Lehekülgi: 1 .. 8 9 10 11 12 .. 26 |
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 27.09.13 21:40
Tsitaat: | Algselt postitas: mtaudi
Ja see jutt, et Quattro ei ole kulukam, on samuti BS, kõik need diffriõlid, lisa veovõllid (kaitsekummid ja otsad), vahepukid jne. jne. jne. nõuavad
ka pidevalt vahetust, mis ongi reaalne lisakulu - ainuüksi siit foorumist võib päevast päeva lugeda, kuidas kellegil jälle mõni pukk läbi või differ
lekib. |
Mul on veovõllidele, kaitsekummidele, pukkidele, lekkivatele diffritele kulunud 205tkm-i läbimisel 0€. Teemaks on siin C6, mitte 3 milli sõitnud
C4.
2. Neli ratast ei vea Sul Quattrol kunagi, kui A6-st räägime - ikka üks esimene ja üks tagumine, kuna puuduvad lukud. |
C6Q-l veavad ikka kõik 4 ratast. Maanteele piisab täiesti EDL-st. Sõiduautol on enamjaolt kõik neli ratast ühesugusel teekattel ja pole isegi seda
EDL-i vaja. Mõned, kes tahavad natuke ekstreemsemat elu, seal teeb EDL oma töö ilusti ära, kuni pidurid üles sulavad. Lukkude vajadus on spetsiifiline
ja sobib kuskile 4x4 offroad valdkonda.
C6-e puhul, kui see ei ole Allroad, siis läbivus on sama, kuna ennem jääb põhja peale kinni, kui sellest Q-st kasu on. |
Tartu linnas näiteks poolevedused ootavad soolasahka, et Jakobi, Lille, Raatuse jne tänavatest üles saada. Minu hinnangul on Q täiesti praktiline
lisavidin auto küljes.
melnits
Registreerunud 19.01.10
Auto: Audi A6 Quattro 3.0 (162 kw) sedaan 2002.a
postitati 27.09.13 22:57
Ei poolda ka mtaudi väidet, et kui see ei ole Allroad, siis läbivus on sama, kuna ennem jääb põhja peale kinni, kui sellest Q-st kasu on. Vägisi jääb
selline mulje, et pole Q-d omanud!
LG3
Registreerunud 27.09.13
LG3
postitati 28.09.13 13:28
Tsitaat: | Algselt postitas: real-illusion
Tsitaat: | Algselt postitas: MEEMEES
Küsimus,kas keegi on jõudnud käija seda autot vaatamas ?
http://www.auto24.ee/used/1477308
Telefonis omaniku sõnutsi pidi teine pihusti 1500 pöördelt natuke puterdama ja esistange on alt natuke katki,muid vigu polevat.
Kuna hind tundus kahtlaselt odav,sain vastuse, et kutt läheb Austraaliasse ära.Pihustid ei pea ju kõik korraga vahetama?
Tänud Ette Meekas |
Kahjuks ikka kõik korraga |
Kui palju pihustid maksavad?
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 28.09.13 13:46
Ei ole seadus vahetada kõiki pihusteid korraga, vaid tugevalt soovituslik. Tõenäoliselt pärast esimese lappimist, saad lappida järgmist jne.
Üks pihusti ehk sinna 500€ kanti tuleb?
LG3
postitati 28.09.13 14:07
Tsitaat: | Algselt postitas: sl1990
Üks pihusti ehk sinna 500€ kanti tuleb? |
Aga mis asi see on? http://www.ladu24.ee/et/ladu1/4946/204,2155,0,1/368459
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 28.09.13 14:19
Bensiinimootori pihustid paraku diiselmootorile ei sobi.
siimuu
postitati 28.09.13 15:55
Tsitaat: | Algselt postitas: LG3
Oleks vaid diisli pihusti nõnda odav.. Alvadi leidis 374 eur per tükk hinnaks, aga ma ei tea, kas täpselt sellele isendile, millele küsiti istub. Eks
laias laastus sinna 500 euro kanti ikkagi jääb koos töörahaga.
Nii et korraga kõiki vahetades üpris kallis lõbu, aga seejärel ka aastateks rahu majas arvatavasti.
SiimHH
Registreerunud 25.02.12
postitati 30.09.13 09:02
Saksa ebays liikus kontrollitud pihusteid.. järsku olid hinnad seal 125€/tk. Pead ei anna, selline number on kuidagi meelde jäänud.
postitati 30.09.13 09:25
Vähemalt 200 EUR/tükk uute eest. Ehk siis, kui vaja vahetada, siis juppide maksumuks min. 1200 EUR.
Lisaks sinna pihustite kodeerimine ning töö ise - kui inimene ei tea, kuidas diisli pihusti välja näeb, siis ilmselt ostab ta teenuse sisse.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 30.09.13 09:35
Tsitaat: | Algselt postitas: prj
Siin vist jutt 2.0 mootori pihustitest, aga ega need odavamad ei ole.
Summutaja
Registreerunud 13.11.12
postitati 02.10.13 17:13
Vaatan kah siin vaikselt C6.
Kindel soov on 3.0 Q Aga millise mootoriga, 165kw, 171kw, 176kw???
