Lehekülgi: 1 .. 8 9 10 11 12 .. 17 |
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 16.01.11 22:30
Põhimõtteliselt võib sinna panna ükskõikk millise auto xenonid, peaasi et ära mahuvad. Kinnitused peab nii ehk naa ise aretama. Hondal on muidu pärsi
head elemendid. Need TT elemendid on kasutusel veel ka bmw tuledes ja peaks olema ka kõige pisemad saada olevad xenonid.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 16.01.11 23:09
Millistes bmw tuledes neid kasutatakse ?
spool
Registreerunud 27.10.10
postitati 17.01.11 00:41
Kas originaal luubi sisse xenoni paigaldades hakkab pimestama ja valgusvihk on vale?
postitati 17.01.11 08:45
Tsitaat: | Algselt postitas: spool
Kas originaal luubi sisse xenoni paigaldades hakkab pimestama ja valgusvihk on vale? |
Tasuks teema algust lugeda. Mis sest korrata.
Soyer
postitati 17.01.11 21:12
Tsitaat: | Algselt postitas: kuno666
Millistes bmw tuledes neid kasutatakse ? |
E46 kerega, kui internetis saada olev info tõele vastab.
impa
Registreerunud 23.07.05
Auto: A6 Avant 2,8 98a.
postitati 19.01.11 18:19
Nii. Lugesin teema läbi. Mõnes kohas küll laisemalt sirvides aga ei leidnud vastust. Keegi küll küsis kuid vastuseta. Vaatasin et d2s pirne müüakse
nii philipsi omi u. 37 EUR kui noname 10 EUR. Kas ja kui suur vahe neil pirnidel on? Oskab keegi lahti pikemalt seletada millest pea nelja kordne
hinnavahe? Kas tõesti maksab kolmandik või rohkemgi see kiri Philips seal?
Ette tänades.
yanekk
postitati 19.01.11 18:29
Tsitaat: | Algselt postitas: impa
Ette tänades. |
See tundmatu pirn ei pruugi korralikult töötada või küpsetab originaal kõrgepinge plokid läbi.
postitati 19.01.11 18:30
Jah, nii võib juhtuda. Võib ka mitte ja põleb korralikult.
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
Tead nendel on reaalselt kvaliteedi vahe ka ikka. Elu on näitand et nii on tegelikult enamus asjadega. Ostad originaali- tead et on õige asi ja
töötab. Ostad migni noname asja ja tead et kuskilt on järeleandmisi tehtud.
Ise olen originaale paigaldanud, niiet enda kogemusest ei räägi kuid välismaa foorumid räägivad, et kvaliteet võib kehvem olla osadel (ala natuke
viltu v mis iganes) ja kestavad vähem.
EDIT: Jõuti juba ette ka minust. Lisaks. 30€ ühe pirni eest pole ju nii palju. Kestab ta päris tükkaega ju.
impa
postitati 19.01.11 22:06
Okei. Tänud vastuste eest. Sain kinnitust sellele mida kahtlustasingi ja siit-sealt lugesin. Eks siis peab uued vaatama neh. Vanad on, arvan, et mingi
5a vanad ja üsna vähe valgust annavad. Pluss veel kollane triip on valgusvihu servas mis näitavat ka seda, et õhtale hakkavad minema.
navigator
Registreerunud 21.08.05
Auto: A6 Allroad 2008 3,0TD Quattro, GAZ V8 bagi
postitati 09.02.11 13:36
sõidetud xenonid
Olen sõitnud viimased 3 aastat ise pandud xenonitega nii lähi- kui ka kaugtuledes, siiamaani probleeme pole kordagi olnud. Nädal tagasi võttis mind
rajalt maha Lääne-Virumaa üks kardetumaid liikulspolitseinikke, käis ja uuris ja puuris just esitulesid, ja isegi vahepeal tee peenral külili olles.
Mina autos naersin, et nüüd siis avastas. Aga võta näpust, tuli akna juurde tagasi ja teatas, et neil tuledel isegi on lubatud xenonid(kuigi mul
puuduvad pesurid). mina hoidsin vaid naeru tagasi kuna arvasin siiani et ei ole lubatud. Aga siiski ei saanud ta ütlematta jätta, et taga numbri
valgustus tuleb välja vahetada, mul seal valge valgusega poes müüdavad tavalised pirnid, mitte mingi ise aretus. Et pidavat vähe valgustama
Nüüd siis sõidan teadmisega, et mul võivad olla ise pandud xenonid.
