| Lehekülgi: 1 .. 78 79 80 81 82 .. 85 |
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 08.02.19 14:31
Tarkvara saab alati panna uuendama/üle kirjutama, aga see ei pruugi mitte midagi muuta - eriti, kui "otse seinast" seda ei tehta. Kõik sõltub ka
sellest, mis ja millal on seal varasemalt tehtud.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 08.02.19 14:50
Kahjuks ei tea, kas on midagi tehtud varasemalt. Pumba kallal käimise märke väliselt näha pole ja auto on viimased 8 aastat minu käes olnud.
Mis asutusse võiks Tartus tarkvara uuestilaadimisega pöörduda? Päris esindusse selle vanuriga enam ei kibele.
Typhome
Registreerunud 12.12.13
postitati 02.04.19 18:39
Address 01: Engine (03L 906 022 RM)
14:59:30
IDE00427 Particle filter: difference pressure 8 hPa
IDE00428 Particle filter: offset for differential press. 2 hPa
IDE00430-ENG57549 Particle filter: field regeneration request status-Bits 0-7 0
IDE00431-ENG57549 Particle filter: field regeneration lock status-Bits 0-7 0
IDE00432 Particle filter: time since last regeneration 626 s
IDE00433 Particle filter: oil ash volume 0.17 l
IDE00434 Particle filter: soot mass calculated 4.94 g
IDE00435 Particle filter: soot mass measured -3.12 g
IDE00436 Particle filter: kilometers since last regeneration 8324 m
IDE01407 Particle filter: fuel consumption since last regeneration 0.54 l
Kas soot mass measured väärtus peabki olema miinuses, teab keegi, on vaja selles suhtes midagi ette võtta?
https://cartechnology.co.uk/showthread.php?tid=7168
| Tsitaat: | | Negative value shows you incorrect resetting after regeneration or damaged hoses from sensor to particulatecat. inspect hoses
for ash and damages. by sensor you must see in connection for hoses. if you found ash or particles innerside connection you must replace and adapt
sensor. |
tl470487
aeg maha
postitati 02.04.19 20:57
Kui 10 minutit pärast regeneratsiooni on negatiivne siis halvasti ja vastuse oled ise leidnud.
Typhome
postitati 03.04.19 16:40
Vaatasin DPF näite uuesti üle, praegu pole negatiivne.
15:34:37
IDE00428 Particle filter: offset for differential press. 1 hPa
IDE00432 Particle filter: time since last regeneration 23667 s
IDE00434 Particle filter: soot mass calculated 13.51 g
IDE00435 Particle filter: soot mass measured 0.62 g
IDE00436 Particle filter: kilometers since last regeneration 259993 m
IDE01407 Particle filter: fuel consumption since last regeneration 19.15 l
tl470487
aeg maha
postitati 03.04.19 16:59
23667 s hiljem siis muidugi kogub peale. Teed uue regen. ja jälle on negatiivne - siis kindlalt midagi nahkas.
Typhome
postitati 08.04.19 19:25
Tahmafiltri rõhuerinevuse andur vahetatud ja kodeeritud. Peale regen'i measured soot oli endiselt negatiivne. See sai ära nullitud.
22:15:31
IDE00427 Particle filter: difference pressure 4 hPa
IDE00428 Particle filter: offset for differential press. -1 hPa
IDE00432 Particle filter: time since last regeneration 5631 s
IDE00433 Particle filter: oil ash volume 0.00 l
IDE00434 Particle filter: soot mass calculated 1.51 g
IDE00435 Particle filter: soot mass measured 0.00 g
IDE00436 Particle filter: kilometers since last regeneration 37071 m
IDE01407 Particle filter: fuel consumption since last regeneration 3.30 l
Kasutaja on foorumis
postitati 09.04.19 02:45
Kuulge naljamehed, te olete ju kõik tahmaka näidud ära nullinud, mitte ainult rõhuandurit adapteerinud. Panid uue tahmaka ka? Ei pannud ju. Kui
korsten taga tahmane, on hoopis kärg puruks. Viimasel ajal igal teisel muide.
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 20a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
T_
Registreerunud 23.10.07
Auto: VW Passat B8 4-mo
postitati 09.04.19 08:59
| Tsitaat: | Algselt postitas: Jann
Kuulge naljamehed, te olete ju kõik tahmaka näidud ära nullinud, mitte ainult rõhuandurit adapteerinud. panid uue tahmaka ka? Ei pannud ju. Kui
korsten taga tahmane, on hoopis kärg puruks. Viimasel ajal igal teisel muide. |
Aga , kui näit on miinuses ja korsten puhas?
postitati 09.04.19 09:53
| Tsitaat: | Algselt postitas: T_
Aga , kui näit on miinuses ja korsten puhas? |
...siis adapteerid rõhuanduri või paned uue ja ikkagi adapteerid. See loksub ise paika edaspidi, muidugi juhul, kui kõik korras.
