Pealkiri: Audi 100 C4 salongiradiaatori vahetus (kliimata variant) (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 10926)
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 13.11.05 12:36 Tsiteeri
Pisike juhend salongiradiaatori vahetuseks kliimata variandi puhul
zeka
Registreerunud 12.09.03
postitati 06.02.06 23:06 Tsiteeri
aga kas C3'l 88a juba uus armatuur on vaja teha sama moodi?
Kirsa
Registreerunud 20.05.04
Auto: Audi Coupe Q 20v
postitati 06.02.06 23:57 Tsiteeri
Ma vahetasin ise 89a libelink 200-l salongiradikat. Kui sul on kliimaga c3, siis ehk käib samamoodi ja võin öelda et vähem tuleb lammutada kui kaaku piltidelt näha.
Kapotialuse võtsin ma korralikult puhtaks, kojamehed eest, kapott eest. Salongist tuli siis lahti võtta jalgade juurest ja keskkonsooli küljed. Aramtuuri ei pidanud puutuma.
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 13.02.06 17:58 Tsiteeri
kui tüütav töö on see b3-l armatuuri ära võtmine ? Kui keegi kunagi b3-l midagi sarnast teeb, siis võix ka tööst pildid üles panna :)
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 13.02.06 18:11 Tsiteeri
Algselt postitas: puruvana
üsna tüütu :D ... põhimõtteliselt tuleb kogu plats lagedaks kakkuda ja armatur välja, siis saab soojatunnelile ligi. Hea tahtmise juures toda ei pea välja võtma.
uunox
Registreerunud 31.10.05
Auto: Audi 100 2.4D C4, Space Wagon 1,8TD
postitati 18.02.06 15:28 Tsiteeri
vahetasin enda C4-l ka radikat ning lõpuks tuli välja, et salongi oleks võinud peaaegu puutumata jätta - kindalaegas ehk ja juhi jalgade juurest see riiul vaid ära võtta. Kogu kupatus on ainult ühe vitsa ja liimi/silikooni vms otsas kinni. Seestpoolt peab ainult nii palju ruumi olema, et saaks soojenduse torud lahti lasta ja pärast tagasi panna.
Ehk siis mina vahetasin nii:
1. akupealne plastik maha
2. kojamehed maha
3. aku maha
4. kojameeste juures klaasi äärest plastik maha - ettevaatust, sellel on lihtne kõrvad küljest ära murda
5. voolikud lahti
6. trossid küljest - et neid pärast kasti küljest ära saada, läheb tükk tegemist (tagasi panemine on veel hullem)
7. vits lahti
8. seest torud küljest
9. loksuta ja sikuta ettevaatlikult
10.peaks käes olema
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 18.02.06 15:50 Tsiteeri
Minu kliimaga varjandil oli veel 2 kruvi ka seespool. Sellised kõrvad. Ja juhul, kui on vaja vahetada ka solongi vent, siis pärast teha kummiosad kokku seebiga. Saab palju lihtsamalt kokku asja. Ja tegelikult oleks mõtekas selle mootori harjad ära vahetada, kui juba kogu see kupatus laiali on.
12.301@181km/h
Groggy
Registreerunud 22.03.08
Auto: Audi 100 2.6
postitati 16.10.08 15:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Offroader
Kas sa kiskusid ka kogu armatuuri puhtaks või piisas ka seest nende taskute äravõtmisest.Kas yldse kliimaga variandil on sama rada pidi see vahetusvõi on midagi huvitavat veel
westa
Registreerunud 26.06.03
Auto: Audi A6 Avant C4 2,5TDi,Audi A4 Avant 2,6 V6,Audi 100 C4 2,5TDi,Audi 5000 2,0d,Audi 80 B3 1,8
postitati 16.10.08 17:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Groggy
2. kojamehed maha
3. aku maha(kliima puhul see istme all ja las olla seal);)
5. voolikud lahti
6. vits lahti
7. seest torud küljest
8. loksuta ja sikuta ettevaatlikult nati välja(5-10cm)
9.ja seest kaks pistikut lahti
10.peaks käes olema
Groggy
Auto: Audi 100 2.6
postitati 17.10.08 14:16 Tsiteeri
Algselt postitas: westa
2. kojamehed maha
5. voolikud lahti
6. vits lahti
10.peaks käes olema
üks asi jäi ikka lahtiseks kas seest piisab ainult kindalaeka ja roolialuse sahtli äravõtmisest, et seest poolt ligi päseda? Kuidas yldse kindalaegas ära tuleb?
Auto: 6x4x4
postitati 17.10.08 17:23 Tsiteeri
Kaks varianti, kas võtad splindid hoobade ja kindalaeka ühenduste eest ära ja tõmbad liigendid kindalaekast eemale või keerad kogu kinnitustega lahti (vasakpoolseid on kehvem kätte saada kuna ruumi seal eriti pole keerata).
