Pealkiri: C4 tuled kadunud. (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2401)
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 24.01.10 02:17 Tsiteeri
C4 tuled kadunud.
On kellegil olnud sellist juhust, et lähi ja kaugtuled kaovad ära?
Juhtus selline asi, et sõites kadusid tuled ära.
Kui tõmmata kang nn "vilgutamis" asendisse, siis kauged põlevad, aga muidu pole kumbagi.
Armatuuri tuled lähevad põlema, kabariidid on olemas, udukad töötavad, kaitsmed kontrollitud. Kas see -30 kraadi tegi millegile paha paha, või andis mõni relee järgi? Kangi ei tahaks kahtlustada, sest kabariidid ja armatuuri tuled lülitab ilusti põlema. Kangi loksutades, lõgistades ei muutu ka midagi.
Auto a6 c4 2.5tdi.
Kui kellegil on mingeid kogemusi, andke teada, muidu pean hakkama homme põhjalikku uuringut tegema indikaatoriga.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 24.01.10 05:24 Tsiteeri
Ikkagi seesama lüliti,mida sa ei kahtlusta:D
kuusk623
Registreerunud 02.11.03
Auto: Audi 100 C4 avant
postitati 24.01.10 10:15 Tsiteeri
Sageli pole viga mitte kangis vaid pistikus mis läheb kangi külge. Kontaktid kärssavad ära. Ise lahendasin asja nii, et toppisin kärssanud kontakti vasktraati ja surusin asja kokku. Töötab juba pool aastat. Varem kadusid koguaeg pooltuled ära. Testida saad kontakte sillates - siis peaks kõik tuled õigesti põlema.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 24.01.10 10:19 Tsiteeri
Endal samamoodi 2x kang läbi läinud, sai kahest üks kokkutehtud ja toimib. Uus kang ladu24 maksab mingi 690kr.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 24.01.10 18:04 Tsiteeri
Oligi kangi viga.
Kuna paigaldasin püsika, siis oli vana kang alles.
Proovisin siis vana kangiga ja kõik toimib, aga sellega seoses oli probleem, et püsikat pole ju.
Sai siis kang lahti lammutatud ja püsika osa sisse istutatud:)
Nüüd toimib.
vanapagan
Registreerunud 06.09.05
Auto: Cherokee; Astro;... Ex 200turbo
postitati 24.01.10 18:23 Tsiteeri
See põleb sul varsti jälle maha kui releesid vahele ei pane.
Athlon
Registreerunud 13.05.06
postitati 24.01.10 18:31 Tsiteeri
Kahtlustan ka kangi. Ma omal kaks korda vahetanud. Need ei pea seal pingele vastu ja nüüd mul lisatuledel releed vahel aga ikkagi kärsatas paar kuud tagasi läbi.
Esimest korda kadusid kaugtuled. Kangi vahetusega hakkas tööle. Paar kuud tagasi kadusid lähituled ja kauged jäid. Jällegi aitas kangi vahetus. Mõlemal korral see kaugtulede vilgutamise funktsioon toimis.
Athlon
Edit: Vastasin tegelt peale Laurz`i enne aga nüüd kui teemat vaatasin siis näitas mul topeltposti. Arvasin, et enne kogematta siis vajutasin kaks korda ja kustutasin ühe ära aga nüüd vaatan, et mõlemad kadusid ära. Kirjutasin siis uuesti.
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 24.01.10 18:54 Tsiteeri
Ja ikkagi ka originaalidele(Lähi, kaug ja udutuled) releed vahele, nähtavus paraneb ja kui õieti paigaldatud, siis üldiselt ka lüliti igavene.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 24.01.10 20:00 Tsiteeri
Minul kadusid algul udukad,siis kaugtuled.Vilgutus jäi alles.Piisas lüliti puhastamisest ja määrimisest.:P
Auto: 6x4x4
postitati 25.01.10 04:37 Tsiteeri
Algselt postitas: airbag
Ei päästa need releed füüsilist kulumist. Asi on üles ehistatud seda elektrilaksu taluma ja ka ülejäänud konstrui on vastavalt tehtud, mis sureb nii või naa kasutamise käigus :(.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 25.01.10 05:05 Tsiteeri
Ma painutasin need, kuramuse kontakt lehekesed või kuidas krt neid nimetatakse,kõik üle ja puhastasin ära.Arvatavasti need lehekesed lihtsalt surevad ja ebapiisava ühenduse tõttu kärrssavad:D Üks kala jäi sisse-kui tuled pole sisse lülitatud,siis vasakule suunda näidates,lööb kompus katkise pirni tulukese põlema.Hea meeldetuletus,et tuled ei põle:D
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 25.01.10 07:37 Tsiteeri
Kui ma lülitit lahti kiskusin, siis vaatasin ka, et seal otseselt midagi ära põlenud ei ole.
Oleks vana lüliti ka korda teinud vast, aga 1 vedru pani minema:D
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
