Pealkiri: tahaks salongi sooja (Vastuseid: 31 | Vaatamisi: 6379)
Tomas
Registreerunud 04.04.06
Auto: Škoda Octavia 1,9TDI
postitati 03.09.06 11:08 Tsiteeri
A4 -96 a. kliimaga
Mure siis selline, et ei tule salongi grammigi sooja õhku.
Arutasin armatuuri lahti ja hoovad ilusti liiguvad, seejärel võtsin kapotialt salongiradiaatori torud lahti ja torudest ainult niriseb vedelikku mootori pöördeid annab siis korraks viskab täietoruga ja see ka kõik. Milles võib proobleem olla
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 03.09.06 11:20 Tsiteeri
Pump läbi kui ei löö ringi...samas võib jahutus süsteemis mingi osa umbne olla.
Tomas
postitati 03.09.06 11:57 Tsiteeri
siis ju peaks iseenesest mootorülekuumenema hakkama aga seda ei juhtu isege olenevalt sõidustiilist
postitati 03.09.06 14:16 Tsiteeri
Pese süsteem katlakivieemaldajaga (sobib ka äädikas) läbi ja pane uus soojendusradikas.
priit467
Registreerunud 01.05.06
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 04.09.06 09:45 Tsiteeri
mulgi just sama jama et ei lähe soojaks salong. 97a 1,8 a4
Pesin juba korrra salongi radika läbi, läks palju paremaks aga pesen uuesti läbi, sest ta on ikka nii sitta täis.
Millega soovitate veel läbi pesta soojendusradikat?
priit467
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 04.09.06 16:36 Tsiteeri
Nagu ma siis juba rääkisin pesin radikat uuesti 2 korda. Algul pesin tavalise jooksva veega aga siis ei tulnud sealt seest midagi. Mina tahtsin proovida ka survepesurit, et äkki see lööb sita lahti, kuigi semu ei arvanud sellest midagi. Ütles, et no proovi siis. Kui 200 atti sinna sisse lendas hakkas sealt mingit puuni solki tulema. Lasin siis natuke ühte pidi ja teist pidi ning lõpuks voolikud külge ja estakaadi peale õhutama.
Nüüd tuleb jälle sooja ka nii, et kõrvetab. Loodan, et enam ei pea seda pesema, kopp juba ees. Loodan veel, et see radikas jooksma ei hakka (3* sülitan üle vasaku õla)
Edu teile :cool:
NegativeExperience
Registreerunud 07.09.06
Auto: a4 Avant 2,5 TDI
postitati 07.09.06 13:04 Tsiteeri
Läbipesuga on ka selline tore asi ,et see avab kõik "ummistunud" lekkekohad !!
Stupidity is not a handicap!
Park elsewhere!
priit467
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 07.09.06 14:15 Tsiteeri
seda küll aga kui süsteem ikka sitta täis siis ei jää ju muud üle. Kui radikad muutuvadki pele pesu sõelaks siis on vaja lihtsalt välja vahetada:cool:
VeilSide
Registreerunud 26.01.07
postitati 26.01.07 13:30 Tsiteeri
Algselt postitas: priit467
oskad mulle täpsemalt öelda, kus salongi radikas asub ?
endal ka sama jama, et salong ei lähe soojaks, võimatu on -15* ringi sõita ilma soojenduseta :/
sceleton
Registreerunud 18.08.06
postitati 26.01.07 15:56 Tsiteeri
Mul ka täitsa sama jama, et puhub sooja aga vääääga vähe.
Sooviks teada , kas nende keemiate kasutamine , mis poes müüakse aitab ja mis firma oma oleks kõige parem.
Soojendusradikat ei viitsi nagu maha kakkuda, tahaks proovida miskit sellist mida tosooli sisse lisada.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 26.01.07 16:09 Tsiteeri
Ülidselt kui rahakott vähegi lubab, vahetage soojendusradikas välja. Siis vähemalt suurem tõenäosus, et lähiaastatel seda tööd kordama ei pea.
sceleton
postitati 26.01.07 16:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Offroader
Hetkel rahakott ei luba, ja niikauaks kui rahakott lubama hakkab, käib see varuvariant kah. Muidugi tahaks ära vahetada radika, see oleks kõige kindlam variant, aga vot ei ole aega ja seda krõbisevat ei seisa kuskil nii, et oleks kohe võtta.
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 26.01.07 16:20 Tsiteeri
A4'l tuleb ka kogu armatuur laiali tõmmata selle radika kätte saamisex? ventikas pidi kyll suht lihtsalt käima
priit467
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 28.01.07 15:03 Tsiteeri
Kõigepealt teeks mina autole deagnostikat, kui kliimaga auto siis ei tea iial millal on mingi andur läbi??? Mul nõiteks oli. Sealt kohe näha kas kõik andurid toimivad. Võibolla ei saa aju üldse signaali et sooja ei tule ja puhub aga külma nagu mul oli. Hiljem tuli alles välja et süsteem ka ikka umbes:mad:
soojendus radikas asub armatuuri all, umbes seal kus puhub sooja klaasile. Et radikat kätte saada vaja kõik laiali tõmmata. Soovitan peske läbi mingi sobiva ainega ja siis uus jahutusvedelik sisse. See pesu tegi asja palju paremaks kuid surve pesu 200 atti tegi asja ikka timmi;). Arvestada tuleb muidugi ka sellega et pesuga võib radikas sõelaks muutuda.
heiks
Registreerunud 30.10.06
Auto: Audi A4 Avant 1.8 `97
postitati 26.02.07 16:21 Tsiteeri
Kas on tõsi, et a4 kliimaga variandil tuleb salongiradika vahetuseks ka kont tühjaks lasta? Auto aastast 97
priit467
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 26.02.07 21:16 Tsiteeri
Ma arvan et ei tule aga päris kindel ka ei ole, küsi mehhaanikute käest. Kuid siiski, ei usu, et on vaja tühjaks teha:cool:
heiks
postitati 02.03.07 19:09 Tsiteeri
Sai siis lastud vahetada soojendusradikas. Kogu süsteem oli soga täis ja radikas totaalselt umbes. Nüüd puhub taas kuuma, kui enne oli täiesti külm.
