Lehekülgi: 1 .. 80 81 82 83 84 85 |
Sten_K
Registreerunud 15.08.11
Auto: C7 BiT
postitati 28.09.19 12:09
Tsitaat: | Algselt postitas: TiitR2
Olen ennegi soovitanud (vb. ka siin teemas), et ise valisin samuti peale 3x hiinaka omamist, OBD11. Kompaktne ja mugav, saad samu asju teha, mida
selle hiina kaabliga, kuid ei hangu, ei jookse kokku, pole juhet ega läpakat.
Pro versioon maksis mul vist 65.- vms. Teeb ilmselt ka kõige uuemaid autosi, 2014a. pillidega pole küll mingit jebla olnud vähemalt, uuemaid pole
kätte sattunud. | Soovitan!
aadumees
Registreerunud 23.08.13
postitati 28.09.19 21:38
Tsitaat: | Algselt postitas: kuno666
Aiin foorumis on müügil kaablid 30eurist kuni 200eurini umbes. Milline see kõige õigem valik oleks siis koduseks kasutamiseks? Huvitavad just vanemad
autod ja võimalused kodeerida näiteks püsikas, teha output teste ja kustutada veakoode. |
Minu käest saab toimiva uuendatava VCDS klooni (V1) ja samuti vajadusel VAS5054a, mis on jällegi uuendatav ja töötab kõige uuema ODIS-S'ga ja
E'ga.
Hinnad paraku teisest puust kui hiina kloonidel, aga 1 aasta garantiid ja tehn. tuge.
T_
Registreerunud 23.10.07
Auto: VW Passat B8 4-mo
postitati 29.09.19 10:50
Tsitaat: | Algselt postitas: aadumees
vajadusel VAS5054a, mis on jällegi uuendatav ja töötab kõige uuema ODIS-S'ga ja E'ga.
Hinnad paraku teisest puust kui hiina kloonidel, aga 1 aasta garantiid ja tehn. tuge. |
Self testi läbib?orig BT moodul?Töötab orig PDU ,mitte hiinakatele modditud versiooniga?(praeguse seisuga töötavad enamus hiinakaid viimase
versiooniga) Mis hind? Võimalus korpuse sisse ka piiluda?
Kui viimati eesti müüja väitis ,et korralik asi siis sisse vaadates oli tavaline odav hiinakas 4 kordse hinnaga.
Tsitaat: | Algselt postitas: stenkaju
kätte sattunud. | Soovitan! |
Soovitaks isegi obd11.
Mugav kasutada, pole arvutit vaja.
Mõned kodeerimised ja adaptsioonid on saadaval 1click app-idena.
Hoiab ise ajalugu muudatuste kohta.
Kaablitega võrreldes pisut uimane.
Softis leidub vigu aga nendega tegeletakse. Võrreldes VCDSiga(orig) on nende foorum surnud ja otseselt mingit abi sealt ei saa.
Kuskil ~60 jevriku eest peaks saama juba asjalikuma vcds klooni , mida saab siis netist leiduva tarkvara abil uuendada ja töötab siis nö viimase
versiooniga.Kuna kaabel ise aktiveerib softi siis kasutada tuleb siiski launcheriga, mis softi ära petab.Paljud kahjuks müüvad lihtsalt seda kräkitud
softi mingi tavalise käkiga ,mis kõiki mooduleid ei toeta ,hanguvad jne.
postitati 29.09.19 17:17
Ma pole ise Hiinakaid omanud... |
Krt, ma söön oma vanad CR-pihustid ära, kui sul ka vähemalt kuskil seal 3.11 või 4.09 aegadel hiinakat olnud pole!
Kremlin
postitati 29.09.19 17:34
Ise kasutan samamoodi OBD11. Telefon alati kaasas, sellepärast saigi valitud.
Eks ta natukene toores on, aga palju asju saab googeldades VCDS asju ja siis läbi OBD11 tehtud.
Soodne ja toimib, kellel vähegi huvi, miks mitte proovida ja neid toetada.
Ise kasutan samamoodi pro ver. See aasta pidi tulema uus adapter ka, aga see tühistati teadmatta ajani.
