 Lehekülgi:  1  2  3  ..  6
Pealkiri: Autopiloot + Mure cruise control'iga (Vastuseid: 133 | Vaatamisi: 26878)
Anti
Registreerunud 01.05.03
postitati 27.06.04 17:07 Tsiteeri
Olen kuulnud, et suht lihtne peaks olema panna peale autopilooti (vist siiski vaid osadel audidel). Et uus tulede lüliti ja veel midagi... On kellelgi selle kohta täpsemat infi, et mis ja kuidas ja kust veel abi võiks saada?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 27.06.04 17:30 Tsiteeri
ongi pealtnäha lihtne aga päris kallis - umbes 4 - 7 tuhat krooni sõltuvalt autost ja sellest, kas tahad juhtida auto originaalkangist või lisatarvikkangist.
CarlosSQ
Registreerunud 30.05.04
Auto: 80 b4 Avant TDi
postitati 27.06.04 17:56 Tsiteeri
keegi võix midagi täpsemat rääkida. ma tean et BMW 525-le (95a) saab autopiloodi nii moodi peale et lähed romulasse ja ostad lyliti(kangi) 300 eeki ja yhendad ära (juhtmed on juba veetud) ja ongi 300 eest autopiloot
There's lots of spirit in everyone!!!
samru
postitati 27.06.04 18:34 Tsiteeri
Esialgne postitaja CarlosSQ
seda võin öelda, et audil kohe kindlasti nii ei ole, sest autopiloot koosneb päris mitmest komponendist. 1. juhtkang 2. elektroonilinejuhtplokk 3. pedaalide lülitid(vaakum+elekter) 4. vaakumpump(mitte kõigil) 5. vaakumpada, mis liigutab gaasisiibrit 6. juhtmestik 7.vaakumivoolikud .
Kas arvate, et kõik need asjad on teie autodel kasutult küljes ja ootavad millal keegi tark paneks lüliti külge:o - kahtlen või õigemini tean, et nii need asjad ei ole.
Pigem võis asi nii olla, et kellelgi läks lisadega lüliti peesse ostis asemele tavalise (audi 100 C4 hinnavahe kahekordne 600.- v. 1200.- ) ning järgmine omanik avastas, et kõik asjad peal olemas ainult lüliti puudu.
CarlosSQ
postitati 27.06.04 21:35 Tsiteeri
Esialgne postitaja samru
selge. audil siis nii lihtsalt ei saa.
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 28.06.04 06:06 Tsiteeri
samas mul sugulases sharan millel tõesti ta praktiliselt ainult tolle juhtkangi ära vahetabgi...
jalgratturid jalgrattateele
CarlosSQ
postitati 24.11.04 13:26 Tsiteeri
uptan siis seda teemat natc.
krt mul nii kui nii lüliti ostmine tulemas sooviks siis teada kust ma saaks kontrollida kas äkki saaks mulle e. autole ka panna selle auopildoodi sellisel lihtsal viisil?
kas äkki on kuskil mingi karp vms. et saaks kindlaks teha?
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 24.11.04 13:32 Tsiteeri
Lihtsalt saab panna ainult neile autodele, milledel elektrooniline gaasipedaal st. ilma trossita:D
Toomas
CarlosSQ
postitati 24.11.04 13:59 Tsiteeri
aga huvitav kas mul on trossiga või ilma? muidu mootor on nn. uuematüübi oma. <--neid sõnu pean ma alati ütlema kui ma forsist õlifiltrit ostan ;)
postitati 24.11.04 14:28 Tsiteeri
80quattro ei mõelnud nende lihtsate autode all ilmselt vanemaid (alla 2000a) Audisid. ;)
Minu omal on autopiloot küll tehasest peal, kuid ei hoia kiirust. Milline tüüpviga seal oli? Mingid kummirõngad pedaaliandurite juures?
80quattro
postitati 24.11.04 14:40 Tsiteeri
Esialgne postitaja Black
80quatto ei mõelnud nende lihtsate autode all ilmselt vanemaid (alla 2000a) Audisid. ;)
Äkki lülitid pedaalide juures?
Toomas
CarlosSQ
postitati 24.11.04 16:53 Tsiteeri
Minu omal on autopiloot küll tehasest peal, kuid ei hoia kiirust. Milline tüüpviga seal oli? mingid kummirõngad pedaaliandurite juures?
mõhh lüliti?
AndresS
Registreerunud 08.08.04
Auto: E53 & E46 & E36 & E30
postitati 24.11.04 19:49 Tsiteeri
Jube oletamine ja 1teisest möödarääkimine käib siin:) Aga ega ma ka midagi muud targemat ei oska öelda kui ehk vähekene mõnda meest rajale tagasi suunata...
