Pealkiri: A8 1995 D2 ABS probleem. LAHENDATUD (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2410)
Greger
Registreerunud 07.06.09
Auto: A8 D2 4.2 Quattro
postitati 03.11.12 18:26 Tsiteeri
Tere !
Tekkis siis selline probleem, et ühendasin lahti ABS aju ning tagasipannes jäi ABS tuli põlema ning ABS ei tööta. (Pistik on korralikult pesas nii nagu peab ja olen seda mitukorda üle kontrollinud.) Tegin siis VCDS iga testi ning sain sellise veakoodi
1 Fault Found: 00302 - ABS Solenoid Valve Relay (J106) 35-00 - -
Veakood kustutades tuleb ikka tagasi. Oskab keegi seletada kus see solenoid valve relay asub v kas asi ajus v lihtsalt mingi kaitsmete jama jne.
Oleks hea kui siit foorumist ka kasuliku infot hakkaks liikuma.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 03.11.12 18:33 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=75849
Siit ehk midagi.
postitati 03.11.12 19:38 Tsiteeri
Oled kindel, et pistik paigas. Olen korduvalt näinud seda pistikut valesti paigaldatuna. Vaata sel pistiku ühes otsas on kõrv sellle pead alugul solenoidideplokipoolses osas ava siss panema ja sis vajutad pistiku alla ja klamber kinni. Raske nii selletada aga vaata asi üle.
postitati 03.11.12 20:14 Tsiteeri
Vanematel 5.0 süsteemidel on aju üldse rooli all/taga, äkki sellisest konfiguratsioonist jutt ?!?
Ka see J106 relee peaks tõenäoliselt kuskil juhi jalgade all olema. Releede endaga muidugi harva midagi juhtub.
postitati 03.11.12 20:32 Tsiteeri
Solenoidideploki lahtine pistik viskab selle vea sisse. http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=83626
Siin sama asi. Neid pistikuid ei osata millegipärast kinni panna. ;)
postitati 03.11.12 21:17 Tsiteeri
Seda nüüd küll, et kõik ei pruugi ajul ja solenoidplokilgi vahet teha.
Uuematel need enamasti kõik ühes tükis.
Greger
postitati 04.11.12 07:02 Tsiteeri
no ma ühendasin selle pistiku lahti mis on juhi poolse tule juures. Ja ma seda pistiku teemat lugesin juba ning kontrollisin seda pistikut seal endal. seal paremal on jah kõrvad mis lähevad kõigepealt sisse ning siis surud pistiku alla ja siis vajutad alles klambri. Kuid roolis jures vasakul on ka mingi aju seda pole ise näppinud vaid tean, et ta on seal olemas. Eks viskan pilgu kaitsme karpi ka.
Greger
postitati 04.11.12 08:07 Tsiteeri
Nii sai siis asi uuesti üle vaadatud. Ja tuligi viga pistikust. tagant oli kõik ilusti paigas aga pisitik tahab veel saada ühte tugevat vajutust kuni kostub klõps ja alles siis sulgeda klamber. Eelnevalt olin vajutanud kül suht inimlikult seda pistikut aga klõpsu polnud kordagi kostunud. Seega mure lahendatud ja asi toimib. Viga arvuti ei näita ning ABS toimib.
Tänud kõigile kes kaasa aitasid. Ning loodan, et saab ka keegi veel selest teemast abi.
postitati 04.11.12 08:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Greger
Sulgesid ikka valesti aga no peasi, et töötab. Jõudu sel küll vaja ei olnud.
Greger
postitati 04.11.12 09:58 Tsiteeri
No nii suurt jõudu nüüd jah polnud vaja seal. Lihtsalt algselt ei tahtnud liiga ka teha. kuid jah väike klõpsakas peab käima ja ongi paigas.
toremon
Registreerunud 04.02.14
postitati 04.07.17 19:03 Tsiteeri
On küll vana teema,aga ei hakka uut teemat sama veakoodi pärast tegema. kaitsmed, releed ja pistikud on korduvalt üle kontrollitud. ABSi moodul sai välja vahetatud sama koodiga mooduli vastu. Kui veakoodi ära kustutan, siis arvutist kustub veakood hetkeks ära aga kompuutris jääb hüüumärk vilkuma ja ABSi ning ESP tuled põlema. Olen proovinud ka wag-comi ning delphi juhtmega absi kodeerida, aga arvuti väidab et toiming logimine ebaõnnestus. Mida ma veel tähele peaks panema ja vaatama?
Mõistus juba suhteliselt otsas:(
[PHP: 3.2% - SQL: 96.8%]
