Heiki
Auto: Audi80 1,8s
postitati 09.11.04 22:47
Suur õlikulu
Tere.Olen 2kuud adiomanik.Selgus et võtab palju õli.Kuidas teada saada kas vahetada ainult klapisääre tihendid või siis juba kallim varjant ka
õlirõngad ära vahetada?Kas diagnostikas ei saa teada?
postitati 10.11.04 00:32
Tsitaat: | Esialgne postitaja Heiki
| Õlirõngaste tervise saad teada siis, kui klapisääretihendid vahetatud on. Raha eest, mille muidu diagnostikule maksaks, saad selle
juba ilmselt tehtud.
Mõõda (lase mõõta) ka kõikide silindrite kompressioon. Nii saad nende hõreduse teada.
Classic
Registreerunud 21.10.04
Auto: 80 B3 1.9 atm./ A6 C4 2.0
postitati 10.11.04 14:06
vana lahendus on selline kui järsku gaasi annad ja kui viskab korraks helesinise suitsu välja siis on sääre tihendid läbi,kui aga pidevakt tossab
tuleb rõngad ja sääretihendid vahetada
imre
Registreerunud 20.06.04
postitati 10.11.04 17:20
Kui palju siis õlikulu on 10000 km kohta?
jasu
Registreerunud 19.10.03
Auto: audi 80
postitati 10.11.04 20:36
Mul läks tuhande peale u. liiter.Vahetasin klapisääre tihendid ja nüüd OK
imre
postitati 11.11.04 06:18
Mul sama lugu. 1000 km peale umbes 1l. Peale klapisääre tihendite vahetust kulu 0
mag
Registreerunud 20.10.02
Auto: Audi 80(B3) 1.6
postitati 11.11.04 09:25
minul oli jama selline: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=6236
klapisääred nüüd vahetatud ja õlikulu ei ole veel täheldanud, hetkel küll sõitnud peale vahetust umbes 6000 km kuid enne vahetust kallasin liitri
1000km peale alati lisaks.
Surve silindrites minu mäletamist mööda jäi sinna 10-11 kanti.
Surved tasuks ära mõõta enne, siis saad teada kas vaja pele klapisäärte veel miskit vahetada/teha
jasu
Auto: audi 80
postitati 11.11.04 12:30
Soovitan ka enne sääretihendid vahetada,kui rõngaste kallale lähed.
mul silindrisurve 13,5.
Renks
Registreerunud 07.09.04
postitati 15.11.04 21:50
surv mõõtmisega ei pruugi aru saada rõngaste seisukorda kuna rõngastele sattunud õli teeb need tihedamaks ja kompresioon võib olla nagu uuel autol.
VanDahl
Registreerunud 15.10.04
postitati 15.11.04 23:07
Klapisääretihendite kontrolliks peaks ca 60-70km/h pealt teise käigu sisse suruma ja siduri päästma(mitte muidugi kohe robaki lahti),et asi käiguga
pidurdaks (s.t mitte gaasi anda). Kui sel juhul suitseb-siis klapisääre tihendid õhtal. Mitte gaasi andes tal õhu pealevool minimaalne aga alarõhk
suur..nii ta siis hakkabki kuskilt mujalt proovima imeda. Kulunud klapisääre tihendite puhul ta just sealt tõmbabki, kuid kahjuks vaid õli..
Rõngaste puhul peaks nii gaasi andes, kui maha võttes sinist ajama.
Sry kui väga segaselt kirjutasin.
Oma kunagisel 1.8 coupel sai ka kunagi klapisääretih. ära vahetatud, asja hoopis teine nägu. Pole see töögi ju teab mis raske.
carpediem
Registreerunud 03.05.04
Auto: a4 1,8TQ 132kw <-- A80 1.8i 66kw
postitati 17.11.04 17:24
mul kah tihendite vahetus ees. et äkki keegi oskab orienteeruvat mis see lõbu maksta võib ja võibolla isegi mõnda odavamat kohta soovitada. sobib
tartu kui ka tallinn. auto a80, 90 aasta, 1.8i
Ratboy
Registreerunud 14.01.03
Auto: AUDI 100 2,6 avant Audi A4 1,8 avant
postitati 20.11.04 18:28
Sai hiljuti klapisääre tihendite ja hüdrotõukurite vahetusega tegeletud.Auto on A80 1,6 91a.
Klapisääre tihendeid läks 8tk hind 82eek
Hüdrotõukurid 8tk hind 813eek
Klapikambri kaane tihend hind 33 eek
Pesuvedelik hind 40 eek
Muidugi lisandub töö raha kui lasta teha...aga kui vähegi asja jagad tee ise...midagi rasket pole!
