kilowatt
Registreerunud 11.09.07
Auto: Audi UrS4 4.2 manuaal avant 1993a + Audi Coupe GT typ85
postitati 03.07.10 15:22
Mure A8 bensiini paagiga, -pumbaga
Tegu siis audi A8-ga 1995 a. 3.7l 169kw. Mure on selles, et kui bensiini seier jõuab punase ala algusesse, siis on jokk. Rohkem bensiini lihtsalt
paagist kätte ei saa. Taseme andur ei valeta, seda pole mõtet pakkuda. Et tahaks teada kas keegi oskab täpsemalt lahti seletada mis asi sunnib selle
järele jäänud bensiini paagi põhjast läbi trorude kõirgemal asuvasse kannu. Igasugused seletused ja nõuanded on väga oodatud.
Tänud...
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 03.07.10 17:55
Neid teemasid on siin päris mitu, kus asjast jutt. "Otsing" aitab kindlasti kaasa.
Teema
Teema 2
kilowatt
postitati 03.07.10 18:42
Küsimus et kui palju ja milliseid tihendeid seal pumba korpuses leidub. Kuna sel autol sai see jama kah alguse peale pumba vahetust pole ma sugugi
kindel, et kõik see kabla seal õigesti on kokku lapitud. Kõige paremad oleks pildid, kuna neis linkides olevaid pilte mina ei näinud.
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 03.07.10 20:45
Ega seal tihendeid üle mõistuse palju ei ole. Võimalik, et pump ise pole päris õige saanud, kinnitused on "liiga vedelad", klambrid puudu vms.
Teisest teemast kopeerisin siia siis mõne pildikese lisaks.
kilowatt
postitati 04.07.10 16:29
Tänud Seitemesele asjaliku pildimaterjali eest...
kilowatt
postitati 04.07.10 16:40
Siiski leidsin neilt piltidelt ühe erinevuse. Nimelt see pikk polt, mis seob kahte kopsikut paagis omavahel (teisel pildil detail nr. 17) ongi minul
lihtrsaltr poltr. Pildil aga keeratakse sinna peale veel mingi stutser toruga. Mis toru see on, kust tuleb ja kuhu läheb?
Auto: 5x4x4
postitati 05.07.10 04:38
See on originaal webastoga mudeli lisakütuse toru, kui seda pole, siis ongi ainult "polt" koos rõngastihendiga. Mina jäin hätta suure rõngastihendi
leidmisega, mis on bensiinipumba korpuse liitekoha vahel, audi müüs seda tihendikest "koos pumbaga". Analooge paraku ei õnnestunud leida ja mingit
suvalist kütust mitte taluvat "mikromootori rihma" samuti sinna toppida ei tahtnud. Kui keegi on selle mingist kohast leidnud, siis kindlasti on
teistele abiks "valgustamisel".
kilowatt
postitati 06.07.10 21:16
Selge. Hulga targem nüüd. Tänud neile, kes viitsisid vastata...
