Lehekülgi: 1 .. 6 7 8 9 10 .. 23 |
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 02.03.12 19:45
Kus nüüd on mäkerdanud.
Õõtsadel tegid siis lisa tugevdused nagu ma aru saan?
postitati 02.03.12 19:47
Mäkerdanud ikka, aga tulemus sigahea kusjuures, nagu püssiga värvitud, aga kindlasti värvikate on tugevam.
Keevitasin kahe pleki liitekohad kinni. Seal originaalis punktkeevitused ainuld.
postitati 12.03.12 21:31
11.03.2012 sai kasutaja johnny käest ostetud siuke imevidin.
Kas keegi teab, kas kuskil saidil on ka räägitud kuidas ta modida ette? Midagi räägiti, et ta ei jää sama kõrguse peale vms. See, et on pikem pole
probleem.
Kmerevits
Registreerunud 04.03.11
Auto: Audi
postitati 12.03.12 21:35
vot see on maasikas. .. Loen edaspidigi huviga
postitati 12.03.12 21:40
Praegu on see faas kus juppe ostan suure hooga. Aga sellest juba natukese aja pärast. Kui kellegil peaks olema v8 nurgatulesi pakkuda, siis andkle
teada
postitati 18.03.12 21:01
Sain quattro originaal valukad 14 tolli. Suvel liivapritsin need ära ja teen kahevärviliseks. Lõpptulemus peaks igati hea saama. Kui kellegil peaks
olema neid musti keskmisi kapsleid üle, sisi pakkuge. Kahte tükki vaja.
Väike 4x108 velgede kogu Pildilt puudu veel 4 jooksu velgi. See on see kui
ostad, aga ei raatsi müüa miskit
Pean ootama nüüd kuna ilmad vähe kuivemaks lähevad, siis saan edasi hakkata ehitama.
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 18.03.12 21:16
Krt kus mulle tegelikult selline aparaat meeldib,edu ja jaksu igati!
Ma vaatan jh,et ootad kuivemaid ilmu,muruniiduk juba isegi välja aetud.
postitati 18.03.12 21:18
Paistab et seal kandis juba nii soe, et muruniitja ka välja lükatud
Ei tegelt tore on näha seda, et viitsid tegeleda autoga ka praeguste ilmadega. Muidugi ootan endiselt ka seda päeva kui urri rool külge läheb.
postitati 18.03.12 21:24
Urri rool läheb kevadel külge. Kui audi 90 sisu viskan sisse. See talv ei hakkanud jamama, kuna seal on vaja natuke modida seda suunatule
väljaviskamis kõrva.
-ErNo-
Registreerunud 14.11.09
Auto: audi80b3.91, galant 93 ja Roller.
postitati 18.03.12 22:11
Tänud, Erno
Midagi siukest peaksid tulema siis. Peaks punasele autole alla sobima küll
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 19.03.12 13:48
Viiiiiinge toon on küll velgedel.
K1KaZ
Registreerunud 24.11.04
Auto: Kolm kuubikut
postitati 19.03.12 22:23
Toestan jah paremini ära, kuigi kuskile ta ei lähe, toetuspunkte on seal. Ma tõstan ta väheke kõrgemale veel. Pesen põhja survekaga puhtaks ja sillad
alla tagasi ning siis läheb keevitamiseks. Praegu tuleb oodata kuni väheke kuivemaks lähevad ilmad.
postitati 19.03.12 22:57
Väike probleem. Õhutusniplid murdunud sisse. Ise ma neid ei murdnud, aga lätlaste poolt tehtud juba nõnda. Proovisin keevitada mutrit peale, aga
kasutult, keevis ei nii tugev ja mutter murdub pealt ära. Põletasin ja möllasin, aga asja ei saanud. Kas keegi saab taastada suppordit? Muidu toimis
käsipidur ideaalselt.
-ErNo-
postitati 19.03.12 23:04
Tsitaat: | Algselt postitas: KeveN
käsipidur ideaalselt. |
Vastupidise keermega ,,Poldi välja keerajat,, proovisid? Mina olen pika
mudimise peale nendega saanud enamasti aga mitte alati siiski.
Kui kuidagi ei saa siis kuidagi ikka saab!
postitati 19.03.12 23:38
Homme minema ostma need
K1KaZ
Auto: Kolm kuubikut
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 20.03.12 11:56
Rauasae lehege, mis seal muud. Nüüd olen õliga uhanud läbi teist, et saaks viimse kui ühe metalli jupi kätte diffrist.
