Pealkiri: Sooja ei tule (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1412)
argonaut
Registreerunud 31.03.05
Auto: A6 1,8T quattro
postitati 10.02.07 20:26 Tsiteeri
Sooja ei tule
Salongis on jubedalt külm.Mootor soojeneb küll ilusti(90), aga peale 30 min sõitu tuleb ikka ainult kergeli leiget õhku. Milles võiks asi olla. Auto Audi 100 avant v6 2.6 bensiin 93a.
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype
Auto: 6x4x4
postitati 10.02.07 20:33 Tsiteeri
Ole hea kasuta otsingut või sirvi lihtsalt natuke foorumis ringi. Nagu talv kätte jõuab, hakkab jälle ühtede ja samade teemade nämmutamine ja nii iga aasta :D
Kasvõi siin mingi ligilähedane teema. Samas on ka lausa DIY (Do it yourself) teemad, kus toimingut ilusti kirjeldatud teema1, teema2.
Edit: foorum pole chat, kus üks kirjutab ja kõik vastavad ja nii lõpmatuseni. ka eelnevalt kirjutatu jääb täitsa alles mida saab lugeda :D
jjann
Registreerunud 27.12.06
Auto: A6 2.8 Quattro 142kw
postitati 10.02.07 20:34 Tsiteeri
Äkki õhk sees kusagil või tosooli vähe
A6 2.8 Quattro
RaidoB4
Bännitud
Registreerunud 20.01.07
postitati 18.02.07 14:09 Tsiteeri
Pane mootor käima, lase soojaks, võta see voolik, mis läheb salongi, keera lahti ja vaata, kas sealt läheb salongi jahutusvedelikku. Kui ja siis võta see voolik, mis tuleb salongist (teine pane kinni tagasi) ja vaata kas sealt tuleb samapalju jahutsvedelikku kui sellest mis läheb salongi. Ilmselt ei. Soendusradikas on umbes ma pakun.
Tagasivoolu (paisupaagis) soovitan ka üle vaadata.
narkokoer
Registreerunud 26.12.06
Auto: Audi 80 B4 Avant
postitati 19.02.07 19:55 Tsiteeri
uus radikas 1700 sain endal just selle vahetatud ;) nädal aega sõitsin külma masinaga:D
priit467
Registreerunud 01.05.06
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 20.02.07 10:39 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=31136#pid232076
siit peaksid ka abi saama ;)
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 20.02.07 12:05 Tsiteeri
Algselt postitas: narkokoer
Mis radikas see nii kallis on? Ise möödunud talvel vahetasin ja minu mäletamist mööda oli letihind Laki autos kusagil 400-500 kandis.
narkokoer
postitati 20.02.07 20:22 Tsiteeri
salongi radikas
QBA
Registreerunud 27.09.06
Auto: A6 C4 quattro tdi ja A6 C7 allroad Bitdi
postitati 21.02.07 10:51 Tsiteeri
uus salongiradikas isegi 300 see 1800 rohkem juba pettuse moodi...
Kui luiskan siis enda teadmata
narkokoer
postitati 21.02.07 20:32 Tsiteeri
sõber uuris ka audikodukalt 1750 oli
narkokoer
postitati 21.02.07 20:43 Tsiteeri
mul endal ka miskid jamad nüüd lahti jälle sai uus radikas sisse pandud alguses läks soojaks ilusti aga nüüd hakkasin iga päev pikki otsi tegema ja masin kord soe kord külm ometi puhur kõige kuumeme peal panin isegi papi jupi radika ette aga ei midagi tuleb sooja ja külma õhku millal tahab ilma et ise midagi näpiks mis kala on ?
dzeimz
Registreerunud 16.02.07
postitati 22.02.07 18:08 Tsiteeri
äkki siis tõepoolest kusagil õhupadi vahel, või krt seda teab. kas mootor üle ei kuumene, äkki veepump õhtal?
[PHP: 24.7% - SQL: 75.3%]