Eks kõige uuem ole vast ka kõige parem, aga kuidas on lood tüüpvigadega, keti eelpingutitega jne (nt 171 ja 176)?
Ja kas kuskilt on näha muudatuste listi pre facelift ja facelift vahel?
Ette tänades
KuldarA
postitati 03.10.13 08:27
Tsitaat: | Algselt postitas: Summutaja
Ette tänades |
155/165kW on aluse aja mootorid ning nendel ka rohkem probleeme, lisaks oli esimestel aastatel C6-l probleeme elektroonikaga(andurid ütlesid viga kui
tegelikult polnud jne). Elektroonika läks paremaks alates 2006-2007 aastast kui tuli 171kW mootor.
Pihustite, DPFi, sisselaske kollete ja ketipingutite probleeme on ilmselt kõikidel nendel variantidel: Ketipingutite asi peaks teoorias vähem esinema
171kW ja 176kW mudelitel.
176kW mootoriga tuli 3.0 diislile päris suur hulk muudatusi, siit saad rohkem lugeda: http://green.autoblog.com/2010/05/05/audi-introduces-lighter-more-efficient-3-0l-v6-turbodiesel/
Mina valiks 176kW juba puhtalt selle pärast, et tegu uuema autoga ja potensiaalne vigade arv ka seega väiksem, lisaks tunduvalt ökonoomsem mootor.
Muus osas muutusid faceliftil veidi stanged, esituled, tagatuled sedaanil ning mõned detailid sees ja elektroonikas.
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 03.10.13 09:03
Loogiliselt võttes on esimesed c6 kerel a6-ed juba pea 10 a vanad ja ma arvan,et enamus lastehaigused on autodel parandatud. Eeldusel,et otsid
korralikku autot.
Ilmselgelt ostaks ju kõik kohe 176 kw mootoriga auto aga paraku võib ka hinnavahe olla 10 vs. 20 tuhat euri.
Samahästi võiks ju kohe öelda,et osta c7 kerega hoopis,see veel parem
KuldarA
postitati 03.10.13 09:10
Tsitaat: | Algselt postitas: Leopold661
korralikku autot.
Küsijal olid ju valikus kõik mudelid, seega vast kannatab osta
Leopold661
HangOver
postitati 03.10.13 20:34
Tsitaat: | Algselt postitas: KuldarA
Ette tänades |
Muus osas muutusid faceliftil veidi stanged, esituled, tagatuled sedaanil ning mõned detailid sees ja elektroonikas. |
Lisaksin veel juurde paar asja mis omale välisel vaatlusel lisaks mainitule silma torkasid. Sedaani tagumine luuk, esimesed poritiivad suunatuledeta,
DRL ja taga led tuled, suuremad peeglid suunatuledega, ukse alumised iluliistud.
Aga võrdle ise
KuldarA
postitati 04.10.13 06:45
Jep, eks seal neid muutuseid ole veelgi, lugesin põhilisemad ette.
Summutaja
postitati 05.10.13 20:07
2009-2010 aasta c6 läbisõiduga 170-200k, kas peaksin mures olema kettide ja ketipingutite pärast?
Millal neid üldse 176kw mootoril vahetada tuleb ja mis on sellise töö maksumus koos uute juppidega?
KuldarA
postitati 06.10.13 10:31
Millal neid üldse 176kw mootoril vahetada tuleb ja mis on sellise töö maksumus koos uute juppidega? |
Sul ju endal autoks märgitud 176kW mootoriga A4. A6 mootor täpselt sama ja kulud samad, et peaksid omast käest teadma. Üldiselt ei tohiks
ketipingutitega antud mootoril probleeme olla.
postitati 06.10.13 11:08
Piilun ka omale jälle vaikselt 2009 ja ülespoole quattro C6-te. Ainult selle vahega, et enam ei otsi ainult kolmest. 2,7 ei jää palju alla ja suuri
probleeme pole. Eriti, kui veidi järgi aidata (prj) . Seega ennekõike auto
ja siis mootor.
KuldarA
postitati 06.10.13 11:31
ja siis mootor. |
Samad probleemid, samad kulud, ainult vähem jõudu, aga igaühe oma valik.
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 07.10.13 16:46
Kas keegi targem oskab seletada, mis käigukasti kasutatakse 2009a A6 2.0TFSI'l? Esivedu, kuna quattro't ei tehtud nii "lahja" mootoriga.
Tean, et kaubanduslik nimi peaks olema multitronic. Ehk siis sisuliselt paljukirutud variaatorkast?
Uuema A6 brozüürist loen multitronicu siduri kohta: Two electrohydraulically controlled multi-plate clutches in an oil bath
See nagu oleks midagi DSG kanti? Aga jah, huvitab just C6 facelifti kohta.
Eero
Auto: B2 2dq
postitati 07.10.13 17:02
Multitronic variator on minu teada kõikidel esiveolistel c6'tel.
HangOver
postitati 19.10.13 09:27
Mis ta ikka nii kirutud on. Tuleb lihtsalt kastis õlivahetus õigel ajal ära teha. Omal küll kolme aasta jooksul probleeme polnud. Käiguvahetuse
sujuvuse poolest meeldis näiteks palju rohkem kui Tiptronic. Kusjuures Tiptronicul liigub käiguhoob ka palju raskemini
