid korralikult ära puhastada ja harjad ka üle käia. Mina avastasin asja lahti võttes seda et rootorite klemmivahed olid grafiiti täis mistõttu sädelus oli päris korralik, selle tulemusena oli kogu see krempel kole kuumaks läinud ning hammakate vahelise määrde ka välja sulatanud. Muidugi see lahtivõtmine kuni mootorite kättesaamiseni on parajalt nilbe töö, õnneks seda ei teinud ma ise.
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 21.10.06 11:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Teisest teemast:
head proovimist
Proovitud, toimib.
Sai ka läbi tehtud see protsetuur. Päeva töötab siis jälle hakkab jamama. Teisel päeval: uhab kord 39 kraadist kuuma sisse siis jälle 15kraadist. kolmandal päeval jääb 19kraadipeale( pole soe, pole külm ) temp sätitud 24 kraadipeale. Sai siis uuesti need mootorid läbi suristatud päev jälle hea ja jälle jamab. Eile hakkas siis jamama. temp 22 kraadipeale sätitud. Kimab jälle 39 kraadi peale. Paned 20 kraadipeale läheb külmaks. Paned HI peale siis uhab täie rauaga ja sisse tulev temp langeb 21 kraadi peale. Paned LO peale siis uhab külma täiega aga kukub kuskile 17kraadi peale. Vendi kiirust regullib ilusti. Kohakuti jääb mulje et see mootor mis sooja juhib see ei saa aru täpselt kuhu ta keerama peab. Diagnostis ka käidud se nutab selle sama mootori peala mis sooja ja külma õhku regullib. Mootor või siis klapp jamab.
Ratboy
postitati 30.10.06 11:34 Tsiteeri
Et kus ta seal täpselt asub ja milline ta välja peaks nägema. võtsin rooli alt sahtli lahti aga seal ees on õhutorud...
ette tänades
tsaar112
Registreerunud 17.09.06
postitati 30.10.06 16:30 Tsiteeri
Tere selle õhu toru keskkonsooli poolse otsa kohal see on seal peaks vist punase pistiku ja hoovaga olema ja teisel pool sinisega või vastupidi
aixx
postitati 30.10.06 16:36 Tsiteeri
Õhutoru võta ära muidu ei saa ligi
An4
Registreerunud 16.06.13
postitati 16.06.13 12:22 Tsiteeri
Salongi puhurid
Tere
Mul selline mure salongi puhuritega - keskmine ring ja alumine ring ei tööta. Töötab ainult ülemine ring, mis aknate peale puhub. Kliima töötab. Tegemist A6 94 aastaga. Oskab äkki keegi soovitada midagi?
postitati 16.06.13 14:07 Tsiteeri
Liitsin eelnevaga. See teema tasus väljakaevamist küll.
[PHP: 6.5% - SQL: 93.5%]