Radika vahetuseks tuleb lahti lammutada kogu armatuur, tühjendada (ja pärast muidugi ka täita) kliimaseade, sest kliimaradikas ja soojendusradikas on kuidagi teineteisega seotud.
Audi esindus näeb sellise auto soojendusradika vahetuseks ette 12(!) töötundi!!! Ja niipalju aega läks ka (mitte revalis)
Kui revalis oleks see lugu maksma läinud mingi 9-10 kilo siis mina sain hakkama koos uue õhufiltri, tosooli, kogu süsteemi läbipesu ja kliima täitmisega hakkama umbes poolega sellest....ikkagi....pane või püksid panti....
Chuulo
Registreerunud 10.12.06
postitati 05.01.08 17:29 Tsiteeri
Mind ootab vist sama asi ees! :(
Kus teha lasid, ja palju maksma läks?
Lisaksin veel, et mul pole kliimat.
Ja äkki seletaksite lollile ära suurelt, pikalt ja laialt --- kuidas see pesu käib? ;)
Tean, et tuleb need lõdvikud lahti lasta. Aga seal ju tosool sees. Enne vist peaks tosooli välja laskma?...
Siis hakkan ühte lõdvikusse vett laskma - järelikult peaks teisest lõdvikust asi välja tulema??
Ok oletame, et see tehtud.. Siis panen asja kokku. ja uus tosool sisse. Aga kuidas seda õhutama siis peaks veel?
Loodan, et ei ole väga segane jutt.
yepi
Registreerunud 12.10.07
Auto: A6 2,5 TDQ 103 KW; A3 1,8 92 KW; Perlingo 1,4 55KW
postitati 05.01.08 18:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Chuulo
Väljatuleva lõdviku peal on õhutus nippel (plastmassist) ole sellega ettevaatlik (ära üle keera) ja ta asub katte all kojameeste juures.
Ihne maksab ühe korra, rumal kaks korda, jobu - kogu aeg.
cescor
Registreerunud 05.05.04
Auto: Audi 100 2,5TDI
postitati 06.01.08 00:01 Tsiteeri
Soovitan soojalt, ise jamasin sama jama pärast väga palju ja lõpuks ostsin uue soojendusradika ja väga 5+
Peeter82
Registreerunud 28.02.05
Auto: 90 Q
postitati 06.01.08 15:30 Tsiteeri
Audi A6 2,6 96 automaat. Pesin soojendusradika läbi - eriti ei muutund miskit. Veetemp jooksis eise ilmaga 0-90 umbes 3 km peale seega eriti ei tohiks termostaadi muret olla. Kontrollisin selle mootori ka üle mis seda külma sooja klappi liigutab - korras ja toimetab ilusti, ka käega siibrit liigutades ei ole nagu muresid st avab ja suleb ilusti ennast aga siseõhk soojemaks ei läinud käsitsi opereerides seega välistaks selle teema mida olen ennegi kohanud, et sooja asendis jääb lihtsalt polepeale ja laseb külma sekka. kõigist aukudest puhub nii nagu vaja ja kõik juhtmootorid on ok ja toimetavad nagu vaja. Ainuke mida ei ole on soe :D Siit ka mõned küsimused - kui palju peaks mahtuma soojendusradikasse? mul läks umbes 400 ml äädikat sinna sisse ;) Kui sooja õhku peaks keskkonsooli ribidest täie rauaga puhudes kohapeal tulema? kas ikka nii et kätt ei kannata hoida või aint leiget? Ei ole omal päris kraadiklaasiga mõõtnud veel aga see on suht jahe. Ja nüüd siis ilmselt mu mure oletatav vastus, et kui mul mingi 750 pöörde peal puhub täisvõimsusel täis kraadide peal sellist leiget ja siis kui mingi 4000 põõrde pealt lööb nagu veidi soojemaks aga kui pöörded jälle alla lasta siis läheb kohe jahedamaks tagasi et kas siis ongi mul varsti uut veepumpa oodata? :( Igasugu abi oodatud kuna ei oskagi muud enam arvata.
Peeter82
Auto: 90 Q
postitati 10.01.08 17:56 Tsiteeri
Kas 96a a6 2,6 kliima, salongiradika vahetamiseks peab armatuuri maha võtma?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 10.01.08 21:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Pets4524
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=21327&page=1
Peeter82
Auto: 90 Q
postitati 11.01.08 14:16 Tsiteeri
Tehtud:D Palav on:D:D:D
Vuno
Registreerunud 20.03.08
Auto: A6 c6 4.2 s-line
postitati 23.12.08 15:47 Tsiteeri
Algselt postitas: heiks
Kas see väide peab ka paika, oskab keegi öelda, sest endalgi vist ootab ees salongiradika vahetus ja ei hakanud uut teemat selle jaoks tegema kuna foorumis infot palju selle kohta ja enamus asjakohaseid teemasid läbi loetud, aga, et radika vahetusega kaasneb kliima tühjendamine, seda pole keegi teine kuskil maininud.
[PHP: 15.6% - SQL: 84.4%]
