Lehekülgi: 1 .. 3 4 5 6 |
tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 21.08.09 15:11
Tegin siin vahepeal katsetusi pisikese värvitööga. Võõpasin pagassiluugi koos antitiivaga üle. Tuli nagu tuli, ise paneksin hindeks 3-. Tasub kiruda
ebapiisavat eeltööd, vähest värvi kogust(poes öeldi, et peaks piisama, ostsin igaks juhuks rohkem, kuid ikkagi jäi väheks lakki kui ka värvi) ning
loomulikult kodugaraa˛i võlusid lendava prahi näol. Kuid värvitud ta on, jooksma ei lasnud . Järgmine kord õnnestub paremini, poolerijaga saab kenamaks ma usun. Lisan ühe pildi ka, läige on asjadel üsna
erinev, värv ise on koodi järgi ostetud. Katsun tulevikus parema pildi teha.
tryku
postitati 11.09.09 17:46
Vahepealsetest tegemistest siis paari sõnaga.
Vahepeal oli probleeme jahutusvedelikuga, nimelt näidik kippus pikema sõiduga üle 100 minema ning ventikas järgi ei tulnud. Katsetasin erinevaid
termostaate, kuid asi ei muutunud. Ostsin ka teise anduri, mis annab näidikule informatsiooni jahutusvedeliku temperatuuri kohta. Selgus veel kavalam
asi, jahutusvedeliku temperatuur viskab paari kilomeetriga 105 kraadi peale ning sinna ta jääb. Tiksub veidi kohapeal ning hakkab ventikas ka kenasti
tööle nagu normaalsele autole kohane. Ilmselt on viga näidikus endas. Vähemalt sain teada, et termostaat on siiski korras ning auto läheb normaalsele
autole kohaselt soojaks, vana näidikuga sõitsin 20km ning siis näitas ~80 kraadi. Eks nüüd lammutan näidiku laiali ja vaatan, ehk hakkab midagi silma
sealt.
Järgmine ebameeldivus oli kesklukuga, nimelt pagasnikus olev kesklukupump suri ära(see, mis tekitab selle surve üldse). Lammutasin laiali lootuses,
ehk on mingine lihtne viga, a la kondensaator läbi vms. Hoopiski kõige põhilisem kiip oli läbi ning polnud selle konkreetse pumbaga enam midagi peale
hakata. Õnneks tuli kasutaja -ivar- appi, kes laenas oma halli audi pealt mulle pumpa seniks, kuni ise uue leian. Täna sain teise
pumba väga hea hinnaga ning kõik toimib jälle...loodetavasti veel pikalt .
Muutsin ka veidi audio poolt, nimelt need 5.25" esikõlarid tegid sellist kahtlast kumisevat heli. Sattusin motors24-s vaatama Audi ehitust, kus
esikõlarite paigalduse juures räägiti, et oleks soovitatav kuidagi armatuuri sees see kõlari "kast" ära katta. Lammutasin ühe vana Audi ukse sisese
vildist polstri laiali ning tegin esikõlaritele selise pesa sellest sinna alla. Heli muutuks minu arvates loomulikumaks, mis on väga positiivne .
Eile sattusin ka Audiklubi ning VW klubi kogunemisele Tartusse, sellest ka üks fotosüüdistus.
Edit: Vihje nendele inimestele, kellel samamoodi läheb kesklukupump katki ning pagassi ei saa lahti võtmest. Nimelt tagaiste välja võtta ning tanklas
kompressoriga surve sisse korra süsteemi
zack
postitati 11.09.09 21:57
Aga minu keskluku pumbal ikka selline anomaalia, et lahti teeb kõik uksed ilusti, aga kinni miskipärast ei pane, ei tea kas viga kergesti parandatav
või vaja ka uus pump soetada?
tryku
postitati 11.09.09 22:00
Kas sul on signa või keerad võtmest?
Edit: Minu pump töötas ka muidugi lõpus nii, et ühele poole võtit keerates töötas ning teisele mitte.
zack
postitati 11.09.09 22:02
Mõlemaga on sama effekt, kas keeran võtmest või vajutan signa puldist nuppu, lahti teeb mõlemaga, aga kinni mitte.
Olen korra pumba lihtsalt välja võtnud ja uurind, ei saa nagu midagi aru, kinni vajutamisel käib nagu mingi väike plõks ja kõik.