AudiQuattro
Registreerunud 17.03.03
Auto: A6 Quattro Avant 2,5tdi 132kw -03
postitati 01.04.11 08:18
Keegi teab mõnda head kohta kus Tartus xenonid lasta ette panna?
Kas peaks mõnda komplekti eelistama...või on nad kõik ühe sugused.
~~The fellowship of the four silver rings~~
fred2103
Registreerunud 26.12.08
postitati 01.04.11 08:42
Tsitaat: | Algselt postitas: navigator
Nüüd siis sõidan teadmisega, et mul võivad olla ise pandud xenonid. |
Vaata kas leiad klaasilt DC- tähise, kui leiad, siis võivadki olla.
liito
Registreerunud 12.11.09
Auto: ceed xR
postitati 05.04.11 17:11
Ärge mind palun maha lööge kuna enam audit ei oma ja ehk mu küsimus ei ole ka õiges kohas ja on ehk totter ka.
Kuid kas xenon tulesi uuesti halogeeniks tehes on vajalik ka uus plokk vahele? Ainult pirnide vahetusega ilmselt ei pääse? ÜV ei lähe läbi kuna
puuduvad pesurid ja regulaator...tegu nn aftermarketiga... ( autoks kia ceed ex , kaugtuled,lähituled,udukad)
postitati 05.04.11 17:45
Halogeenid ei vaja mingeid plokke ja pääseb pirnide vahetusega. Aftermarket HID süsteemid on tavaliselt selliste ühendustega, et pirnide vahetus
tagasi halogeenide vastu on tule taha normaalse ligipääsu korral 5 minutiga tehtav.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 05.04.11 17:57
UUrisin ja puurisin. See tt luup on veel pisem ju kui c4 oma, kus ta siis paremini näidata saab? Valgusvihk on küll ovaalsem, kuid sellest on väga
vähe abi.
Samas midagi tuleb nende tuledega ette võtta, absoluutselt ei näe sõita nendega ju. Paned täied paika siis on pooled maas, paned pooled paika on täied
taevas, täiesti ajuvaba. Ja no see luubi valgustugevus jätab ikka kõvasti soovida.
postitati 05.04.11 18:42
Tsitaat: | Algselt postitas: cilaper
vähe abi. | No ega suurus (väga) ei loe, valgusvihu kuju ja Xenonite tekitatav suurem valgustugevus kompenseerivad selle kenasti.
Kindlasti võiks olla alternatiiviks ka suuremad elemendid, kuid mul pole just suurt tagavara erinevate mudelite elementidest, mida võiks proovida
mahutada selle udutule kohale.
Aga tõesti, stock kujul on need luubid ikka üsnagi hädised. Peab midagi paremat nendest leiutama.
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 11.09.11 14:41
Nonii poisid ja tüdrukud, mul on ühed Infinity FX35 luubid üle. Bi-xenonid. Kel huvi võtku ühendust. A6 C5 tule sisse mahtus ilusti ära ja sõitsin
nendega edukalt paar aastat ringi. Mingi hetk teen nendest pildid ka.
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 11.09.11 17:38
Tsitaat: | Algselt postitas: laur
nendega edukalt paar aastat ringi. Mingi hetk teen nendest pildid ka. |
Niimoodi avalikult pakudki? Aga mina??
Soyer
postitati 11.09.11 20:16
Kui juba pakkumiseks läks siis mul ühed Lexus rx-i omad üle
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 11.09.11 21:24
Uuuu lexuuus, neid tahaks vist endale Aga ma ei viitsi neid ehitada
enam. Eriti siis kui sul on tuttuued orig. Hella tuled ees
h.u
Registreerunud 04.01.10
Auto: Audi A6 C7 BiTDI
Hannespoiss
Registreerunud 27.11.03
Auto: Audi A6 2.5 TDi Q 2001 a. ja Audi A8 3.0 TDi Q 2004.a.
postitati 11.10.11 14:44
No kui sul aftermarket kit, siis läheb sama H nagu halogeenil.
Parem surra seistes kui elada põlvili
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 11.10.11 15:04
Ja need millest pilti tegid ei loe midagi need nimelt ühendad ballasti
külge või tulevad ballasti küljest..otsi üles klemmidega otsikud, need lähevad pirni külge.
