Pealkiri: Audi 100 '88 2.3 mootoril hing kinni... (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1449)
InTz
Registreerunud 05.11.02
postitati 05.11.05 18:24 Tsiteeri
Küsiks targemate käest nõu, milles võiks viga olla ning ehk oskab keegi midagi soovitada, et kus kohast võiks viga otsida.
Probleemiks siis Audi 100 1988a 2.3 NF mootoriga. Kui auto käivitada külma mootoriga siis on alguses kõik ok ja mootor töötab ilusti. Kui on möödunud ca 2-3 min hakkab puterdama ning võtab mootoril hinge nii kinni, et tahab välja surra. Niimoodi siis jälle ca 2-3 min ning kui mootori töötemperatuur on saavutanud juba nii 50-60 kraadi töötab jälle ilusti edasi.
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 06.11.05 07:57 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=7406#pid60134
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=21119#pid153668
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=19969#pid145787
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=18590#pid145179
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=18590#pid137169
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=14905#pid113733
tacco
Registreerunud 24.11.02
postitati 06.11.05 08:51 Tsiteeri
Mul 90 sama jama. Kohalt ära minnes sõidab korralikult. Siis kui minut või kaks sõidetud tõmbab hinge kinni ja puterdab natu aega. Peale seda sõidab ilusti edasi. Viga tuleb välja just külmade ilmadega. Suvi otsa seda probleemi ei olnud, nüüd tuleb jälle tagasi.
InTz
postitati 07.11.05 06:33 Tsiteeri
Konkreetne 100 on perre suht värskelt soetatud ning kahjuks ei tea, mis ta soojemate ilmadega teeb.
Sümptomid on igatahes samad, peale paari minutilist sõitu tõmbab hinge kinni ning hakkab puterdama, kui mootor on juba soojem siis jälle kõik OK.
argo007
Registreerunud 19.04.05
postitati 07.11.05 07:02 Tsiteeri
Oli umbes analoogne probleem. Abi sain Viljandist (hr.Särg). Lambda andur oli väsinud. Peale vahetamist bensiini kulu ka tunduvalt väiksem.
Audiamus
Registreerunud 04.01.05
postitati 07.11.05 08:48 Tsiteeri
Mul ka sama probleem, suvel polnud midagi. Ma pean ikka 10 mintsa sõitma ja kõrgematel pööretel, pärast seda kulgeb ilusti.
InTz
postitati 07.11.05 17:32 Tsiteeri
Tundub, et minu viga leidis lahenduse.
Sai lambda andur ära vahetatud ning asi oleks nagu korras
waic
Registreerunud 16.05.05
Auto: Allroad 3.0 + A5 sportback 3.0
postitati 07.11.05 20:43 Tsiteeri
Algselt postitas: InTz
Room kuulda seda :)
rain28
Registreerunud 16.09.05
Auto: Audi 100 2.0CC 1985
postitati 08.11.05 07:46 Tsiteeri
mul on täpselt sama jama ja ausaltöeldes mul hakkab juba üle viskama... lihtsalt gaasipedaali vajutades juhtub vastupidine asi...auto ei saa kütet peale.
täna näiteks jäin keset ristmikku seisma sellepärast.
auto lihtsalt ei liigu. ja minu teada enda autol ei tohiks olla lamda andurit. auto 85´aastast
[PHP: 23.1% - SQL: 76.9%]