Lülitid on pedaalide juures sellejaoks, et kui sa autopiloodiga sõites pidurit või sidurit vajutad, peab kiirushoidja ennast välja lülitama, mitte kõigest väest edasi punnitama :) Ma pole nüüd süvenenud, kas piduripedaali vajutamisest saadakse aru sama lüliti kaudu, mis piduritulesidki lülitab... sel juhul sa sealt infot ei leia. Aga siduripedaalil pole küll mingit muud vajadust lüliti järele... vähemalt mina ei suuda hetkel välja mõelda. ... Kõigeparem oleks nüüd muidugi, kui küsija ütleks, et tal automaatkast on :p
Teine asi on see, et näiteks minu valgel noolel on ka kapoti all tross ning selle gaasitrossi ratas, kust kapoti all koogutades tuuri saab anda. Seega pole vist asi elektrooniline... aga tehase autopiloot on ikkagi ja töötab nagu vanem härrasmees. Ma pole teiste samasuguse mootoriga autodega neid kapotialuseid võrrelnud, kuid mulle tundub, et sisselaske juures olevat diafragmat ilma piloodita variandil ei tohiks olla.
Eelnev jutt siis A4 1.8 baasil. 80-st ei tea kahjuks palju.
Just my 5 cents...
samru
postitati 24.11.04 19:52 Tsiteeri
Esialgne postitaja audi5000
minumeelest on mul tross ,kuna olen kapotiall gaasi andnud(kui kapott lahti)ja autopiloot on kohe kindlasti
miks sul ei või siis autopilooti olla? Küss oli selles, et missugustel autodel saab autopiloodi lihtsa moega (lüliti lisamise ja ajus aktiviseerimisega) või, siis trossiga ajami korral, millele tuleb lisada terve süsteem, kui ei ole tehase poolt juba paigaldatud.
samru
postitati 24.11.04 20:05 Tsiteeri
Esialgne postitaja AndresS
Just my 5 cents...
Nii siduril kui piduril on lüliti, lisaks elektrile on seal ka pneumoklapp mille kaudu lastakse õhk pauna (piduri/siduri vajutamisel), mis liigutab drosselklappi. Selline süsteem on vähemalt C4, B4 keredel.
postitati 24.11.04 21:02 Tsiteeri
Kui selle all mind mõtlesid, siis as good as it gets. :)
Eks ma siis kaevun mõni õhtu armatuuri alla ja nokin need klapp-lülitid seal lahti...
CarlosSQ
postitati 25.11.04 10:44 Tsiteeri
krt ma siduripedaali kohta ei oska midagi öelda aga piduripedaalil on küll ~3 lülitit krt täpselt ei mäleta kas oli kaks või kolm lülitit.
kõigeparem oleks kindlasti lihtsalt võtta see autopiloodiga lüliti ja ühendada ära aga krt mul pole ühtegi sõpra kellel oleks autopiloodiga audi.
kuidas selle lülitiga on kas mitte 100 ja 80 pole mitte täpselt samad lülitid?
tegelt mul kuskil peaks vedelema 5000 lüliti aga ma ei mäleta mis seal katki oli :( aga 5000 on vist nii kui nii teistsugused lülitid.
moppel
Registreerunud 09.10.03
Auto: Audi Coupé 2.3 20V -90
postitati 25.11.04 20:07 Tsiteeri
Mina remontisin mittetöötava kiirusehoidja töötavaks vastava retsepti abil:
http://www.20v.org/cruise.htm
Kõigil vanematel mudelitel peaks seesama peal olema.
Keegi jorss oli lüliti pistikus nõelad sassi ajanud. Akkasin otsast vaatama mis töötab ja mis mitte, ainult paar tundi läkski.
Ahjaa, kui on külmad ilmad, nagu praegast, siis mõnikord ei hakka tööle. Pole veel uurinud milles asi.
CarlosSQ
postitati 25.11.04 20:20 Tsiteeri
ühesõnaga mina sain asjast nii aru et ma lähen homme ja oston tavalise lüliti st. ilma autopiloodita.
madis_k
Registreerunud 07.05.05
Auto: 94 a. coupe 2,6, 94 a. b4 avant 2,0
postitati 12.05.05 16:00 Tsiteeri
keegi äkki oskab aidata. Ise olen suutnud ära kontrollida: pump, voolikud, paun ja piduripedaali juures olev lüliti terved. Rooli kiskusin maha seal tundus kõik olevat ok sama selle suunatule kangi ja nende lülititega seal otsas. :(
Dixi
Registreerunud 13.02.05
Auto: Audi A6
postitati 12.05.05 16:42 Tsiteeri
Kuidas Sa neid kontrollinud oled?
madis_k
postitati 12.05.05 16:55 Tsiteeri
Võtsin otse aku pealt toite ja vaatasin kas pump üldse jõuab seda pauna tühjaks imeda....... väga kenasti töötas ja enne paun õhuga ei täitunud, kui piduripedaali vajutasin.
Dixi
Auto: Audi A6
postitati 12.05.05 17:07 Tsiteeri
Kui tahad helista homme. Äkki saan aidata. 5057820
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 15.05.05 08:34 Tsiteeri
kas sul piduritega on kõik korras?....cruis ei pruugi rakenduda kui pidurisüsteemi anduritelt hoiatus signaali saab
Dixi
Auto: Audi A6
postitati 15.05.05 08:46 Tsiteeri
Milliseid andureid Sa nüüd silmas pidasid?
[PHP: 15.4% - SQL: 84.6%]