Kellel lähiajal plaanis soetada, siis ma vb pigem ootaks uuema adapateri ära. IOS tugi ja BWM ka.
Miinusteks on muidugi asjad, mis VCDS on ilusti välja toodud on, kahjuks OBD11 nt Value 1/2/3/4, aga VCDS on välja toodud ilusti, mis on mis.
Sellelga saab muidugi community kaasa aidata, kes teab, mis value mis on, saab sinna selle kirjutada ja see läheb online database minuteada.
See pole vast väga suur miinus, aga see seade / soft vajab interneti tuge. Ilma netita ei toimi. Foorum on neil surnud jah, ega ise ka väga aktiivne
seal pole.
postitati 29.09.19 18:34
Tsitaat: | Algselt postitas: Black
Krt, ma söön oma vanad CR-pihustid ära, kui sul ka vähemalt kuskil seal 3.11 või 4.09 aegadel hiinakat olnud pole! |
Tuleb tõde tunnistada, et Black-il parem mälu . Tõesti oli korraks aastal
2006 arvatavasti üks sinine 3.11 vms. soolikas lauasahtlis, kuid kuna sellega midagi eriti teha ei osanud ega saanud tooaeg, siis sai ühele ära antud
peale õige asja ostmist. Tõsisem huvi tekkis siis alles asja vastu. Kiitus meenutamast aegu, kui Soomegi oli veel rikkumata.
Siinkohal tervitused hr. Madu-le, kellega koos ja abil sai pusitud see imevidin käima kuidagi, mitte keegi midagi ei osanud Nüüd on teemal üle 2,1 miljoni vaatamise, pole paha. Algataja on ise kuhugi
kadunud ainult pildilt.
kaure
Registreerunud 27.05.19
Auto: Audi S7 facelift, Porsche 911
postitati 05.10.19 15:58
Tsitaat: | Algselt postitas: kaure
Kas leidub kedagi kesklinna-kristiine piirkonnas, kes saaks aidata VCDS kodeerimiseca C7.5 audi S7'l - vaja oleks õhkvedrustuse kõrgust pisut muuta
ja raadio peidetud menüü aktiveerida. |
Prooviks kedagi, kellel on originaal kaabel. R-I-X'i omaga ei õnnestunud. |
Esiteks on see päris keeruline, seda ei tehta kuskil bensujaamas ja vale liigutuse korral lähed esindusse. Facelifti juures V1-ga suurt parti enam ei
lase, olgu või originaal. |
Ostsin endale kaabli ja suudan vajadusel vedrustuse tõstmist/langetamist ka teistele soovijatele teha jpm. Asun Tallinnas, huvi korral tel: 5I54838
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 20.10.19 15:36
Kes müüd normaalse hinnaga VCDS-i. Endal oli väga vana versioon (VCDS Release 10.6.0) ja minuarust ei lasknud se igale poole ligi. Mingisugune (VAG106
Dual-K % CAN -» USB) kaabel on mul olemas aga vb se pole kah enam kaasaegne.
Vahest on vaja 2011a A6 C6 näppida.
Ettetänades
Maikl
postitati 20.10.19 15:46
Tsitaat: | Algselt postitas: maikl369
Ettetänades
Maikl |
SELLEGA saad oma asjad aetud.
maikl369
postitati 20.10.19 16:25
Ettetänades
Maikl |
SELLEGA saad oma asjad aetud. |
Mhh. Pole just kõigekõvem käsi väljamaa keelsetel lehtedel ja asjadel. Kindlasti foorumis keegi kellel siin maal müüa?
Soovitatakse mingit 12.12 versiooni.
Ei pea orginaal kah olema.
postitati 20.10.19 17:35
Ei pea orginaal kah olema. |
Eestis üks (ainuke?) ametlik edasimüüja on Tehnonet. Kõik, kes siin müüvad mingeid
...150€ uusi kaableid, müüvad hiina kloone (odavamad kehvemad, osad kallimad pisut kvaliteetsemad).
maikl369
postitati 21.10.19 08:29
Ettetänades
Maikl |
Kaabel leitud!
