Pealkiri: B6 03a ksenonid ei toimi(D1S) (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 3014)
ultra
Registreerunud 05.07.04
Auto: Audi 100 C3 1.8T aeb Quattro
postitati 06.11.10 08:35 Tsiteeri
Nimelt vahetasin originaal(osram D1S) pirnid välja,olid väsinud.
Asemele läksid Neti poest tellitud pirnid.
Sai pirnid ära paigaldatud-tuled põlesid,sõitsin umbes 2km peale uuesti käivitamist ksenonid ei toimi.
Panin vanad tagasi,kuid need ka enam ei põle.
Kaitsmed terved.
Juhtmed taga.
Almatuuris viskab veateate ,et lähitule pirnid läbi.
http://static2.album.ee/files/962/62/large_24065519_YLH8.jpg
ultra
postitati 06.11.10 14:14 Tsiteeri
Jõudsin ise nii kaugele,et juhtblokki tuleb vool peal,et siit võib järeldada juhtblokk läbi,kuid miks mõlemad korraga?
postitati 06.11.10 14:34 Tsiteeri
Aftermarket komplektide paigaldamisel olen ma mõned korrad kohanud sellist anomaaliat, et algul toimib ühtpidi polaarsusega, siis on äkki ühel hetkel lambist pimedus ja kui pluss-mass ümber tõsta, toimib jälle.
Katseta otse akult ja kere küljest võetud vooluga.
yanekk
Kogemus sama pirniga Škodal, mis töötas siis kui tahtis.
Tipatapa poodi ja kuna Haapsalus valik väike ostsin Philipsi pirni, no pagan ei hakka põlema.
Järgmisel päeval päälinnast õige asi sisse ja töötab.
Võimalik et eri pirnidel on mingid oma nüansid, mis pole kuskil kirjas ja lihtsalt kärsatasid plokid läbi.
Best ET 12.08 :)
ultra
postitati 07.11.10 18:28 Tsiteeri
hommikul:
No nii,tõstsin massi ja plussi ümber-ei midagi.
Proovisin otse akult ei midagi.
Proovisin vana pirni(osram) ja uut(hiina).
Õhtul:
Ostsin kasutatud plokid,üks pistik oli teist moodi,selle vahetasin ringi ja tuled toimivad-VANAD PIRNID SEES.
Neid hiina pirne ma enam sisse ei proovi,selle raha eest mis hetkel blokkid sain,enam ei saa.
Ise arvan,et hiina pirnid lasid blokid läbi:(
enam ei ühtki hiina toodet:(
Võtsin vana bloki ka laiali,aga silmaga viga ei näinud.
http://static2.album.ee/files/962/96/large_24074061_fcVO.jpg
http://static2.album.ee/files/962/96/large_24074073_g0dj.jpg
yanekk
postitati 07.11.10 18:41 Tsiteeri
Et nagu oligi vale pirni teema.
Said vist siiski suht odava õppetunni.
Best ET 12.08 :)
ultra
postitati 08.11.10 17:23 Tsiteeri
Sain Hiina D1S tagasi antud.
Kasutaja ahartsi-l olid kasut. osram D1S üle,panin täna need sisse ja kõik toimib,põlevad paremini kui minu vanad.
Lisan mõne foto ka.
Vanad:
http://static2.album.ee/files/963/22/large_24080537_idxj.jpg
Kasut,~1aasta:
http://static2.album.ee/files/963/22/large_24080527_8U4E.jpg
Vasakul aasta vana---Paremal x vanus:D
http://static2.album.ee/files/963/22/large_24080565_b22r.jpg
Vana malli osramid võib prügikasti visata,kui uuemat mitte enam(vasakul):D:D
http://static2.album.ee/files/963/22/large_24080579_9Yxa.jpg
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 08.11.10 17:32 Tsiteeri
Hea, et niigi läits. :D
[PHP: 13.7% - SQL: 86.3%]
