Pealkiri: Audi 100 C4 süüteluku põhja vahetus (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 6250)
tanelr4
Registreerunud 28.10.07
postitati 19.11.07 21:21 Tsiteeri
Süüteluku põhja vahetamiseks tuleb juhi põlvede kohalt armatuuri osa ära võtta(5polti 8mm-minul oli 2 alles ainult), rooli pealmine kate ära võtta ja näidikud välja võtta.näidikute eest saab liistu kätte 2 kruviga, mis altpoolt paistavad ja see liist tuleb ära vasakule ja enda poole tõmmates.
näidikud tulevad kruvides ja õrnalt alt juhtmeid sättides välja (vahepeal peab vb ka näidikuid alt natuke tõstma )
kui näidikud ja põlvepealne ja rooli taguse katte pealmine osa eest ära, siis saab asuda asja kallale. alt peaks saama süüteluku tagant pistiku ära, ja seejärel tuleb keerata näidikute tagant vaadates süüteluku pealt 2 peenikest lapiku otsaga kruvi umbes 3-4mm väljapoole, et süüteluku põhi vabaneks. kui kruvid lahti, siis saab vana põhja kätte ja uue külge asetada, jälgides kuidas vana ära tuli. kui põhi uus küljes, siis võib võtmega proovida, kas töötab korrektselt ning pistiku külge ühendada. seejärel asjad kokku tagasi ja käivitama :cool:
võibolla natuke segane jutt aga tegelikult asi lihtsamast lihtsam.
põkk
Registreerunud 27.05.05
postitati 27.05.10 20:29 Tsiteeri
Algselt postitas: tanelr4
Natuke puust ja punasemalt
http://nagi.ee/photos/ULAF/sets/266791/
seston
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 26.05.07
postitati 25.08.10 21:54 Tsiteeri
mul juhtus see lugu,et keerasin ühel kruvil kandid maha s.t. soon on ümmargune.Mida teha ?
revor
Registreerunud 26.04.11
postitati 19.07.12 13:15 Tsiteeri
Toimib ka 90 puhul. Thanks a lot.
[PHP: 45.2% - SQL: 54.8%]
