Pealkiri: auto "hüppab" (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2134)
vipex
Registreerunud 04.01.05
Auto: Audi b3
sad.gif postitati 27.10.05 13:32 Tsiteeri
auto "hüppab"
Tere,mure siis selline,et käike vahetades ükstaspuha mis pidi,siis auto teeb väikese nõksu.Milles võiks asi olla?
Autoks a 80 88a (karburaatori varjant).
8413
Registreerunud 09.04.05
Auto: Audi avant
postitati 27.10.05 15:36 Tsiteeri
Liiga järsk siduri lahutamine on üks varjant
sain vist isegi auto korda ;-)
stylewarz
Registreerunud 10.10.04
Auto: 80 Q 16V
postitati 27.10.05 15:40 Tsiteeri
Omal oli paigaldvõtuga b3 l sama probleem.
Probleemi põhjustajaks oli üks katkine mootoripadi ...
Loksuta mootoris täie jõuga kapoti all ja vaata kuidas padjad järgi annavad ....
Rufhouse
Registreerunud 02.07.04
Auto: Audi 100 avant C2, Audi 200 20v, Audi A6 C7, Audi A8 D2
postitati 27.10.05 18:06 Tsiteeri
olen ka suht kindel et mootori padjad,alusta nende kontrollimisest;)endal oli sama asi
cyrus
Registreerunud 16.05.04
Auto: Audi neli
postitati 28.10.05 10:07 Tsiteeri
ei pruugi olla ainult padjad, mul täpselt sama jama ::(
vahetasin mootori padjad ära (käigukasti oma oli ok) aga ei kadunud päris ära, tsipake läks paremaks.
(motoks 2,3 r5 NG). muidu sõidab täiesti normaalselt, aint pikapeale hakkab sidurile (kui libistada siis ei jõnksuta).
Mina näiteks ei saaks enam öösel rahulikult magada, kui mootor õli võtaks.
cyrus
Auto: Audi neli
postitati 28.10.05 10:09 Tsiteeri
Algselt postitas: 8413
Seda väidet ei kommenteeriks
Cera
Registreerunud 27.08.05
Auto: audi coupe 90.a
postitati 29.10.05 18:43 Tsiteeri
Mul audi coupe 90.a ja ka sama jama, usun, et kah mootoripadi, aga käiku sisse pannes teeb väikse kolksu ka...
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 30.10.05 00:36 Tsiteeri
sama jama mul ka, mingi seos võib olla ka polassiga ?
Starr
Registreerunud 07.02.05
postitati 30.10.05 02:08 Tsiteeri
Algselt postitas: puruvana
poolassiga??:o ausalt öeldes ei tahaks uskuda, kuna ei näe seost, muidugi ei ole ka mingi spetsvend selle kohapealt.
omal jongutab ka, aga arvatavasti rihmavahetusest tulenevalt. pakuti, et süüde paigast. sõbral on b4 2.0 66kW ning tal ka jongutab. samas pole tema masina motopukse üle vaadanud, küll aga enda masina omad on kaetud ning need on kombes, seega jääb üle et kas on rihmavahetusega süüde paigast või siis madalsurve pump:( muidugi mul on diisel 55kW:D
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 30.10.05 11:24 Tsiteeri
mul omal selline jama, et kui käiku vahetada, siis käib nagu kolks või taoline asi üle ja vahel auto jõnksubn korra, siis sugulane küsis, kas polass ojn korras, aga sõiduajal ple midagi nii kuulda, ise ma ka loll selle kohapealt ja omal ka 55 kW kuigi bensiini mootor
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 30.10.05 20:13 Tsiteeri
Tuttaval oli kunagi sama seos tojotaga ja mis siis selgus et kastis olevatel hammasratastel olid lihtsalt hambad maas.Ei saanud ka alguses aru et jõnksutas aegajalt aga siis juhtus nii et ei liikunud eman ja sai kast lahti võetud.Need jõnksud olid aga tugevad mitte nii nagu mõni pihusti oleks umbes.
Segways.webs.com
[PHP: 23.9% - SQL: 76.1%]