Groggy
Auto: Audi 100 2.6
postitati 29.12.08 14:47 Tsiteeri
Mul on nyyd jama selle mootoriga ei tõõta käima pannes aga kui kapoti all paned rusikagapaugu vastu seda musta kobakat siis kukub puhuma aga mõnikord liiga vaikselt, ja nii iga kord kui masina välja suretad. Igatahes kysimus selline ,et mul on see teema selge kuda see must kobakas kätte saada aga tahaks teada kuda see mootor välja tuleb? On võimalus teine mootor asemele panna.
LauriP
Registreerunud 25.03.07
Auto: A4 2.6 Avant
postitati 08.01.09 19:22 Tsiteeri
Mul on sama jama,nüüd ütles täitsa üles,et mootorit kätte saada tuleb mootori pistiku juures olev splint lahti lasta ja mootor tuleb sissepoole välja.
Pooder
Registreerunud 22.11.08
Auto: A4 1.8tq
postitati 26.12.10 08:56 Tsiteeri
Algselt postitas: LauriP
Et mootor kätte saada, pole vaja kogu ahju maha võtta, nagu ma aru saan?
Madis
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4, Pontiac Montana SV6, Jeep Compass, Lancia Voyager, Berlingo ja hunnik muid liikumisvahendeid.
postitati 26.12.10 13:00 Tsiteeri
Kliimaga variandil ahi maha ikka, ilma kliimata on selline 10 minuti töö.
KauMar OÜ, väike remondituba Kuusalus. kaumarou@gmail.com
Pooder
Auto: A4 1.8tq
postitati 26.12.10 14:25 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Oi kurja. Just lasin ära vahetada soojendusradika ja ütlesin, et vent jamab, et vaata kas vahetada harjad või üldse läbi. Mees ütles, et harjad väga head ja muud ei teinudki. Nüüd vent ikka jamab. Maksta jle mitusada krooni, et see laiali kiskuda:(. Saaks ka ise hakkam, aga lihtsalt pole aega.
Madis
QUATTRO
postitati 26.12.10 14:30 Tsiteeri
Minul on vist ainult ühel mootoril harjad enne otsa saanud kui mootori kollektor.Salongifiltriga autodel kannatab ehk harju ka vahetada, kui on korralikult hooldatud enne muidugi autot.Ilma salongifiltrita mudelitel on reeglina ikka mootori ankur nii tüma, et mingist harjavahetusest pole juttugi enam.
Pooder
Auto: A4 1.8tq
postitati 28.12.10 23:01 Tsiteeri
Ahi maha, ehk pean siis lammutama natukene ka armatuuri ja soojendusradika lahti tegema?
Madis
Meelis558
Registreerunud 14.07.09
Auto: 100 C4 2.6 Q '93
postitati 23.05.11 20:32 Tsiteeri
Tegin ka väikese ülevaate ja juhendi.
http://www.upload.ee/files/1363294/C4_salongiradika_vahetus.pdf.html
Ehk on abiks :)
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 13.07.11 14:39 Tsiteeri
Kliimata variandil on vendika vahetamine nohu. Kliimaga variandil lammutasin kliimasüsteemi kapoti alt eest ära kuna see ei tööta nagunii ega saagi enam kunagi töötama. Siis pääsesin vendikale kenasti ligi. Alguses pakkusin seda tööd ka paarile teenindusele aga kuna keegi polnud nõus nii tegema nagu ma ütlesin vaid jahuti terve armatuuri maha kiskumisest ja tervest 8 tunnisest tööpäevast siis kadus isu ausalt öeldes ära.
XZN M16
Lauri-L
Registreerunud 20.03.11
Auto: VW Jetta MK1 1.5 / Audi 80 B4 2.0
postitati 13.03.12 22:07 Tsiteeri
Nii, mul jäi asi nüüd natuke segaseks. Autoks on 100 c4 konditsioneeriga varjant (lumehelbe märk tuhatoosi kõrval).
Hetkel selline tunne nagu salongi filtrit poleks, kuid nagu aru sain siis kõigil polegi.
Küsimus selline et mille järgi kindlaks teha kas olemas või mitte, pole nagu silma hakanud kohta kus ta pesitseda võiks. Plastikud pole maha katkunud et sisse poole kiigata.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 27.03.12 15:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri-L
Esiklaasi aluse pleki võtad ära koos kojameeste vartega. Kui vaatad seda musta kopsikut paremal nurgas siis selle peal peab olema kruvidega kinnitatud kitsas kaan, kui seda pole siis pole ka salongi filtrit.
Enda autol ka pole filtrit, kuigi kont. on olemas.
[PHP: 6.0% - SQL: 94.0%]