Typhome
postitati 09.04.19 10:27
Vaatasin korstna üle, täitsa puhas.
miilits22
Registreerunud 17.12.10
Auto: g4,b5.5,e91xd,b7/4motion,e61, c6allroad, b8 bitdi 4mo, c6q, A8d3q 261kw
postitati 21.05.19 19:49
Kas kuidagi saan muuta kaabliga kellabloki infot ekraanil. Hetkel, kui sõidan, siis vaid digitaalne kiirus seal, all pool hetke kulu vms. Kas sinna
ekraanile saaks panna näiteks palju järgmise tankimiseni, üldine keskmine kulu jne? Selle digi kiirusega pole mul peale midagi hakata.
c6 09a.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 21.05.19 20:02
| Tsitaat: | Algselt postitas: miilits22
c6 09a. |
Q7-l saab sealset muuta menüü kangist....C6-l ei saa või?
P.S ma endale panin just suurelt digitaalse kiiruse keskele, samuti veel palju jäänud järgmise tankimiseni. Hetkekulu väga ei huvitanud.
postitati 21.05.19 20:03
Kas kojamehekangil on kompuutri nupud? Nendega saab valida mida keskmine ekraan kuvab.
Lisaks on MMI menüüs koht, kust saab määrata mis asjad on või ei ole kompuutril kuvamise (ehk nuppudega scrollimise) valikus.
postitati 21.05.19 20:04
| Tsitaat: | Algselt postitas: TiitR2
Q7-l saab sealset muuta menüü kangist....C6-l ei saa või? |
Kui kompuutrikangil pole vastavaid nuppe, siis tuleb kang vahetada, ajud ümberkodeerida ja mõnedel autodel ka väike juhtmesari paigaldada!
miilits22
postitati 21.05.19 20:25
| Tsitaat: | Algselt postitas: rocket
Lisaks on MMI menüüs koht, kust saab määrata mis asjad on või ei ole kompuutril kuvamise (ehk nuppudega scrollimise) valikus. |
Selline kang, seal veel ei ole midagi näppida jõudnud, eeldasin, et intervall kiiruse jaoks sealne nupp.
postitati 21.05.19 21:03
Pildilt hästi ei paista, aga kangi all peab olema RESET kirjaga nupp ja täiesti kangi otsas kaks üles-alla nuppu! See tagab kõige mugavama kompuutri
funktsioonide juhtimise.
Raika
Registreerunud 03.11.03
kaure
Registreerunud 27.05.19
Auto: Audi S7 facelift, Porsche 911
postitati 27.05.19 11:58
Kas leidub kedagi kesklinna-kristiine piirkonnas, kes saaks aidata VCDS kodeerimiseca C7.5 audi S7'l - vaja oleks õhkvedrustuse kõrgust pisut muuta
ja raadio peidetud menüü aktiveerida.
Stenhe
Registreerunud 04.04.19
postitati 27.05.19 16:36
Keegi ehk teab kust saab
Kust saaks vcds-lite täis versiooni?
postitati 27.05.19 18:46
| Tsitaat: | Algselt postitas: Stenhe
Kust saaks vcds-lite täis versiooni? |
Lite ongi Lite ja kõige värskem täis versioon on näiteks 18.9.1.
kaure
postitati 28.05.19 13:56
| Tsitaat: | Algselt postitas: kaure
ja raadio peidetud menüü aktiveerida. |
Prooviks kedagi, kellel on originaal kaabel. R-I-X'i omaga ei õnnestunud.
postitati 28.05.19 14:55
Prooviks kedagi, kellel on originaal kaabel. R-I-X'i omaga ei õnnestunud. |
Esiteks on see päris keeruline, seda ei tehta kuskil bensujaamas ja vale liigutuse korral lähed esindusse. Facelifti juures V1-ga suurt parti enam ei
lase, olgu või originaal.
postitati 28.05.19 15:08
lase, olgu või originaal. |
Ülesse vasakusse nurka jäi kiri "loading asam data" vms ja kõik nupud olid deaktiveeritud. Ei pääsenud ka 5F moodulisse. Ilmselt ongi viga selles,
et kaabli kiibistik ise on vana ja ei toeta antud protokolle vms, sõltumata sellest, et on kõige värskema tarkvaraga.
postitati 28.05.19 15:24
| Tsitaat: | Algselt postitas: R-I-X
et kaabli kiibistik ise on vana ja ei toeta antud protokolle vms, sõltumata sellest, et on kõige värskema tarkvaraga. |
Just-just, oled õigel teel. Lisaks veel seda, et hiina koolitüdrukute tehtud
V2 nahas V1-d, mida meilgi siin mõni müüb, ei anna oodatud efekti.
