Lehekülgi: 1 .. 6 7 8 9 10 .. 15 |
Ints
Registreerunud 23.04.05
postitati 05.08.13 17:43
Oskab keegi öelda, miks soojalt käivitades jätab starter ca 0.5-1 sec vahele ja siis käivitab ca 2 pöördega.
sospert
Registreerunud 18.05.04
Auto: q7
postitati 05.08.13 19:50
Tere tulemast "klubisse" - pihustid
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 06.08.13 07:37
Tsitaat: | Algselt postitas: Ints
Oskab keegi öelda, miks soojalt käivitades jätab starter ca 0.5-1 sec vahele ja siis käivitab ca 2 pöördega. |
Sellest siin foorumis väga palju räägitud, kasuta veidi otsingut.
Võimalikud vead:
Pihustid(üks tõenäolisemaid)
Starter
Massijuhe oksüdeerunud
Aku
Ints
postitati 06.08.13 08:24
Tegelikult olen neid teemasid siin lapanud küll, paraku selline asi kahe silma vahele jäänud. Praegu tundub egr ka vigane olevat, see vist ei mõjuta
käivitust.
KuldarA
postitati 06.08.13 08:33
käivitust. |
EGR käivitust ei mõjuta ja üldiselt aitab selle vea likvideerida selle puhastamisega.
Loe terviseks:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=110369&page=1
Summutaja
Registreerunud 13.11.12
postitati 05.10.13 20:55
Kas 2009-2010, läbisõiduga 170-200k peaks muretsema ketipingutite ja keti pärast?
3.0 176kw
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 06.10.13 07:47
Tsitaat: | Algselt postitas: Summutaja
3.0 176kw |
Kui lähtuda siin foorumis liikuvast infost siis sellel mootoril ei tohiks seda probleemi esineda.
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 20.10.13 18:30
Tere
Auto tossab(tegi paar päeva tagasi, igapäev ei tee) kui käib kohapeal umbes 15 minutit. Siis natukene peenestad ja tossamine kaob?
Vahetatud: turbo, pihustid, egr solenoid, egr klapp, pump.
Loomulikult veakoodi ei ole.
Mida veel peaks kontrollima?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 20.10.13 18:44
Uued tükid külge, kasutatud? Mis arvuti DPF-i kohta näitab? Pihustiväärtused, 013 ja 014 hetkeväärtused?
syo
postitati 20.10.13 19:34
Tsitaat: | Algselt postitas: jõuvanker
Uued tükid külge, kasutatud? Mis arvuti DPF-i kohta näitab? Pihustiväärtused, 013 ja 014 hetkeväärtused? |
Turbo ja pump taastatud, ülejäänud uued.
Väärtused peab ülevaatama, samuti dpf. Kas dpf võib siin rolli mängida?
Martinkuke
Registreerunud 16.11.11
Auto: A4 3.0TDI 233kw Quattro B8
postitati 20.10.13 19:41
Tsitaat: | Algselt postitas: syo
Väärtused peab ülevaatama, samuti dpf. Kas dpf võib siin rolli mängida? |
Kui dpf ennast tühjendama hakkab siis pidigi suitsema ja metalli kärsakat ajama, enda omal pole veel siiani kogenud kuigi juba 20tkm sõitnud, aga no
70% sõitudest on maanteel, ju siis ei kogune mul sinna midagi.
syo
postitati 20.10.13 19:54
Tsitaat: | Algselt postitas: Martinkuke
No kui ta puhastama hakkab siis ka annab märku armatuuris, seda aga ei tee.
jõuvanker
postitati 20.10.13 20:35
Ei anna midagi märku armatuuris, kui DPf normaalreziimis enneast puhastab. Kui DPF tuli armatuuris süttib, on midagi mäda st normaalselt ei ole saadud
filtrit puhtaks. Aitab kaabeldamine.
mmi3plus
Registreerunud 13.09.13
postitati 20.10.13 21:16
Syo.Sinu jutust saan ma aru,et sul lendas turbo(ma eeldan,et võll pooleks ja sumps õli täis).Kui nii juhtus, siis on sul 90% DPF küpse ja soovitav
välja progeda.Soovitavalt mõel asjatundjal.Tundub, et PRJ ajab päris mõistliku juttu,
julgeks soovitada,ise kasutan HMK teenust tavaliselt.
Jälgi MVB104 2)arvutuslik tahma kogus ja 4)läbisõit viimasest põletusest.
Natuke lugemist ketist ja pihustitest. Kus juures olen sunnitud tõdema,et
ei ole veel näinud ühtki väljaveninud 3,0tdi ketti.
