Lehekülgi: 1 2 3 4 5 6 |
tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 10.02.09 21:27
Mootor on mul heas korras
A4-Turbo
Registreerunud 12.12.08
postitati 10.02.09 21:30
Tsitaat: | Algselt postitas: tryku
Mootor on mul heas korras |
õukei
postitati 10.02.09 21:39
Tsitaat: | Algselt postitas: Cobain
Valged suunad ette ja tagumisi natuke punasemaks toonida..ja mingi kena velg ....siis oleks ju bueno | ei ole mõtet toonimisega mängima hakata, osta B4 avanti tagumised nurgatuled mis on juba
tehasest punased
tryku
postitati 10.02.09 21:42
Kuidas korgist klapikambrikaane tihendit täpselt pingitada tuleb?
Andiz
Registreerunud 13.02.08
Auto: Audi 80 2.8 atm 1993.a, Audi 80 2.8 atm 1992.a, Audi a6 2.5tdi Q 2000.a.
postitati 10.02.09 21:45
Mul tuttaval on 15 tollised kroomveljed. Viimati tahtis ta nende eest 3 kilo või vahetuseks normaalsed valukad (endale talle need kroomid ei meeldi),
mingid juustud rehvid olid ka peal. Iseasi kuidas nad alla sobivad, sest keskava on neil suurem kui audil. Kas neile tsentreerimis rõngad saab panna,
sest pms. on need ju plekkveljed ja neile rõngaid ei panda ju. või ma eksin?
Cobain
Registreerunud 18.08.06
Auto: Audi A4 1.8T
postitati 10.02.09 22:37
Tsitaat: | Algselt postitas: Zoig
tehasest punased |
Preagu selline aeg suht, et toonida oleks ikka parem
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 10.02.09 22:51
aga palun pange lisa stop tuled ka autole. olen nii mõnelegi pidurdus napikaid teinud kuna ei näinud, et eelnev auto pidurdas
tuled olid toonitud
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 11.02.09 13:44
IMO oli teema suunatulede lakkimisest, mitte piduritulede.
Igaljuhul mina ei kurda, et suunda märgata poleks(endal 1 kiht punast lakki suundadel) ja kui arvestada, et enamik siin tartu linnas kasutavad võttet
"ma keerasin, igaksjuhuks näitan PEALE pööret suunda ka KUI viitsin), sis ei tohiks see suur probleem olla.
Imres
postitati 11.02.09 17:47
minu viga, jäi osa teksti kahe silma vahele
vabandust
tryku
postitati 01.03.09 21:09
Vahetasin nüüd kojamehed, mootoripadjad ning õli koos filtriga ära. Lisaks sai külge õige karter koos õlivõtturiga(enne oli ajutiselt g2 oma). Ära
said ostetud ka õõtsapuksid, mis lähevad lähiajal külge. Praegu üks häiriv asi on see, et mingi asi käib mootori või summuti juures vastu kere ning
nõme vibra on sees, kanalile jõuan, siis uurin täpsemalt.
Huvitav tähelepanek on see, et mujal on mootoripadi 150kr tükist, siis forssis oli 89 .
tryku
postitati 07.03.09 13:44
Täna said siis uued õõtsapuksid külge, selline terav löök kadus nüüd ära, mis enne august läbi sõites oli . Treisime vahejupid ning sai rahulikult puksid välja pressitud ning uued sisse.
tryku
postitati 10.03.09 20:25
Kui mu autol on sillapuksid läbi, kui palju vibrat siis mootorist keresse kandub? Mootor mul töötab nagu normaalselt, kuid keres on ikka mõnus vibra
sees, vahepeal käigukang ka liigub naljakalt gaasi andes. Mootoripadjad on vahetatud.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 10.03.09 20:32
Nii... täpsustuseks siis, et mootor asub sillatala peal- neljapütane 1.8 ju ikkagi
Idee poolest võib ju kanduda, kuna võrreldes R5'ga millel on nn hüdraulilised padjad on 1.8 mootoripadjad vaid kummiplönnid. Uued ka veel siis need
nii kõvad, et annabki läbi äkki.
Proovi pärast võiks ju isegi nii proovida, et mootoripadjad vahelt ära võtta ja mootor pakupeale käima. et mootor ei puutuks vastu silla tala.
Sellisel juhul jääb variandiks vaid sumpa...
tryku
postitati 10.03.09 20:38
Just see ongi imelik, et sumpal on igal pool ruumi kõvasti, sa muidugi ise tundsid ka, milline surin seal mootoris on. Mina ei tea kas selline ongi
normaalne või mitte :/.
Just nagu selles suhtes, et heitgaasid on korras, andurid kõik nagu töötavad ning kütusekulu mõistlik.
tryku
postitati 10.03.09 22:53
Muidu tahtsin seda ka küsida, et äkki kellegi tartust on omal kogemusi sellise mootoriga 1.8 monopritse siis ning võiks pilgu peale visata, kas mul
mootor töötab nii nagu ta töötama peaks.
tryku
postitati 13.03.09 17:09
Mure lahendatud, mootoripadjad olid valesti küljes, eelmise omaniku poolt juba ning ma panin uued samamoodi. Täna avastasin, et valesti on ning kui
õigesti külge said, mured kadusid
jk.
postitati 20.03.09 15:35
Need sportistmed näevad küll kordatehtuna head välja. Edu!
tryku
postitati 20.03.09 17:12
Suur tänu, ma ise ka nendega väga rahul
Sinu auto on mulle suureks eeskujuks!
tryku
postitati 21.03.09 10:03
Mida arvata Boschi küünaldest? Osad inimesed ütlevad, et need pole küünlad. On siis tõesti asi nii hull?
audihunt
Registreerunud 12.08.07
Auto: Audi quattro
postitati 21.03.09 13:22
Peale selle et nad kallid on ? Minuarust pole NGK-del samuti midagi viga , võiks öelda, et isegi sama head , ainult hind odavam . Noh see siis
keskmise hinnaklassi küünlad , mitte NGK kõige kallim ja Boschi kõige odavam küünal.
ullivilli
Registreerunud 18.05.07
Auto: C4A 2,5TDIQ, BMW GS1100
postitati 21.03.09 23:38
Tore näha, et ikka tegutsed siin foorumis.
Kunagi viidatud sigar avant lääb tulevast nädalast liiklusesse
Ega see oblääd olnudki suuremasi valik... loodame, et garaazi roosteussi pisikut ainult sisse ei jäänud.
Minge metsa!
www.minemetsa.ee / www.ripptelk.ee
Auto: 5x4x4
postitati 21.03.09 23:55
Mida arvata Boschi küünaldest? Osad inimesed ütlevad, et need pole küünlad. On siis tõesti asi nii hull? |
Mul igal liikuril aastaid olnud ainult NGKd, aga kui NG/AAR 2.3 moto sõi mul kaks ringi NGK'sid ~10tkm peale ära keerasin justnimelt Bochid peale ja
nüüd olen uhanud kaks korda samapalju kui kahe komplekti NGKdega kokku .
V6'tel endiselt NGKd peal ja ei kurda mitte ühtegi sõna. Võta siis kinni mis toimub.
postitati 22.03.09 07:26
Samuti enda v6-l kasutusel NKG küünlad ja ei kurda.
Tuttava A80-le sai peale keeratud Densod ja samuti ei kurdeta, seevastu eelnevalt kasutuses olnud Boschi küünaldest esimene andis saba juba umbes 8000
km läbimisel
tryku
postitati 22.03.09 11:07
Hmm, ikkagi kahtlane. Eile vahetasin tagumised rattalaagrid ära, hea odav on ikka b3-de remontida
