Pealkiri: A6 c4 täistuled ja püsikas? (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1359)
maunardo
Registreerunud 03.08.10
postitati 23.07.12 19:35 Tsiteeri
Teema siis selline, et täistuled ei tööta ja püsikas ei funka. Täied toimivad ainult siis kui enda poole tõmmata ja peal hoida, aga kui kang teise asendisse lükata siis ei toimi. Püsikaga selline lugu, et kui liigutada siis mingid klõpsud kuskil käivad ja gaasipedaal ka teeb mingi jõnksu, kuid peale ei jää midagi.
Seega ehk keegi teab kust midagi otsida v vaadata. Ehk mõni kaitse või relee ei toimi või tuleb otsida viga roolikarbist.
Igatahes tänan kõiki kes aidata saavad juba ette ära.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 23.07.12 20:05 Tsiteeri
Tuledelüliti vaheta välja, see on maha põlenud.
Püsikiirushoidjal kontrolli kõik vaakumühendused, pedaalide klapid kipuvad lekkima (noki lahti ja uued O-rõngad+ korralik reguleering neile), külmjooted püsika ajus (need alles siis kui muu osakond on kontrollitud).
Jõudu
maunardo
postitati 26.07.12 10:16 Tsiteeri
Ok tänan. Muidugi küsin seda, et kas ainult tulede kangi vahetusest ei või midagi muutuda. Ei tea sellest klappide ja juhtmete asjast eriti midagi. Suht uus omanik alles ja pole sellist audit enne olnud.
postitati 27.07.12 04:25 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=76166
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=104710
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=16456
maunardo
postitati 31.07.12 09:54 Tsiteeri
Suured tänud selle informatsiooni eest!!!
Nii kui rahad käes lendan uut kangi ostma. Enne võtan muidugi vana küljest igaksjuhuks. Äkki vaja veel midagi teha.
Igatahes olen kõigile informatsiooni jagajatele väga tänulik.
maunardo
postitati 11.08.12 12:57 Tsiteeri
Et lugesin natuke neid teemasid mis välja toodud. Üks asi mis silma jäi, aga aru ei saanud on see, et kui piduriklotside andurid annavad märku, et kulunud siis ei toimeta püsikas ka. Kas vastab tõele, või mingi müüt lihtsalt? Võtsin ka lüliti lahti ning oli näha, et mingi särelus on toimunud vaskplaatide vahel, kui keegi aru saab. Siit tekib ka küsimus, kas need vaskplaadid peavad olema sirged seal sees, või kumerad?
Pistikud olid korralikud ja ei olnud mingit kärsamist näha.
Vabandan kui olen loll, kuid sooviks asjast sotti saada ja ise midagi korda teha.
maunardo
postitati 11.08.12 19:45 Tsiteeri
No ja tänu kangide näppimisele kadus ka armatuuri valgustus.
Auto annab märku, et piduriklotsid läbi ja vahepeal vilgub mingi licht tuli ka seal.
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 11.08.12 21:28 Tsiteeri
:D Sa pole ainuke. Kelladel tuled kadunud ning lisaks, lähituledega ei põle üks parktuli ja mis veel parem- kui panna parem suund sisse, tõmbab täistuled ka peale. Loodan, et öösel auto maha ei põle. Homme peab uuesti kangid maha vist kakkuma.:(
Sõidame ikka mõistusega !
maunardo
postitati 11.08.12 22:26 Tsiteeri
Jaa vaatan ja loen siin foorumis, et see vist a6 c4-jal mingi tüüp viga nagu :o .
Igatahes üritan minagi homme sellele jamale lahenduse leida. Muidugi lolli pealga ei võtnud ma akult klemme maha ja vb on asi ka selles. homme proovin järgi igatahes. Ehk saab nii asjad ära restartida.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 12.08.12 07:01 Tsiteeri
Algselt postitas: maunardo
Tüüpviga on see, et remontimise käigus tekitatakse ise vigu juurde ja siis kui endal lõpuks juhtmed koos viiakse auto elektriku juurde. Akuklemmi mahavõtmine pärast remonti ei aita seal enam midagi :)
maunardo
postitati 12.08.12 11:49 Tsiteeri
Remont annab ka vahel tulemusi. Minu autol igatahes tulid tagasi armatuuri tuled ja ka täis tuled hakkasid tööle. Nüüd vajaks ainult asjalikku meest, kes suudaks tuvastada cruise vea.
Kui cruise sisse lülitada siis käib armatuuri all mingi klõps ära ja korra isegi rakendub, aga siis viskab kohe tagant ära jälle. Kui vajutan siduri sisse siis käib sama klõps uuesti ehk siis võtab cruise maha. Tekkis seega küsimus, et kus need cruise vaakum asjad on. Mingit asja nägin juhi jalge juures, kuid ei hakkanud seda lahti kiskuma.
Teistele kel tuledega sama jama võin öelda, et mina lahendasin probleemi vaskplaate painutades mis asuvad lüliti süsteemi sees. Kas sellest kellelegi abi on v mitte saab igaüks ise teada.
[PHP: 10.4% - SQL: 89.6%]
