 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi C4 kere Cruisi probleemide lahendamine (Vastuseid: 87 | Vaatamisi: 21697)
Darkdog
Registreerunud 20.03.06
Auto: Audi A6
postitati 07.04.08 13:21 Tsiteeri
Kuna enda autol autopiloot ehk cruise jukerdas,siis otsustasin vea ülesse otsida. Lõpuks sain tööle,tegin töödest juhendi,äkki kellegile abiks.
JUHTPLOKI,EHK AJU KÜLMJOODETE ÜLEJOOTMINE:
Juhtplokk asub kunde pool kindalaeka taga (ilma airbagita versioonil). Airbagiga varjandil asus vist tagaistme all?
Kõigepealt kindalaegas minema. Laegas lahti,seal näha kinnituskohti. Kokku on neid neli. Sealt küljest plekkklambrid ära ja siis laegas välja.
http://pildid.audiclub.ee/yldine/Darkdog_C4_cruise/A1.jpg
Seejärel eemalda kindalaeka raam. Kinni on viie Torx kruviga, kolm tükki ees ja kaks tükki all.
http://pildid.audiclub.ee/yldine/Darkdog_C4_cruise/A2.jpg
Seejärel vaata ülesse paremasse nurka,seal näed GR-steuergeröti:
http://pildid.audiclub.ee/yldine/Darkdog_C4_cruise/A3.jpg
See junn on kinni 2 kruviga,lahti saab 8 padruniga keerates. Paremal pool olev kruvi on kõvasti pleki vastas ja tuleb natuke vaeva näha,et lahti saada.
http://pildid.audiclub.ee/yldine/Darkdog_C4_cruise/A4.jpg
Seejärel pisti alt lahti ja plokk välja. Plokk on kinni neljast kohast. Nendest kohtadest tuleb plekk eemale painutada ja skeem vaikselt välja tõmmata.
http://pildid.audiclub.ee/yldine/Darkdog_C4_cruise/A5.jpg
Skeem ühelttpoolt:
http://pildid.audiclub.ee/yldine/Darkdog_C4_cruise/A6.jpg
Need pildil olevad jootekohad tuleb vaikselt üle joota peene kolviga. Pärast tuleks luubiga üle vaadata ja vajadusel mõnda kohta tina lisada. Üle poole skeemist on punase vastiku laki all. Abiks on skalpell,millega jootekohast õrnalt natuke lakki maha kraapida ja siis joota.Nii saab palju kiiremini. Muidu läbi laki kuumutades läheb ilmatu aeg.
http://pildid.audiclub.ee/yldine/Darkdog_C4_cruise/A7.jpg
Kui on joodetud,siis kontrolli üle luubiga ja kõik vastupidides järjekorras tagasi kokku.
PIDURI PEDAALI TAGA OLEV VAAKUMKLAPP
Kuna asi ikka korralikult tööle ei hakanud,kaevasin selle lüliti välja. Kui alguses sinna piduripedaali taha vaadata,ei paista midagi.
Kõigepealt eemalda kindalaegas:
http://pildid.audiclub.ee/yldine/Darkdog_C4_cruise/B1.jpg
Seejärel eemalda see must plast õhusuunaja. See on kinni ühe kruviga üheltpoolt ja teinepool kinnitub serva taha.
http://pildid.audiclub.ee/yldine/Darkdog_C4_cruise/B2.jpg
Seda suurt põhilist õhusuunajat kätte ei saa,aga otseselt pole ka vaja. Seeärel piilu piduripedaali kohale,seal näed sellist asja:
http://pildid.audiclub.ee/yldine/Darkdog_C4_cruise/B3.jpg
See kollase otsaga junn ongi see lüliti. Kõigepealt eemalda lüliti taga olev voolik ja kontaktjuhe. Seejärel märgi sellele plastvindile mingi märge,siis tead pärast,kuhumaani tagasi keerad. Seejärel keera see lüliti välja. Suhteliselt kitsas ja paha on keerata.Plastvint on suht pikk ka.
Saab ka nii,et painad need metallklambrid alla.Mul oli lihtsam ta välja keerata.
