Pealkiri: bensiiniandur Audi A8 1996a (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1168)
ARS
Registreerunud 02.06.10
Auto: Audi A6 3,0 quattro & VW Touareg 2005a
postitati 05.07.10 09:47 Tsiteeri
mure siis selles et bensiiniandur vist valetab kui seier näitab veits üle poole paagi siis on paak tühi!
aga kui lisada kütet siis seier tõuseb päris nulli ei lange enne saab paak tühjaks !milles võib asi olla?ja kui viga on selles anduris siis kas kellelgi on teada kui palju selline vidin maksta võiks?kui asi jäi segaseks siis on küsimused oodatud!Tänud vastuste eest!
margusja
Registreerunud 18.06.09
Auto: BMW e60 (523) '05
postitati 05.07.10 09:59 Tsiteeri
Kui oled Tallinna kandis pöördu: 506 6199 Priit. Minu autol lahendas ta selle probleemi.
postitati 05.07.10 10:00 Tsiteeri
Või siis alusta siit:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=82936
ARS
postitati 05.07.10 10:54 Tsiteeri
Algselt postitas: margusja
Kahjuks pole Tallinnast:S
ARS
postitati 05.07.10 10:55 Tsiteeri
nagu ma sealt lugesin siis paljud pakuvad paagi vahetust mis on vist üpris kallis!:S
margusja
postitati 05.07.10 10:57 Tsiteeri
99% juhul paaki ei ole tarvis vahetada. Minul kulus 1000.- Probleem paagi sees asuvate voolikutega ja/või halvasti paigutatud pumbaga.
postitati 05.07.10 11:10 Tsiteeri
... ja/või halvasti paigutatud pumbaga.
Huvitav, kas pump paigutab ennast ise või teevad seda ikkagi alatasustatud (loe ...haritud) sosssepad :o
ARS
postitati 05.07.10 11:23 Tsiteeri
Algselt postitas: ARS
ja kaua selle asja korda tegemine aega võttis?
Ja kaua selle asja korda tegemine aega võttis?
margusja
postitati 05.07.10 11:57 Tsiteeri
Mida sa silmas pead?
postitati 05.07.10 12:00 Tsiteeri
Vihjan sellele, et on olemas odav asi ja hea asi.
Kõigepealt teeb keegi kiirelt liikuma saamiseks säästuremondi ja aastakese või paari pärast teed uuesti (seekord korralikult). Olgu see siis auto või pesumasin.
ARS
postitati 05.07.10 12:34 Tsiteeri
No kui kaua see firma remontis sul seda?
margusja
postitati 05.07.10 13:07 Tsiteeri
1h. Ja milleks nii negatiivne eelarvamus? Mulle pakuti alguses samuti ühes Audisid parandavas firmas paagi vahetust. Tänan ei. Siis kuulsin siin foorumis ühelt kasutajalt, et Tallinnas üks firma on sama probleemi mitmeid kordi erinevatel autodel parandanud. Võtsin ühendust. Töö kiire ja korralik. Kas antud remondimees on seal alamotiveeritud seda mina ei tea.
ARS
postitati 05.07.10 13:40 Tsiteeri
Suured tänud sulle! Pean siis mõtlema Tallinnasse sõidu peale. See nr mis sa andsid on siis selle sama remondimehe oma jah?
margusja
postitati 05.07.10 13:42 Tsiteeri
Just.
postitati 05.07.10 13:49 Tsiteeri
Minu jutt ei puudutanud kuidagi Sinu praegust talli.
Pigem ikka seda, mis autoga enne Sind korda saadetud on.
No kurat ega tehases pumpa halvasti ei paigutatud, saate aru :mad:
[PHP: 25.5% - SQL: 74.5%]
