Pealkiri: uued klapisääre tihendid (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 3967)
sulps
Bännitud
Registreerunud 14.07.04
Auto: audi80
postitati 19.02.05 00:41 Tsiteeri
lugu järgmine. vahetasin klapisääretihendid ära, oma kätega käisin lähedal olevas töökojas küsisin nõu ja instumente(mida oli2)kulutasin poolteist tundi ja 88 krooni. imestan kellele mõni siin poolteist tuhat viis, kas tänapäeva auto armastajad oskavad tõesti ainult istmekatteid ja lõhna kuuski instaleerida.:(
galen
Registreerunud 01.07.03
Auto: B4 2.6 V6, Škoda kahene aiatraktor
postitati 19.02.05 05:26 Tsiteeri
Väga tubli, sinust võib veel asjagi saada, kui külm ära ei võta ;)
Tõsisemalt..
Eks see teenindustele raha viimine sõltub ka suures osas mootorist mida näppida. Ma ei loe end mehhaanikas päris võhikuks ja käsi õliseks teha ei karda, kuid oma auto mootorisse ma ikkagi ei kipu. Võibolla põhjendamatu hirm V6 keerukuse osas, kuid kaotada on IMHO rohkem kui võita. Igasugu abivahendite hankimine on veel omaette teema.
Ja paraku on küll nii, et ühiskond meil siin läänestub jõudsalt, ei ole enam vene aeg kus kõik tuli ise teha ja siis ka reeglina sitast saia. Ehk siis oskusi järjest vähem, kõik ostetakse sisse.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 19.02.05 07:21 Tsiteeri
Algselt postitas: sulps
Tubli! Mina oleks jalgsi käinud.:D
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
postitati 19.02.05 11:06 Tsiteeri
No jah. mul näiteks vahetati klapisääretihendeid pool päeva. Selleks võeti hammasrihm maha ja nukad välja jne. Äkki sain tõmmata:mad:.
Igaljuhul ise sellist tööd küll tegema ei hakkaks kui varem teinud pole.
alar Q
Registreerunud 16.12.04
postitati 19.02.05 18:58 Tsiteeri
1,8 mootoril käivad klapisääre tihendite vahetus küll kergelt, (läks vast tunike) kuid kahe nukiga mootorite puhul on asi vist ikka keerulisem.
Heiki
Auto: Audi80 1,8s
postitati 19.02.05 20:47 Tsiteeri
Ma arvan et,klapisääre tihendite vahetusest jääb väheseks.Tavaliselt on siis õlirõngad läbi:(
TarvoL
Auto: Audi
postitati 20.02.05 07:23 Tsiteeri
Algselt postitas: alar Q
Krt siis sain ikkagi tõmmata:mad::mad:
postitati 20.02.05 09:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Audivend
Ega ikka nukka ja rihma maha võtmata neid tihendeid ei vaheta küll. Mõnel kogenumal mehel võib see lihtsalt tunniga käia, teine pusib pool päeva.
Kindlasti on vahe ka selles, kas vahetamist vajavaid tihendeid on 8 või 32.
sulps
Bännitud
Auto: audi80
postitati 25.02.05 03:21 Tsiteeri
v6 pole ju midagi muud, et ploki kaani on 2 muu on ju sama ja kahe nukvõlliga pole mingi nähtus ja minagi pole seda enne teinud, lõin asja laiali ja siis arutasin mis ja kuidas. niiet mehed ärge vabandage siin midagi selleasemel tehke käed õliseks, kui muidugi mõistust selle jaoks jätkub.:P
K1KaZ
Registreerunud 24.11.04
Auto: Kolm kuubikut :)
postitati 25.02.05 07:41 Tsiteeri
K:
Minu Cupil (2.2i) kah klapisääre tihendid eelmine omanik soovitas ära vahetada et olevat kuuma saanud natuke, aga ma EI tea kas ma hakkan neid ise pusima\vahetada (kodus põlveotas) või on see vähe mahukam täpsem\üritus mida peaks ikka laskma kelegil asjadundjamal vahetada ???