Kui oled kätte saanud,siis on su käes selline asi:
http://pildid.audiclub.ee/yldine/Darkdog_C4_cruise/B4.jpg
Vaikselt lammuta see lahti. Ettevaatust vedruga,kui lahti teed,see kipub hooga välja kargama.
http://pildid.audiclub.ee/yldine/Darkdog_C4_cruise/B5.jpg
Nüüd vaata selle kandilise julla sisse,seal näed oranzi tihendit.Koogi see välja ja lippa sellega nt Hydroscani või kuhugile mujale,kus kummtihendeid müüakse.
Mina sain selle Hydroscannist 5 krooniga. (musta värvi).
Vastupidises järjekorras lapi nüüd kõik kokku tagasi ja siis proovisõidule. Mina sain enda süsteemi ilusti korda ;)
indr
Registreerunud 02.12.05
postitati 07.04.08 13:59 Tsiteeri
Lisan endapoolt juurde,et airbagiga variandil asub juhtplokk täpselt samas kohas.
postitati 07.04.08 14:12 Tsiteeri
kui cruise sisselülitamisel käib kindalaeka tagant klõps, aga kiirusehoidmisest pole märkigi, või pedaal tuleb pea koheselt jalaalla tagasi, siis tasuks alustada vaakumlülititest?
(B4, 2.6 manuaal)
tanelr4
Registreerunud 28.10.07
postitati 07.04.08 14:18 Tsiteeri
ja kas siis, kui vaid pooltel kordadel käib kindalaeka taga klõps, siis on tõenäoliselt viga külmjoodetes?
Darkdog
Auto: Audi A6
postitati 07.04.08 14:44 Tsiteeri
(B4, 2.6 manuaal)
Vaheta see pedaalitihend ära.See ei ole suur töö. Kui ikka ei toimi,vaata kas vaakum tekib üldse.
Kapote alt vaakuvoolik lahti ja puhu sealt,keegi peab siis salongi poolt kuulama/vaatama.
Ega seal palju asju ei saa olla: Pedaalitihend - üldvaakum - juhtkang - aju.
Eks tuleb järjest kontrollida.
postitati 24.04.08 19:12 Tsiteeri
küsimus selle vaakumi mootori kohta, kas see peabki niimodi õhku lekkima?
pmst kui pauna juurest puhuda, siis kõige kõvemini sisiseb just pumba juurest?
pumba kakkusin maha, kui elekrit anda, siis imeb küll(ei oska hinnata kas normaalselt või liiga vähe) aga seistes lekib õhku nagu segane.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 25.04.08 13:38 Tsiteeri
kui voolusid sees ei ole, siis lekib jah. Pumbal on sees elektriline klapp mis aktiveerub vastavalt vajadusele. Sellepärast ka 3 juhet pumpa jookseb.
tanelr4
postitati 25.04.08 15:23 Tsiteeri
Algselt postitas: tanelr4
jah, minul aitas juhtploki üle jootmine.
postitati 25.04.08 18:36 Tsiteeri
vahetasin pedaalitihendid ära, sain tööle. kang või aju tundub veidi vigane olema, sest peale ülemiste tõusu kui ta pedaali järgi andis, siis ühelhetkel kukkus cruise jälle maha.
muidu üks küsimus on jäänud, et kui kiirust saan tõsta FIX nuppu ala hoides, siis kuidas ma seda saan vähendada? praegu AUFN poole lülitades kukub cruise maha, ning uue kiiruse salvestamiseks peab jälle FIX vajutama. kas selle masina cruisel polegi sellist varianti või toimetab mul kang/juhtplokk veidi vigaselt?
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 25.04.08 18:41 Tsiteeri
Mul küll auto teine, aga toimetab nii: AUFN tõmmates kiirendab ja FIX korraks vajutades fikseerib kiiruse ja hiljem pikemalt all hoides alandab kiirust.
postitati 25.04.08 18:48 Tsiteeri
Vb kirjutan valesti, aga kas vanemate mudelite püsikiirushoidjal saabki üldse kiirust nupust lisada ja vähendada. Minu teada on ainult paar funktsiooni tal. Sees, väljas, FiX ja uuesti eelnevalt valitud kiirusele(nupp korraks vasakule tõmmata) Juurde saab kui vajutad gaasi juurde ja salvestad siis selle kiiruse. Ja maha tuleb pidurile korraks vajutades???
