 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi A6 (C4) soojendusradika vahetus (kliimaga variant) (Vastuseid: 50 | Vaatamisi: 25206)
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 02.11.05 10:15 Tsiteeri
Hakkan täna vahetama,kui vahetatud saan panen ka siia väikse kirjelduse.Järgmine kord saab ehk keegi abi.:cool:
tnx
postitati 03.11.05 19:23 Tsiteeri
Niisiis,saingi vahetatud.Alustuseks võin öelda,et seest tuleb eemaldada keskkonsool alustades tagantpoolt.Seda vaid selleks et eemaldada kaks pistikut.Edasi lammutasin mootori poolt,eemaldasin kojamehe hoovastiku,pistikud juhtmed ja vaakumitorud.Edasi tuli lihtsalt jõuga välja rebida see soenduse krempel,kinnitatud oli ta vaid ühe vitsaga+silikooniga põhja küljes.Aja kohta ütleksin nii,tegin sõbraga kahekesi ja aega kulus kokku koos õhutamise,ja kokkuoanekuga ca 5 tundi.Eks oskajad teevad muidugi kiiremini,kui arvestdes seda et see mul esimene audi,jäin ise tulemusega rahule.Kui kellegil plaan vahetus,siis võte julgelt küsida.
maxs30
Registreerunud 11.04.04
Auto: Audi 100 2,5 TDI
postitati 04.11.05 08:06 Tsiteeri
keskkonsooli pole vaja ära võtta. Kui ahju juba lahti saad siis tuleb väljapoole niipalju et saab pistikud ära võtta.
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 05.11.05 17:14 Tsiteeri
Algselt postitas: maxs30
päris pikad ja peened näpud peavad siis olema. :D
el.radika otsad tuleb ka lahti võtta, aga selle mass käib juhipoolt 6mm poldiga, s.t. nii või naa tuleb seest keskelt lahti võtta. kui el.radikat ple, meibi siis saab isegi ilma lahti võtmata need 2 pistikut kätte sest need enam-vähem kliimaploki taga.
maxs30
postitati 06.11.05 10:06 Tsiteeri
el radikat ei olnud jah. Aga olen võtnud soojendust 5 -6 korda maha. Muidugi võtsin ära kindalaeka.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 22.11.05 06:35 Tsiteeri
Misasi on el.radikas:P
12.301@181km/h
tnx
postitati 22.11.05 16:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Offroader
See on radikas mida soendab elekter,mitte jahutusvedelik.Põhiliselt rakendub see siis kui mootor täiesti külm,et salongis viibijatele sooja anda ja aknaid sulatada.Kusjuures toimib nii hästi ,et akent kraapima ei pea,paar kolm minutit ja klaas puhas(jääst).:cool:
SS4
Registreerunud 28.10.05
Auto: Audi S4 20vt
postitati 03.12.05 16:44 Tsiteeri
Mina ei saanud oma S4 kliimaga varjandil küll ahju kätte. Tuli sellest tihendist lahti aga miski hoab alt kinni. Kindalaeka juurest ei näinud ka midagi. Mis märkamata jäi?
tnx
postitati 03.12.05 22:00 Tsiteeri
Salongi poolt hoiavad kinni vaid kaks pistikut+el.radika maandus juhe(mis on kinnitatud kuuese poldi alla keresse).Veel takistab selle kogu krempli eemaldamist klapp mis sulgeb õhuvoolu õhufiltri poole(ehk siis,kui mootorit eest poolt vaadata,siis ahju korpusest vasakule.Seal selline kummi lõdvik mille sees oli kollane suur klapp.veits jõudu kasutades tuleb ta ka sellest mööda,edu
SS4
Auto: Audi S4 20vt
postitati 04.12.05 18:37 Tsiteeri
El radikat pole. Kust nendele pistikutele täpsemalt ligi võiks saada?
tnx
postitati 04.12.05 18:44 Tsiteeri
Kui el radikat pole,saab seest poolt kliima ploki tagant pistikud lahti.Kliimaploki saad kätte nii,eemaldad seal ümber oleva plastikkatte,seal all näed kahte kruvi,need lahti keerates saad kliimaploki kätte.seal taga näed kahte pistikut,punane ja sinine,kui õieti mäletan.
SS4
Auto: Audi S4 20vt
postitati 05.12.05 06:33 Tsiteeri
Kliimaploki tagant lahti ja peab välja tulema? El radikat pole.
postitati 05.12.05 08:08 Tsiteeri
Õhukanalid tuleb ka ikka armatuuri alt ahju korpuse küljest lahti päästa. Ahju korpuse poolte lahti keeramiseks tuleb varuda ca 20 cm pika teraga ristpeakruvikas.
totu
Registreerunud 11.01.05
Auto: Audi 100 2,6 V6
postitati 05.12.05 08:45 Tsiteeri
Miks peab kindlaeka ära võtma?????mina küll ei võtnud!!!!
SS4
Auto: Audi S4 20vt
postitati 05.12.05 09:25 Tsiteeri
Millega need õhukanalid kinni on?
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 05.12.05 20:28 Tsiteeri
Algselt postitas: SS4
lihtsalt otsa pistetud, kasuta jõudu! tagasi lähevad samamoodi.
Auto: 5x4x4
postitati 08.12.05 01:17 Tsiteeri
Mis möginat kogu krempli kere külge tagasi panemiseks/tihendamiseks kasutasite?
postitati 08.12.05 09:48 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Poroloontihend oli seal mul. Uue isekleepuva õhukesest poroloonist aknatihendi võid sinna kleepida, kui vana väga surnud on. Pruuni värvi vist tavaliselt.
tnx
postitati 08.12.05 18:20 Tsiteeri
Mina panin klaasiliimi,jäi kinni küll
Taavi
Auto: UrS4
postitati 08.12.05 18:21 Tsiteeri
Klaasiliim:o kuidas sa järgmine kord selle lahti saad?
12.301@181km/h
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 08.12.05 20:07 Tsiteeri
Algselt postitas: tnx
kas see mitte tavaline must silikon ei olnud?
RX
Registreerunud 20.07.05
Auto: S6 2.2T, VW Passat 1,9TDI, VW Passat 2,0TDI, UAZ469B,
postitati 13.12.05 19:26 Tsiteeri
sai siis kah ära vahetatud ja niipalju võin öelda et keskkonsooli ja kliimat ei ole vaja yldse puudutada....tuleb vaid ära võtta see suur kopsik.....3.5 h tööd ja asi korras
need kaks pistikut mis selle kopsiku kyljes kinni on need saab vabalt kätte ilma et peaks miskit lammutama....tuleb lihtsalt natukene välja tõmmata ning näpud sinna vahele surada ja tulevad ilusti need pistikud lahti..
edu kellel see veel ees!!!
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 13.12.05 20:47 Tsiteeri
Algselt postitas: RX
kuidas sa el.radika otsad kaane alt lahti said?
RX
postitati 14.12.05 15:15 Tsiteeri
Algselt postitas: spcvnd
mul ei olegi el. radikat!
ok2004
Registreerunud 13.03.05
Auto: a6;100 avant(Rekordil 227)
postitati 16.12.05 19:41 Tsiteeri
siin lugetes tuleb hirm nahka, et see nii tavaline viga.oskab keegi õelda kaua umbes radikas vastu peab ültse???
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 30.2% - SQL: 69.8%]
