badzan
Registreerunud 21.10.09
postitati 29.10.09 17:48
A8 püsikiiruse hoidja
Tervitus!
Mure järgmine, autoks A8 95a. 4,2 Q ja probleem püsikiirusehoidjaga.
Nimelt vahest töötab ja vahest ei tööta, äkki keegi oskab öelda milles viga võib olla?
Martinez
Registreerunud 22.09.06
Auto: B5 1.8TQ, Passat B7, DL 1000
postitati 29.10.09 18:22
| Tsitaat: | Algselt postitas: badzan
Tervitus!
Nimelt vahest töötab ja vahest ei tööta, äkki keegi oskab öelda milles viga võib olla? |
90% tõenäosusega CC ehk cruise controller. D2'l asub kapoti all aju kõrval.
Siit ka natuke lugemist.http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=16456
badzan
postitati 29.10.09 19:00
| Tsitaat: | | kuidas ma seda controllerit testida saan ? et kas töötab või mitte ja mis seal läbi võib olla? |
Kuidas ma seda controllerit testida saan? Et kas töötab või mitte ja mis seal läbi võib olla?
Märkus moderaatorilt: "Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise, kuna
järgmine hooletult tehtud postitus kustutatakse! Lihtsa 3-minuti keelekoolituse leiad siit."
Martinez
postitati 29.10.09 19:20
Kõige lihtsam testida mõne 100% töötava nö crusi ajuga - saad teada kas on viga juhtplokis või mujal. Kui vahel töötab vahel mitte siis arvatavasti
külmjooted jebivad.
Tundub et Sa ei viitsinud seda teemat läbi lugeda mis linkisin
Külmjooted tuleks üle lasta. Endal oli sellest küll abi vaid kaheks nädalaks aga nii mõnigi on klubiline on pikaajaliselt toimima saanud.
Martin
badzan
postitati 29.10.09 21:56
Ma lugesin, kuid seal oli vähe teist laadi juttu, ei saanud enda teemale päris õiget vastust (võibolla jäi kahesilma vahele)
Kui aus olla siis ma ei tea kus see plokk asubki
Martinez
postitati 30.10.09 07:44
Nagu eelnevalt mainitud kapoti all aju kõrval.
Ehk siis kõrvalistuja nina ees, kapoti all on miski 6-8 kruviga plastkaan mille all asub aju ja ka cruis controller.
Tsitaadid lingitud teemast:
| Tsitaat: | Algselt postitas: moppel
... Alumiiniumist karp, peal kirjad
HELLA
GR-Steuergerät 12V
5GA 004 397-00
(VAG #) 443 907 305
| Tsitaat: | Algselt postitas: mack
| Tsitaat: | Algselt postitas: nõlvak
E hakanud uut teemat tegema.
Mul vahest töötab korralikult vahest aga ei taha üldse hoida, milles asi võib olla???
Auto: S4 2.2t aut. |
kui vahest töötab, siis tõenäoliselt viga juhtploki joodetes (külmjooted) või lüliti juhtmetes |
Üks DIY c4 baasil, kõik muu peaks sama olema välja arvatud CC asukoht - http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=51805
Martin
badzan
postitati 30.10.09 11:05
Selge, aitähh! Eks ma mingi aeg hakkan seda otsima kui saan aega
margusja
Registreerunud 18.06.09
Auto: BMW e60 (523) '05
postitati 27.05.10 10:05
Endal samuti probleem A8 D2 98.a mudelil cc probleem. On ehk keegi kellel oleks laenata töötavat plokki Tallinnas.
Ette tänades margusja