Pump töötaks ainult nagu ühtepidi, puhub, aga ei ime.
tryku
postitati 11.09.09 22:05
Võid uurida algatuseks, kas juhiukse sees toimiv lüliti toimib üldse ning kas pump saab signaali tööle hakkamiseks või mitte. Kui see on korras, siis
on pumba elektroonika vigane nii nagu mul oli.
zack
postitati 11.09.09 22:07
Jap, tuleb uurida jah, oleks hea kui saaks mõnda teist pumpa proovida lihtsalt
Rix21
Registreerunud 01.04.09
Auto: Audi A4 1.9tdi avant
postitati 23.09.09 20:20
audi 80
Tervist. vaatasin et sa kakkusid omal põhjamati ka välja et kuidas sa selle kätte said? Vaja endal juhi ise korralikult kinni keerata aga ei taha nagu
tervet põhja matti ka välja kiskuda. On muidu kuidagi teist moodi ka võimalik?
tryku
postitati 23.09.09 21:07
Kas ma sain õigesti aru, et sul on iste lahti?
Ardo
Registreerunud 23.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 23.09.09 21:16
Tsitaat: | Algselt postitas: Rix21
tervet põhja matti ka välja kiskuda. On muidu kuidagi teist moodi ka võimalik? |
Usun, et tal on see kummipuks eespoolt istme raami ja kere vahelt kadunud või kulunud. Siis hakkabki loksuma.
tryku
postitati 23.09.09 21:33
Tsitaat: | Algselt postitas: airbag
Usun, et tal on see kummipuks eespoolt istme raami ja kere vahelt kadunud või kulunud. Siis hakkabki loksuma. |
Ma ise kahtlustan sama asja. Muidugi need taga nurkades olevad puksid kipuvad ka katki minema. Kui üks neist kolmest puudu, siis loksub ikka mõnusalt,
eriti kui üks tagumistest puudu.
tryku
postitati 04.11.09 10:13
Vahepealsetest tegemistest siis. Nädalvahetus oli seekord töine ning alla said pandud talverehvid, mootorisse uus õli ning lisaks sai ka külge uus
salongiradiaator. Salongi lahtivõtmine edenes kiiresti, tund aega ning oli tühi maa. Tagasi panek kahjuks nii kiiresti ei edenenud, sest
soojendusmootoril osad klapid ei liikunud korralikult, siis nende õlitamine ja määrimine võttis omajagu aega. Tehtud see töö nüüd on ning sooja puhub
kordades karmimalt kui enne ning aknad uduseks enam ei lähe
Tegemistest mõni pilt:
Selline oli siis salong ilma armatuurita. Minule meenutas osade Renaultide salongi
Uuel salongiradiaatoril oli üks tihend puudu, selle meisterdasin ise. Algul muretsesin, ehk hakkab sulama, kuid mootoriploki vastu pannes ei juhtunud
midagi. Originaalis oli seal samuti sarnane tihend.
Peaaegu koos juba, restid käisid toas pesus ning teravam pilk märkab ka nahkkattega rooli.
tryku
postitati 21.12.09 17:04
Täna juhtus avarii Tartus Narva maanteel Võidu sillal vahemikus 14.00-14.30. Tulin Club Tallinna poolt ning teine tüüp tuli oma Golf 3-ga kesklinna
poolt. Olin silla peal vasakus reas ning nägin kuidas üks rullnokk oma Golf 3-ga driftis ning siis vajus minu ritta ning sõitis mul külje segamini.
Auto läheb ilmselt maha kandmisele.
Nüüd on kõige sitem asi, nimelt ma sain aru, et auto juht tunnistas ennast süüdi ning ajasime autod Catweesi parklasse, kuid siis ta hakkas ajama, et
mina sõitsin vastassuunavööndis ning tema ennast süüdi ei tunnista. Homme läheb vaidluseks ning hädasti oleks vaja tunnistajaid. Kindlasti kui keegigi
midagi teab sellest, siis minuga ühendust võtta. Pilte tulevikus. Olen loll, et lasin autod ära ajada, kuid loodetavasti jääb see teine tüüp ikkagi
süüdi.
vuchmann
Registreerunud 21.05.06
Auto: CLS 55 AMG 400 kW
postitati 21.12.09 17:13
Sõitsin just mööda sealt,kui audi liigutama ennast hakkas.Teine kord oled siis targem,kui avarii juhtub.Las liiklus seisab niikaua,kui dok.
vormistatud.
