Pealkiri: audi 80 kaugtuled ei tööta (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1322)
coaala
Registreerunud 14.12.11
postitati 14.12.11 21:16 Tsiteeri
tere!
mure siis selline,et autol ütlesid kaugtuled üles,lähituled põlevad,kuid kui lükkad kaugtulede peale,siis lähituled kustuvad ära ja põlema jäävad ainult pargid. autoks siis audi 80 1,8 66 kw 1990 a. äkki keegi oskab hüva nõu anda!
tänud!
jippy1
Registreerunud 28.10.09
Auto: s2 replical
postitati 14.12.11 21:18 Tsiteeri
Kontrolli lülitit, äkki ära küpsend.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
Hüüumärk töötab, järelikult töötab ka shift klahv.
Ega seal lülitiga muud kunsti pole, võta korra roolitagune karp lahti, pistikud küljest ja vaata mis nägu nad on, suure tõenäosusega on üks pesa totaalselt kärssanud. :)
Abiks uus lüliti.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 14.12.11 21:23 Tsiteeri
Tasub mõelda siis ka juba releede paigaldamisele (arvatavasti 80-l neid pole nagu ka 100-l). Lisaks sellele, et lüliti kärssamist pole siis enam karta, hakkavad tuled ka veidi heledamalt näitama, sest pinge tõuseb. Mul oli küll üsna märgatav vahe, varem olid nagu sea silmad.:P
coaala
postitati 14.12.11 21:31 Tsiteeri
Algselt postitas: jippy1
coaala
postitati 14.12.11 21:37 Tsiteeri
kas on võimalik,et kaitse läbi?
coaala
postitati 14.12.11 21:46 Tsiteeri
oskab keegi öelda kas selle aasta autol on ainult üks kaitsmekarp?see mis kapoti all,või on salongis ka midagi?mina salongist küll midagi ei leidnud.
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 14.12.11 21:56 Tsiteeri
Algselt postitas: coaala
Kaitsmekarp asub kapoti all, juhipoolses nurgas. Vaata kas kangi endapoole tõmmates kaugtuled süttivad või mitte, kui süttivad on asi siiski lülitis. Ja vaata oma õigekiri ka üle, suured tähed jne.
coaala
postitati 14.12.11 22:10 Tsiteeri
Hooba enda poole tõmmates midagi ei muutu.
coaala
postitati 15.12.11 15:58 Tsiteeri
Vaatasin kapoti all oleva kaitsmekarbi üle,kuid kõik kaitsmed tundusid terved olema.Kas on mõni kaitsmekarp kusagil veel?tänud.
[PHP: 11.6% - SQL: 88.4%]