Aga no noor ja roheline ka veel siin
a. The noises are caused by the drive C chain (right cylinder bank). After switching off the engine the camshaft transmits resetting torques on the
chain. As a result the oil is pressed out of the chain tensioner and the tensioner retracts fully.
At the start, the tensioning rail touches the housing (hard plastic on aluminium housing) till the tensioner is again filled with oil.
This causes sporadic rattling noises for 1- 2 sec.
b. This complaint can be mixed up with something else. If the injectors start to leak (injector needle wear), after a stationary period of 10 - 20
minutes this can lead to accumulation and evaporation of fuel in the combustion chamber.
This makes starting the engine more difficult. The fuel accumulation leads to a premature ignition in the combustion chamber and hence to a metallic
knocking (hard combustion). Similar to an incorrect chain tensione
a. Optimised tensioning rail (chain tensioner).
4F87N154787
4L27D099846
8E37A258550
4E47N020219
b. Optimised injectors.
4F37N026750
8E47A040360
4EX7N004204
in the Q 7 from launch
KuldarA
postitati 21.10.13 07:24
Tundub jah, et asi DPF-is või selle vales eemaldamises.
postitati 21.10.13 09:01
Tsitaat: | Algselt postitas: mmi3plus
4F87N154787
4L27D099846
8E37A258550
4E47N020219
4F37N026750
8E47A040360
4EX7N004204
in the Q 7 from launch |
176kw mootoril on 2 pingutit, mitte 4. See pingutite teema on 150kw, 165kw, 171kw mootoritel ülemiste pingutitega. 176kw mootoril ei saa neid
probleeme puht füüsiliselt olla, kuna ülemisi pinguteid lihtsalt ei eksisteeri.
Syo: DPF eemaldada ja välja progeda. Võin teha, kui vaja. Tavaliselt, kui sinna ikka mõnuga õli sisse läheb siis on see asi kutu.
mmi3plus
postitati 21.10.13 09:14
Ei pidanudki 176kw silmas,lihtsalt see varasem(massiline) ketivahetus jutt tundub töö välja imemisena.
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 21.10.13 09:32
Ülemised pingutid vahetatud, soojast peast lagiseb 2-3 sekki, mis nüüd, alumised vahetada, ilma kettideta? 165kw BMK.
KuldarA
postitati 21.10.13 09:38
Tsitaat: | Algselt postitas: vedru
Ülemised pingutid vahetatud, soojast peast lagiseb 2-3 sekki, mis nüüd, alumised vahetada, ilma kettideta? 165kw BMK. |
On ka seda ette tulnud
vedru
Auto: Auditu
postitati 21.10.13 09:48
Tsitaat: | Algselt postitas: KuldarA
On ka seda ette tulnud |
Sai just räägitud ühe foorumikasutajaga, kellel vahetatud 3 liitrisel kõik ketid, alguses vahetas ainult ülemised pingutid ja kolin oli paari kolme
kuu pärast tagasi. Nimelt pidi häälitsema hakkama ikkagi kõige pikem kett. Pointless lahata mootor molekulideks ja vahetada 1 jupp, kui laiali, siis
ikka ketiring uus sisse.
postitati 21.10.13 11:29
Vedru, Sa ju siin foorumis ise maininud, et Sinu A6 on rohkem sõitnud, kui teised foorumi C6-d kokku . Seega pole ka mingi ime, et terve ketiliin ära väsinud.
Ja see pole minu nägemust mööda mingi probleem, vaid asjade loomulik käik.
vedru
Auto: Auditu
postitati 21.10.13 13:10
Ja see pole minu nägemust mööda mingi probleem, vaid asjade loomulik käik. |
Seda ma silmas pidasingi, et ülemised vahetatud ja ikka lagiseb, järelikult juba ketiliin.
ReimsR
Registreerunud 17.06.12
Auto: A6 C7 3.0BiTDI Quattro, Opel Manta
postitati 21.10.13 16:31
Vedru,palju su masinal läbisõitu on ?
vedru
Auto: Auditu
postitati 21.10.13 17:37
Tsitaat: | Algselt postitas: ReimsR
Vedru,palju su masinal läbisõitu on ? |
No viimased 8 kuud masin praktiliselt seisnud, aga kellal 350, ma arvan,
nii 200 tuhat on keritud. Läbi nii ketiliin, kui pihustid.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 21.10.13 18:13
nii 200 tuhat on keritud. Läbi nii ketiliin, kui pihustid. |
Päris korralik sõit. Selle peaks ~3...4 kiloga ehk jonksu saama?