Parandage kui ma eksisin.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 25.04.08 19:36 Tsiteeri
FIX- i hoides kiirendab ka vanem mudel.
OnuJack
postitati 26.04.08 06:28 Tsiteeri
Mis vanematest ja uuematest mudelitest te siin räägite? Kas mingist aastaarvust on siis täiesti uus süsteem?
Enda teada peaks bensukatel sama süsteem olema. Vähemalt nendel millel on elektriline kiiruse mõõtja olemas. Vähemalt C3 on sama süsteem mis C4 peal ja samuti on see süsteem B4 kerel ja V8-l ka. Sellest julgen järeldada, et see süsteem on sama paljudel Audidel millel bensu mootor. Siiani olen vaid kahte erinevat aju näinud ning nende ainuke erinevus välisel vaatlusel on see, et ühendus pistikud on natuke teised (pinnide arv on sama). Ning need ajud on omavahel vahetatavad (vähemalt jooniste järgi)
OnuJack
postitati 26.04.08 06:31 Tsiteeri
proovi kellegi teise juhtplokki mis kindlalt töötab ja katseta täpselt samas kohas.
Kuuldavasti on osadel autodel nii, et kui on väga järsud tõusud/langused siis lülitab cruise ennast välja. Ühtegi tehnilist viidet sellega seoses ei ole leidnud (mis Audidesse puutub).
tanelr4
postitati 26.04.08 08:08 Tsiteeri
Tundub, et mul on samasugune süsteem nagu sul. FIX-i hoides lisan kiirust ja sobival kiirusel lasen lahti ja jääb.
Aeglustamiseks lükkan seda lükandlülitit rooli poole,aga mitte üle selle nõksu(AUFN vist jah)...siis lasen kiirusel väheneda ja kui sobib, siis vajutan FIX ja jääb soovitud kiirus.
Ma ise vahetasin ka piduripedaali tihendi kõigepealt ära...ning hakkas tööle siis , kui salong oli korralikult soe juba:D (talv seljataga) ja vahel hüppas järelt ära suvalistel aegadel. Nüüd aga jootsin juhtploki ka üle ja töötab iga ilmaga :P
postitati 26.04.08 08:18 Tsiteeri
vaakumsüsteemi uurides leidsin, et piduritihend ainult lekkis, aga kui juba tihendeid sai ostetud, siis kakkusin siduri tihendi ka välja, siduri oma oli mingisuguse lubrikandiga tihedaks tehtud, kumm ise loksus samamoodi peal kui piduri oma. ning kui B4 kerel on pidurilüliti eemaldamine vägalihtne, siis siduri oma on ikka väga ebamugavalt paigaldatud.
eila sai Tallinnast Paide tuldud, cruise toimetas koguaeg täitsa asjalikult, paaril korral tahtis rakendumiseks rohkem vajutamist saada. tööjuures on vastavad vahendid olemas, eks üksõhtu lähen joodan seal lisaks spidole sis cruise ploki ka üle
OnuJack
postitati 26.04.08 10:38 Tsiteeri
huvitav värk et FIX tõstab kiirust. Audi manualis FIX aeglustab ja AUFN kiirendab.
Millega cruisi kiiruse fikseerid? FIX nupuga või sellega mis "libiseb" (AUFN). Kui FIX nupp fikseerib kiiruse, siis töötab juhtplokk lihtsalt teisiti.