Audi 80,90,100,S4,Coupe jubinaid müün.
postitati 21.12.09 17:15
Kahju küll. Vaeva kõvasti nähtud ja siis mingi jobu sõidab külje sassi. Tuleb
ikka alati politsei kutsuda kui ise süüdi pole muidu jäädki ise lolliks. Või siis kohe kohapel kahju sisse nõuda. Võibolla oli joonud ka seda nüüd
raske tõestada.
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 21.12.09 17:40
Pane siis igaksjuhuks selle G3 juhi nimi ka siia üles. Ära jonni jäta, loodan et saad omale uue neljarõngalise liikuri, kindlustus maksab kommiraha
ainult selle eest.
Martinez
Registreerunud 22.09.06
Auto: B5 1.8TQ, Passat B7, DL 1000
postitati 21.12.09 17:49
Kurb lugeda, nägid tõsiselt vaeva ja kindlustusest on tõesti loota vaid kommiraha ning sellekski pead mingi nolgiga maid jagama hakkama.
Õrn lootus on saada videopilt asjast. Oleneb küll kus täpsemalt see avarii juhtus aga Turu-Riia rist on ju Tartu üks suurimaid liikussõlmi ning ümber
ringi kaubanduskeskused videovalvetega. Nt Fortuuna 1, kaubamajad, Pläsku või siis Tasku (viimasel nt Riia tn sissesõidul parkimismajja võiks kaamera
olla jne.
Edu asjade ajamisel,
Martin
tryku
postitati 21.12.09 19:31
Homme politseis uurin seda kaamerate varianti, Ring FM-i panin ka kuulutuse. Homme küsin bussipargist ka, sest mitu liinibussi sõitis tol hetkel
mööda, ehk saab mõne bussijuhi kontakti.
Edit: See kindlustuse kommiraha päästaks hetkel kõvasti isegi.
tryku
postitati 23.12.09 18:12
Tundub, et laheneb sinu kasuks ikka. Tunnistajate olemasolu kinnitab seda veelgi. Ilma oleks maru raskeks läinud. Been there, done that! Audist
muidugi kahju, aga pakun, et leiad endale varsti juba uue projekti
MartinCS
postitati 23.12.09 18:16
Lugesin kah seda teemat. Kuna pole suurem asi reisser, siis pole ka seal foorumis liige. Aga jäi silma see, et avarii väidetaval põhjustajal (golf)
oli mingi sõber, kes väidab, et nägi kuidas sina põhjustasid selle avarii. Sellele sõbrakesele võiks igaks-juhuks meelde tuletada mis on tagajärjed
valetunnistuste andmise eest. Tee seda. Edu!
tryku
postitati 24.12.09 12:40
Lisan siis vahelduseks mõne pildi ka:
Nagu näha, siis uksepost ja karp on ikka üsna sees.
tryku
postitati 29.12.09 20:27
Tsitaat: | [quote="Metslane VR6"]
Vaata Trykmann, ja VR6 jälle sõidabki!
Aga kui järgmine kord sõidad mulle ette, sõidan läbi su audist :twisted:
Head vana aasta lõppu kõikidele kes mulle halba soovisid! |
Selline lugu siis.
lkallas
postitati 29.12.09 20:54
Kuidas siis asi lahenes? Kas alles menetletakse asja või on politsei asja lukku pannud?
Golfimehe pepupoisist sõbra valetunnistus läks läbi?
Ma arvan, et tunnistajaid pidi ikka rohkem olema. Politsei ei ole ikka nii loll. Küll nad taipavad, et sõber räägib ikka sõbra kasuks. Teine asi on
aga juriidiline pool. Kahjuks pead sina leidma usutavama tunnistaja kui golfimehe rullnokast sõber.
Närvi ajavad sellised ülbikud, kes arvavad, et kõik on lubatud. Isegi kui asi sinu kasuks lõpeb siis nõuaksin moraalse kahju ka lisaks kõigele muule
sisse.
arturASE
Registreerunud 31.07.04
Auto: 2009a. A6 allroad + VW Tiguan 4motion
postitati 29.12.09 20:56
Mismõttes, sellisel t...nokal jääb veel õigust ülegi!? Aga kes siis paberite järgi ikkagi süüdi mõisteti, või ei ole veel asjal lahendust?
Edu!