Tänud
Raig0R
Registreerunud 21.01.16
Auto: A4 B5 Avant 1.8TQ, A6 C5 Avant 1.9tdiQ 81kw
postitati 28.12.19 22:15
Keegi oskab aidata? Audi A6 C5 1.9tdi AFN viskab ENGINE plokis mingi hetke pärast "Too many communication error to continue". Mis seda põhjustab?
Audi A4 B5 Avant 1.8tQ, Passat B5 2.3 VR5 110kw ja Passat B5.5 1.9tdi 74kw töötab korralikult.
Raig0R
postitati 30.12.19 12:14
Tsitaat: | Algselt postitas: Raig0R
Audi A4 B5 Avant 1.8tQ, Passat B5 2.3 VR5 110kw ja Passat B5.5 1.9tdi 74kw töötab korralikult. |
Nüüd viskab ka teise autoga. Arvatavasti rikkus kaabli ära C5le paigaldatud aftermarket raadio. Ei tea, miuke juhe mustas 8pinises pistikus on K Line
oma. Väidetavalt pin 3, aga mul küll seal süütelukust vool. 👀👀🤔🤔
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 02.01.20 23:09
Kas keegi targem raatsib öelda, mis näidud on olulised jälgimaks kübemefiltri käekäiku kaabliga. C7 3.0tdi.
Hetkel probleeme pole aga aeg-ajalt, kui kaabel sabas käib, vaataks seisukorda. Puhtalt ennetamise mõttes, et saada mootori probleemidele varakult
jaole.
maikl369
postitati 07.02.20 13:22
Tsitaat: | Algselt postitas: jaiks
jaole. |
Täpselt samat infot ootaks c6 3.0tdi 176kw kohta millisest grupist otsida jne...
Ettetänades
mmattias655
Registreerunud 09.11.15
Auto: Audi A6 C7 bitdi
postitati 27.03.20 17:59
Keegi oskab öelda kuidas c7 saaks piiksumise maha võtta kui süüde sees ja uks lahti?
OttOlesk
Registreerunud 01.10.09
Auto: Audi A7 S-line '11
postitati 27.03.20 18:03
Tsitaat: | Algselt postitas: mmattias655
Keegi oskab öelda kuidas c7 saaks piiksumise maha võtta kui süüde sees ja uks lahti? |
Multifunktsionaalse rooli pealt vasakul ühte noole nuppu vajutada, siis peaks vait jääma
mmattias655
postitati 27.03.20 21:31
Tsitaat: | Algselt postitas: OttOlesk
Multifunktsionaalse rooli pealt vasakul ühte noole nuppu vajutada, siis peaks vait jääma |
Jah, seda tean kuid mõtlesin nagu täitsa maha kuidagi selle saada.
tänud vastmast
postitati 28.03.20 04:50
tänud vastmast |
See sõltub rauast, osadel saab, osadel mitte. Või noh, pole väga viitsinud pingutada ka kui ei saa, sest suht marginaalne asi.
mkendra
Registreerunud 27.08.06
Auto: mis iganes kätte juhtub
postitati 10.05.20 12:21
Kui tänasel päeval tahaks hobikorras mingit kaablit või OBD2 scannerit Audi A6 C6 jaoks, siis mida soovitatakse ning kust osta/tellida?
MK
T_
postitati 23.05.20 19:14
Kas 2007a Q7 saab piduriklotside andurid maha kodeerida? VCDS ise ei soovita ja internetiavarustest ka midagi veel leida pole õnnestunud.
sigaelmar
Registreerunud 25.08.07
postitati 24.05.20 16:35
Kas seda pole lihtsam teha juhtmest?
T_
postitati 24.05.20 16:47
Tsitaat: | Algselt postitas: sigaelmar
Kas seda pole lihtsam teha juhtmest? |
Kui toimiks siis oleks. Lootsingi esialgu maha kodeerida, kuni leiab aega juhtmeid kontrollida.
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 21.06.20 17:39
kadunud ainult pildilt. |
Hei Jann
No kurja, jumala kogemata leidsin Su kommentaari minu teemal... Tänan
meenutamast hea sõnaga...