Parandage, kui olen millegist valesti aru saanud...
tanelr4
postitati 26.04.08 11:04 Tsiteeri
minul FIX nuppu vajutades kinnitan kiiruse; kui hoian FIX nuppu, siis tõuseb kiirus niikaua, kuni hoian ja lahti lastes jääb valitud kiirus.)
auf-n-aus (on vist see) nuppu auf poole(<- ) liigutades ei tee midagi, aus poole(-> ) lükates läheb cruise nagu maha(kui tahan kiirust hoidma panna, siis korraks FIX).
huvitav ma ei olegi proovinud, mis mõju sellel on, kui see
auf-n-aus sinna rooli poole "nõksu" taha lükata.
OnuJack
postitati 26.04.08 13:56 Tsiteeri
Siis toimib sul see plokk väheke teisiti. Kui AUFN vasakule (AUS peale) lükkad siis peaks juhtploki mass ära kaduma ning cruise peaks täiesti välja lülituma. Sama efekt toimub siis kui piduri või siduri pedaali vajutad - kontaktid lähevad lahti ning mass kaob. Vähemalt enda omal on nii - sai see ise peale pandud mõned kuud tagasi ning siiani on ilma probleemideta toiminud
Alguses kahtlustasin, et mingid juhtmed on vahetuses, kuid see ei ole võimalik sest siis AUFN vasakule lõpuni lükates peaks kiirus langema hakkama ja kiiruse fikseerimine peaks samuti selle nupuga käima. Huvitav värk igatahes :p
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 26.04.08 14:02 Tsiteeri
FIX all -> kogub kiirust, kuni lahti lased nupu, siis jääb hetkekiirus püsima
FIX korraks -> hetkekiiruse fikseerimine
AUFN vasakule -> läheb viimati fikseeritud kiirusele tagasi (kui vahepeal suurem kiirus oli, siis langetab kuni fikseeritud kiiruseni, kui vahepeal oli aeglasem kiirus, siis kiirendab kuni fikseeritud kiiruseni)
AUS -> lülitab välja püsika
FIX - fixieren - fikseerima
AUFN - aufnehmen - ülesvõtma, taastama
AUS - ausschalten - väjalülitama
OnuJack
postitati 26.04.08 15:57 Tsiteeri
Uurisin väheke inglise keelset Audi manuali (C3 uue sisuga) ning selle raamatu järgi on nii nagu eelmine postitus mainis.
Tundub, et neid juhtplokke on siis erinevaid...
Selles manualis on ka ära mainitud, et cruise kukub ise tagant ära kui programmeeritud kiirus hetke kiirus on väga erinevad (järsud mäkketõusud).
Samuti oli selles kirjas, et cruise töötamiseks peab kiirus vähemalt 35 km/h olema.
Samuti on mainitud, et tühikäigule minnes tuleb kindlasti sidurit kasutada kuna vastasel juhul lükkab cruise gaasipedaali põhja
Vanja
Registreerunud 18.09.03
Auto: hetkel liikurita
postitati 26.04.08 18:10 Tsiteeri
Küsimus teemaasse, kas A6 C5 kerega on see plokk samal kohal, ehk siis kindalaeka taga?
Pidurdab see kes suudab!!!
OnuJack
postitati 26.04.08 18:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Vanja
ETKA järgi peaks kuskil seal olema - pildilt vaadates on vähemalt kuskil armatuuri all...
jorgen
Registreerunud 04.01.06
Auto: Audi 100 C4 1992 2.8
postitati 27.04.08 19:38 Tsiteeri
"Koogi see välja ja lippa sellega nt Hydroscani või kuhugile mujale,kus kummtihendeid müüakse.
Mina sain selle Hydroscannist 5 krooniga. (musta värvi)."
Kas keegi oskab öelda selle tihendi täpset mõõtu/suurust või mingit kindlat tunnust, et seda sealt poest küsida. Ostaks enne tihendi ära ja siis kukuks lammutama.
Tänud ette!
Darkdog
Auto: Audi A6
postitati 27.04.08 20:30 Tsiteeri
Algselt postitas: jorgen
Tänud ette!
Väga raske on nimodi mõõte öelda. Ta uuris kohapeal supleriga tükk aega,enne kui paraja leidis.
Võta see pedaalilüliti küljest ära,ega see sõitu sega.Ajakulu ca 10 -15 min.
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 27.3% - SQL: 72.7%]
