Pealkiri: süüde koguaeg sees... (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1586)
pisarx
Registreerunud 04.08.12
postitati 04.08.12 11:30 Tsiteeri
tervist!Jama siis selline et autol on koguaeg süüde sees,kui aku klemmid maha võtta ja uuesti peale panna on ikka süüde sees.käima saab panna aint lükkates aga starterist seisma ka ei saa jätta ega hiljem käima panna.autoks on siis 1992a audi 100 2.0.oskab keegi midagi täpsemalt öelda milles asi olla võib:)samas kui aku juhtmed uuesti peale panna ei tee signa ka häält???
revor
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 26.04.11
postitati 04.08.12 11:38 Tsiteeri
mul oli oma 90-l selline lugi, et kui pidurit vajutasin, siis viskas süüte sisse, selle probleemi lahendus oli rooliall, kus ühendasin juhtmed kokku, mida poleks pidanud ühendama.
pisarx
postitati 04.08.12 11:43 Tsiteeri
sealt pole ma kunagi miskit lahti kistnud. täna järsku hakkas jätsin auto seisma vihma sadas 2 korda panin süüte sisse et kojamehed klaasi puhtaks teeks ja kolmas kord hakkasin käima panema jäigi süüde sisse....
lkallas
Registreerunud 07.10.08
Auto: Audi Coupe 2.6 V6 110kw 1995
postitati 04.08.12 12:32 Tsiteeri
Süüteluku põhi arvatavasti katki.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 04.08.12 13:21 Tsiteeri
Algselt postitas: lkallas
Tasub kontrollida jah. See enimlevinud probleem sellistel puhkudel.
XZN M16
pisarx
postitati 05.08.12 07:37 Tsiteeri
ex siis peab lammutama ...halb on ligi kah sinna pääseda vist.korra viskasin pilgu peale.palju uued süütelukud ka maksavad?
Eks siis peab lammutama. Halb on ligi kah sinna pääseda vist, korra viskasin pilgu peale. Palju uued süütelukud ka maksavad?
revor
postitati 05.08.12 13:02 Tsiteeri
mul maksis süüteluku põhi 10 eur(automaailm) . Õpetus, kuidas vahetada on : http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=46586
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 05.08.12 13:42 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra2005
Minu kogemuste põhjal ei ole katki mitte süüteluku põhi vaid keeleke mis läheb otsapidi süüteluku põhja.
revor
postitati 05.08.12 15:31 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Sel juhul kontrolli nii ,et võta süüteluku põhi ära ja vaata, kas süüde on sees või mitte (ise muidugi kahtlen sellises asjas, et viga tuleks sealt otsida.)
pisarx
postitati 05.08.12 19:10 Tsiteeri
Selge homme vaatan kas saab asja lahti.Eks siis annan teada mis jama on sellega.Tänud abi eest;)
pisarx
postitati 06.08.12 07:19 Tsiteeri
Viga leitud süüteluku põhi on puruks!
pisarx
postitati 06.08.12 11:19 Tsiteeri
Nüüd uus probleem!Süüteluku klemm on puruks.Oskab keegi öelda kuida süüteluku pesa vahetada saab,kuida lahti saab selle?
revor
postitati 06.08.12 11:35 Tsiteeri
Kurjad keeled rääkisid, et peab puurima midagi:) DIY teemat pole sellekohta?
samru
postitati 06.08.12 15:15 Tsiteeri
Algselt postitas: pisarx
Ostad uue süüteluku südamiku ja sealt mõõdad välja kuhu augu pead puurima, et vana südamik kätte saada. Luku korpus tuleb enne roolisamba küljest kätte saada.
pisarx
postitati 07.08.12 08:46 Tsiteeri
Niimodi nüüd on kõik korras vaatab kui kauaks;)Raske oli seda süütelukku muidugi lahti saada pool armatuuri pidi ära lammutada muidu ei saand kätte aga asja sai ja asi valmis.
[PHP: 21.9% - SQL: 78.1%]