On plaanis jah, 1.8T. Kahju, et seda ainult nii palju pannakse igale poole, pole enam üldse nii põnev, aga mis seal ikka. See ainuke audi mootor suht
mis on võimalus legaalseks saada eestis, kuigi üks semu räkis mul, et jõgeva arkis oldi saadud b2 peale arvele 2.2 20vt. vähemalt nii räägiti, kui
tõsis see on, see teine asi. |
Jutus on tõesti tõepõhi all. See b2 liikus Põltsamaal ringi, millel oli 2.2 20vt peal. Seda kone oli edasi ka aidatud. Minek oli selline, et
rahvasttäis autoga selveri parklas kohaltvõttes kõik neli tsõõri keesid all. Haigelt käis see edasi. Nüüd minuteada selle b2 pealt see mootor lahkunud
kuhugi parematele jahimaadele- äkki oli Trtu, kui mälu ei peta.
Kui freelander saab s6+ ist masuudipressi teha arki loaga, asi siis b2-le 2.2 20vt peale teha on, usun et läbirääkimise küsimus Edu vanuriga
postitati 20.03.12 12:08
Tsitaat: | Algselt postitas: mokits
Kui freelander saab s6+ ist masuudipressi teha arki loaga, asi siis b2-le 2.2 20vt peale teha on, usun et läbirääkimise küsimus Edu vanuriga |
Masuudipress on väiksema võimsuse peal minek, aga 2,2t on suurem, kui selle mudeli tehase max, seega vist ikka tekib probleeme. Ega ma ise pole
otseselt sellega koku puutunud, lihtsalt NSR
Auto: 5x4x4
postitati 20.03.12 12:35
Nendele velgedele peaks flantsid vahele panema, et b2 vähe asisem välja näeks. Auto all jäävad need jube koopasse. Samas imestan sinu veljevalikut. 14
tolli ja see "kitsekeel sinna peale" pole just kõige esteetilisema välimusega (kui just nimelt sellist originaalilähedast ja mitte tänapäevamalikku
välimust autole ei taheta saada, st. tükk aega pead otsima, et ratast kuskilt koopasügavusest üles leida). Mul hetkel b2q'l ajutiselt 14 tolli plekk
all koos mingi 70 kõrguse rehviga - OI KURAT milline peletis, hea seegi, et ma selle masina garaazhi olen ära peitnud laiema vaatajaskonna eest .
postitati 20.03.12 17:54
No ma vaatan, mis ta endast kujutab. Kuna veljed tasuta sain, siis miks mitte proovida.
postitati 20.03.12 20:16
Tsitaat: | Algselt postitas: K1KaZ
Homme minema ostma need |
Ära näe vaeva, nii peene otsaga neid ei ole ikka.
Samas kui on juba puruks keeratud siis reegilna on naad ka ikka väga kinni roostetanud.
Väljakeeraja ise juba on sellise tööpõhimõtega et keerab poldi sisse ja surub teda laiali mistõttu mida rohkem kangutad seda rohkem polt ennast
väljapoole vindi sisse surub.
Mina soovitan auk 5,5mm puuriga puhtaks julmalt ja 6mm vint sisse keerata.
Edasi otsid sellise väikse kuulaagri kuuli mis sinna augupõhja ilusti mahub ja kuuene polt otsa.
Poldile võid veel relakaga ühekülge väikse sälgu teha aga pm pole vaja
Ja selle tehnikaga saab ilusti süsteemist õhu välja?
Haldex
Registreerunud 20.12.05
Auto: Audi Coupe B2
postitati 20.03.12 20:49
Ja selle tehnikaga saab ilusti süsteemist õhu välja? |
Ära suuremaks küll hakka tegema. Saab ilusasti ka peenema puuriga. Lased kuni keerme lõpuni ja siis kukub see alumine nipliosa peaaegu iseenesest
välja. Keermeniidid saab peene naaskliga välja sosida. Puur peab olema sama jäme kui keerme sisemõõt. Peast enam ei mäleta, palju täpselt. 4 või 4,5mm
vist. Ise mitmeid nii parandanud.
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 20.03.12 21:35
6 kantide lahti keeramiseks kasutan mina 2 võtet, üks on sisse lüüa täht võti. See siis suurem kui 6 kant, 2 on lisada kullinokadega või veel parem
torutangidega momenti. On ühed suurepärased peene otsaga torutangid aga ma pole neid müügil näinud, olen ainult kasutanud, rootssi firma oma. Keerab
lahti vabalt kõik poldid peast kinni võttes kas polt pooleks või lahti. Üle ei anna. Ma pole ühegi teise tööristaga sellist momenti suutnud anda. Sry
ot aga mõtlesin, et kui lammutad siis äkki hea teada. Sadulad puuriksin tühjaks ja keermestaksin pingis uuesti, müüakse ju jämedama keermega nipleid,
näiteks forsis soovitatud poldi asemel. Kui peenega puurides ei tule välja.
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