Quattro'ga lumepeal käia on hea :D
postitati 25.02.05 07:49 Tsiteeri
Ja kui tagasi pannes nuka hamba võrra valesti paned, sõidad rõõmsalt ebaefektiivse mootoriga järgnevad aastad? V6 rihma vahetuseks on muide spetsiaalne rakis, mida pole isegi kõikidel remonditöökodadel.
Võtame arvesse ka selle, et kõigil meist pole aega asjasse süvenemiseks ega kohta, kus mootorit lammutada. Vaatamata sellele, et ma ei karda käsi õliseks teha ning võtaks ka selle töö ise rõõmuga ette, pole mul linnas hetkel garaazi ja paneelmaja ees ma vist praeguse ilmaga vähemalt seda tööd ei teeks? Seega ei saa üheselt öelda, et krdi siidikäpad, ärge makske teenindustele! ;)
WhiteLion
Registreerunud 22.02.04
Auto: Poolik Coupe GT
postitati 25.02.05 17:19 Tsiteeri
Algselt postitas: K1KaZ
Kui plokikaan omale lauapeale tõsta siis on seda päris hea teha.
Kui klapivedrusid hakkad ära võtma auto peal... hmmm see saab huvitav olema( kuidas sa klapi ära stoperdad selliselt, et sealt vedru ja klapi vahelt poolkuud kätte saad).
Teiseks on kaane mahavõtmiseks ka hea see, et siis saad ka klappide pidavuse üle kontrollida ja vajadusel nad uuesti sisse sooveldada.
Tööriistadest oleks siis vajalikud: 10mm tähikvõti (kui mälu ei peta... ja need komplektid maksid vaid pisut üle 100 raha), dünamomeetriline võti (kaane tagasipanekuks), klapiverdu rakis( saab ka ilma hakkama aga jube tüütu on ) ja kõik ülejäänu leiad vast omast tööristavarudest.
Kui ise ei ole oma masin kallal suurem asi nikerdaja siis lase parem töö ära teha. Kui aga veedad hea meelega aega auto kapoti all konutades siis tee ise. Valik on sinu.
Kuna ise ei ole miljonäär siis tegin endal selle töö ära ja usu see on kodus põlveotsas tehtav töö.
Eeroz
Registreerunud 21.05.03
Auto: Saab 9-5
postitati 28.02.05 06:24 Tsiteeri
Algselt postitas: WhiteLion
Eelnimetatud Coupel vahetasin need ise kodustes tingimustes ära, laenasin ainult töökojast klapivedrude allasurumise abinõu ja ülejäänud vahendid leidsin kodust. Töö tegin ära kapoti all, pead ei hakanud maha võtma. Peale seda käis mootor ilusti kuni selle ajani kui eelmisel radikal tallinna kesklinnas alumine plastmass kauss alt minema lendas ja sellest ka mootor kuuma sai.
AUDI - Accelerates Under Demonic Influence
siiim
Registreerunud 23.05.03
Auto: TT
postitati 08.12.05 08:55 Tsiteeri
Kaevan vana teema üles, kuna endal hetkel 20V mootori plokikaas lauapeal ja klapisääretihendite vahetus käsil kuid peale hüdrotõukurite eemaldamist sai mõistus otsa.
Et kas keegi oskab täpsemalt seletada, kuidas need poolkuud sealt klapi sääre küljest kätte võiks saada? Ja milline see spets tööriist välja peaks nägema, millega seda tööd abistada?
24 tundi päevas ... 24 õllepurki kastis ... Kokkusattumus ???
