Registreerunud 06.01.04
Auto: 2,5 4wd
postitati 27.06.04 20:25
2.3 ng mootor ei käi
et mure siis järgmine et auto käib ainult põhjagaasiga? lisaõhku ei saa kuskilt see on juba läbi vaadatud mis võiks siis järgmine viga olla ?
otsingu alt sobivat vastust ei leidnud
rax
13.014 @ 170,17
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 27.06.04 22:49
Esialgne postitaja quattromees
Esialgne postitaja rax21
rax
Ei saa kütet???
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 28.06.04 14:49
Kõige lihtsam on sul vist diagnostikas ära käija.
Segways.webs.com
rax21
Auto: 2,5 4wd
postitati 28.06.04 17:18
et siis lamda lahti ühendamisel hakkab auto korralikult käima (kuu aega vana lamdaandur siis), krt ei saa enam midagi aru ja lamda ajab endast mingi 5v välja see ei ole ju normaalne
13.014 @ 170,17
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 28.06.04 17:45
Lambda lühises ehk?
Endal sama jama ja praegu on lambdal tagant ära see kütte juhe ja käib. Kui see külge ühendada, siis poolsooja motoga ei tee piiksu ega midagi:S
[PHP: 37.7% - SQL: 62.3%]
