Pealkiri: Õli kulu (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1808)
sam566
Registreerunud 20.02.05
Auto: Audi B4 2,0i
postitati 28.06.05 10:15 Tsiteeri
Õli kulu
Tervist!
Probleem järgmine, nimelt auto (Audi 80, 93a. 2,0E, 85 Kw)
võtab kahtlaselt palju õli. 4000 peale ligikaudu 1.5 liitrit.
Vahetasin ära klapikambrikaane tihendi (kuna vana oli õline), kuid ei midagi, kulu on sama. Klapisääre tihendid paistavad ka korras olevat (auto ei suitse), kuid päris kindel ei ole.
Suudab keegi selle kohta midagi tarka öelda?
ado
Registreerunud 17.07.04
postitati 28.06.05 10:46 Tsiteeri
Kui mingit silmnähtavat leket pole siis ikka klapisääre tihendid vahetaks ära.
Endal oli äsja 66kw motoga sama jama. peale klapisäärekate vahetust asi ok. Kuigi endal nati sinist viskas kui pöörded piirajasse said lastud. Puhmaka viskas just siis välja kui pöörded tagasi alla tulid. :D
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 28.06.05 18:27 Tsiteeri
Endal samuti 2.0 E. Võtab minul ka õli, tekitas pahameelt ja pidasin remondimeestega nõu, nemad soovitasid klapisääre tihendid ära vahetada. Samas paljudel Audi 80-netel see probleem ja üks tegelane rääkis et selle mootoriga on normaalne kui läheb 1L 2000 km peale :o Endal on läinud umbes 1L 7-8 tuh peale, aga tundub et kui sõidan rahulikumalt siis läheb teda ka vähem:P Ise praegu midagi sellega ette ei kavatse võtta, sest ta ei võta metsikult.
Snooker
Registreerunud 08.05.05
Auto: B8 facelift
postitati 28.06.05 21:23 Tsiteeri
päris idiooti ka mängida ei maksa, mingi mootor ei tohi võtta nii meeletult õli. Viga ilmselt klapisääre tihendites v. otsatihendites
Lauri2
Registreerunud 03.03.05
Auto: 80
postitati 29.06.05 05:15 Tsiteeri
Ma just lugesin sellest raamatust, mis uute autodega kaasa antakse, et kui võtab kuni liitri 1000 km peale, siis on veel normaalne. Või on see v6 mootori omapära? mul läheb umbes 0.7liitrit 2000 peale. Kusagilt ei leemeta ja ei tossa ka.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 29.06.05 05:57 Tsiteeri
V6 mootorid võtavad kõik õli.Mõni rohkem mõni vähem.Pole kuulnud et mõni V mootor üldse õli ei tarbiks.Mul endal oli A100 2,8 selle tehase manualis oli kirjas et normaalne õlikulu on kuni 1,5l 1000 km kohta:o
Simps
Auto: erinevad
postitati 29.06.05 14:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Snooker
Kui teadmised puuduvad, siis ole parem kuss.
mihkel
Registreerunud 27.12.04
Auto: seat leon
postitati 29.06.05 15:24 Tsiteeri
Igaksjuhuks tasub ka karteri kinnitus poldid üle vaadata ....... minul olid seal mõned pisut lahti ja alt leemendas kuigi auto alt kunagi loiku ei leidnud(ilmselt tuli sõidu ajal). Enne oli kulu 1 liiter 4000 peale, praegu poole vähem.
Snooker
Auto: B8 facelift
postitati 29.06.05 15:45 Tsiteeri
v6-l on sees 5l õli, alaarenenud peaks olema kui kogu karteritäiega 5000 sõita saab (arvates et see on normaalne). Mis teadmistest siin rääkida. Tehke mootorid korda. Endal on 2.0 ja ei võta grammigi, 15a vana 3.0 V6 mercury- mitte grammigi- või audi on lihtsalt ka uuemana sitem vanast usa pannist. Uued mooorid tarbivad sisse sõidul tõesti õli, kuid hilisem õli kadu ei ole normaalne.
Simps ole hea mees ütle kuhu see v6 1,5l paneb 1000km. loik peab all olema, midagi peab ikka kapitaalselt läbi õli ajama.
Simps
Auto: erinevad
postitati 29.06.05 17:50 Tsiteeri
1.5l 1000 km vast tõesti liiga palju, aga teema algatajal läks 4000 peale ligikaudu 1.5 liitrit ja mu enda b4 1l 7-8 tuh peale, seda pole ju nii metsikult. Vb on neil mudelitel tehasest juba teatud õlikulu ette prognoositud. Mul endal oli ka Ford Escort 1.6 ja too ei võtnud tilkagi õli :P
Lauri2
Auto: 80
postitati 30.06.05 06:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
Manuaali järgi vähemalt v6 võib võtta kuni liitri (või 1.5liitrit) 1000 kiltsa peale (nagu juba varem öeldud). Kunagi mul oli pisike rover, tollel oli kohe eraldi potsik karpa peal, kuhu tuli ~1000 kiltsa tagant valada automaatkasti õli ja see pidigi sealt kuluma kogu aeg.
sam566
Auto: Audi B4 2,0i
postitati 30.06.05 08:25 Tsiteeri
Tänud vastuste eest. Oskab keegi öelda palju klapisääretihendid maksta võiva ning palju võib vahetus maksta?
Kas otsatihendite all on mõeldud nukkvõlli omasid või midagi muud?
JohnDoe2200T
Registreerunud 14.05.04
postitati 30.06.05 08:50 Tsiteeri
ei lugenud teemat läbi kuid tihtipeale tekitab ka suure õlikulu kui õhufilter kas on umbes või b varuosa filter liiga tihe!
Peaasi, et kere massile oleks vastav mootor... 4 vedu teeb asja ilusaks ning mugavaks... 200% AUDI
postitati 30.06.05 13:23 Tsiteeri
Eks seda teemat ole siin tegelikult juba korduvalt arutatud ka. Umbes nii korra nädalas. Otsing abiks, nagu alati.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=249
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=6531
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=10628
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=11018
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=12568
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=13550
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=14423
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=14944
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=16550
Jne jne...
[PHP: 25.9% - SQL: 74.1%]