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 08.12.05 09:57 Tsiteeri
Neid poolkuusid saab nii kätte et asetad plokikaane alusele,klapi peale paned mingi seibi alla et oleks ühtlaselt vastu maad,siis võtad kas padrunvõtme,mis mahub ilusti klapipessa ja lõõd padrunile haamriga peale,ja supsti hüppavad poolkuud oma asendist välja,ja nii saadki klapi kätte;)
Pikkpoizz
Registreerunud 12.09.05
Auto: Kia Sportage 2006.a. Honda CR-V 2016.a.
postitati 08.12.05 13:52 Tsiteeri
tartus võruväljas vahetati 400 ga ära. nii et ei viici käsi õlisex tegema hakata. oci või osta tööriistad veel jne
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 08.12.05 16:01 Tsiteeri
Algselt postitas: MEEMEES
Ei tea mis moodi sa need poolkuud sinna pärast tagasi paned kas ka haamri ja padruniga. Milleks üldse plokikaant maha võtta. Küünal võetakse maja ja küünla asemele tehakse vastav keermega toru kust suruõhk sisse lastakse (piisavalt madal rõhk et klapid alla ei kukuks ja mootor pöörlema ei hakkaks) ja vaheta palju tahad.
MEEMEES
postitati 08.12.05 17:40 Tsiteeri
Kui plokikaan on maas siis ma teeks nii ,ja poolkuusid saab tagasi panna surudes korraliku silmusvõtmega klapivedru kokku ja poolkuud ilusti asetada.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 08.12.05 17:51 Tsiteeri
Tööriist maksab alla 200 krooni.Kas on tõesti mõtet raisata raha uutele klappidele,kui juhuslikult peaks mõni säärest kõveraks minema?
Klapile pole rohkemat vaja kui lase laualt maha kukkuda ja võimalus et säär kõver on 50/50.
Mingi 80 aasta transiti 9mm säärega klappe peksa palju tahad,20V on teine teema.
Ja siis lüües paned veel hüdrotõukuripesa ka tuksi,siis on nalja aastavahetuseni.Piisab paarist kriimust.
Maqmaq
Registreerunud 30.01.05
Auto: Üks teine auto
postitati 08.12.05 18:03 Tsiteeri
Alles eelmine kuu lõpetatud 3,6L mootori ülemise poole kapitaalremont. Klapisääri ise vahetada on sellel mootoril pea võimatu kui tarvis ka vahetada juhtpuksid. Haamriga klapi vedrupeale lüüa eriti ei tasu. Libiseb padrun natuke ja on hüdrotõukuripesa tuksis. Eriti kehva on klapisääretihendeid vahetada kui klapid on kolviga 45 kraadise nurga all. Siis ei saa haamriga lüües neid kindlasti normaalselt lahti.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 09.12.05 12:14 Tsiteeri
Oma 20v-l sai kasutatud veneajast pärit tööriista ja "klapid said kinni hoitud nööriga". Piisavalt vedel puhas nöör, kolb alla, küünal maha, nöör küünlaaugust sisse, kolb ülesse(ilma starterita loomulikult) ja klapp seisab.
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 09.12.05 12:38 Tsiteeri
Nööriga pole mõtet päkerdada, vaid küünlad maha ja siis keerad kolvi nii üles et klapp kolvile jääb ja siis vahetad. Mul oli vanal selline vidin tehtud, millega sai siis ühe käega vedru pingestada ja siis teise käega (kruvikaga) sebisid poolkuud välja, no jne.
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 09.12.05 12:44 Tsiteeri
siiim`ul on plokikaas mootorilt maha võetud. Nii et klappide kinnihoidmisega pole vaja pead vaevata.
Teemo
Auto: Audi Quattro
postitati 09.12.05 22:02 Tsiteeri
Algselt postitas: sileem11
Nöör või mitte nöör, kuid see sõltub konkreetsest mootorist. Rääkisin, et 7A-l ei saa ilma nöörita kindlasti hakkama. Seda enam, et ilma nöörita avaneb klapp pealesurudes siiski ja töö on tunduvalt raskendatud.
[PHP: 23.7% - SQL: 76.3%]
