 Lehekülgi:  1  ..  6  7  8  9  10  ..  14
Pealkiri: Audi A6 C6 aku vahetus (Vastuseid: 339 | Vaatamisi: 93415)
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 09.12.13 20:07 Tsiteeri
Algselt postitas: syo
Kõik kes aku vahetust plaanivad, kontrollige ka laadimine üle. Mina vahetasin kül aku, kuid ka geneka harjad olid õhtul. Võin ka kohta soovitada kus sai päevaga asja korda. Hommikul kel 10 viisin ja sain kätte juba kel 15.00
Mul käis genekas remondis viimane aasta. Vahetati ka taga pidurikettad, klotsid. Kokku 2h.
Nad laadisid mul veel aku täis ka, sellepärast läks aega rohkem. Raha ka 5 tunni pealt ei võetud :)
Reims86
Registreerunud 12.08.13
Auto: Audi A6 171kw 3,0TDI Quattro / Audi A4 110kw 2,5TDI / Opel Corsa E 2015a
postitati 11.12.13 05:51 Tsiteeri
Kas Pärnus kah keegi selle kodeerimisega tegeleb peale revali?
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 11.12.13 08:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Reims86
Iga foorumi kasutaja, kellel kaabel olema, saab hakkama. Rosstech kodulehel õpetus üleval...
Life is tough.
postitati 11.12.13 09:11 Tsiteeri
Samas sellisel plirts-plärts (ehk sai kuidagi tehtud) kodeerimisel puudub sügavam mõte.
Konks on ju ka selles, et Ross-tech'i õpetus lähtub ikkagi originaalakude (VAG koodiga) kasutamisest.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 11.12.13 09:12 Tsiteeri
Lisaks tasuks vahetuse ajal vool alles hoida, et vältida hilisemaid probleeme.
real-illusion
postitati 11.12.13 10:37 Tsiteeri
Ma ei mõelnud seda vist väga läbi. Kas tähtis polnud seal ainult, et mis parameetritega aku on?
Life is tough.
Ivo.K
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 31.08.13
postitati 12.01.14 19:00 Tsiteeri
Kas akuga võib miskit valesti olla kui süüde väljas raadiot kuulata ja kuskil tunniga läheb aku tühjaks?
ütleb, et pane raadio kinni et powerit on vähe.
muude asjadega seda viga näha pole. pidevalt mahutavus 100% , seisab kas või nädal aega:)
syo
postitati 12.01.14 19:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Ivo.K
Tagaluugi veetoru on tehtud?
Minul oli navi plokiga sama lugu. Oli nimelt lühises ja kui taha panna oli 2tunniga tühi
KuldarA
postitati 13.01.14 07:26 Tsiteeri
See mahutavuse näidik MMI-si näitab suht pulkasid. Mu mõlemal C6-l näitas koguaeg 100% isegi kui ühel aku läbi oli. Seega esmalt kontrolli aku üle ja kui Avant on, siis mine lase esinduses tagasikutsumise korras ka tagaluugi veetoru ära vahetada.
syo
postitati 13.01.14 08:23 Tsiteeri
Ja kui tahad ploki remontida siis saan sulle kontakti anda
Ivo.K
postitati 14.01.14 20:21 Tsiteeri
Autoks sedaan,
4-5 päeva seisab kylmaga siis ka ilusti käima läheb ja miskit ei ytle et aku võiks tuksis olla.
aga see talle ei meeldi kui makk mängima jääb kui syydet sees pole.
aga kuidas see display sellega seotud on ma aru ei saa? et seda kontollima peaks?
KuldarA
postitati 15.01.14 07:35 Tsiteeri
Maki lülitab ta ise ka mingi aja jooksul välja, kui süüde väljas seda kuulad. Vahet pole kui hea aku on.
janarpold
Registreerunud 28.10.13
Auto: Audi A6 C7.5 3.0 TDI
postitati 15.01.14 13:54 Tsiteeri
Nagu aru olen saanud siis on soovitatav aku see:
http://www.autokaubad24.ee/et/tooted/soiduautodele/autoaku-varta-95ah-850a-353x175x190-start-stop-plus
või keegi teab soodsamat kohta kus AGM akut saaks soetada?
Ja kas piisab siis sellest õpetusest, et aku autole tuttavaks teha:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6_%284F%29_Battery_Replacement
postitati 15.01.14 14:11 Tsiteeri
C6'l ei ole ju ilmtingimata vaja Start-Stop süsteemi nõuetele vastavat ülikallist akut.
AGM tähendab Absorbent Glass Mat tüüpi hermeetilist akut, mis sisuliselt ei vaja akupurkide ventilatsiooni ning on lekkekindel happe ja purunenud korpuse suhtes.
Kui Sul on olemas C6 pagasnikus gofreeritud aku õhutustoru, siis võib ka tavalist happeakut kasutada. Õhutus on oluline, et ülelaadimisel eralduvad gaasid esimesest sädemest (näiteks laadimisjuhtmete lahtiühendamisel) ei plahvataks.
Originaalina kasutatud ja ka järelturul müüdava 110'se Varta/Bosch happeaku käivitusvool on 920A.
Parameetrid, sobivus jne. sõltuvad ikka konkreetsest akumudelist. AGM'l on samuti oma puudused, nii et see ei ole mingi võlusõna.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 15.01.14 16:00 Tsiteeri
AGM Varta puhul külmkäivitus 850A ja sealt ilmselt ka eelistus. AGM linnaautole kindlasti ka edulisem, sest alalaetus ei ole nii suur faktor võrreldes happeakuga. Nõrk koht on ülelaadimine ja seetõttu autol aku laadimismooduli olemasolu muidugi esmatähtis.
Varta C6
janarpold
postitati 15.01.14 16:14 Tsiteeri
Võttes arvesse et mul on palju lühikseid otsasid (15km tööle) ja meeldib talvel webastot kasutada peaksin vist siiski AGM akut kasutama? Või eksin?
KuldarA
postitati 16.01.14 07:24 Tsiteeri
Algselt postitas: janarpold
Jah peaksid. Ise vaatan samadel põhjustel AGM-i.
postitati 16.01.14 07:57 Tsiteeri
Konkreetsel juhul võib argumendiks olla AGM kiirem laadimisvõime ja Webastoga seoses väiksem tundlikkus alalaetuse suhtes.
Kui vaja saan aidata ka auto ümberkodeerimisega, kuna on tõenäoline, et täpselt samasugust (parameetrite suhtes) akut seal varem ei olnud.
Damon
Registreerunud 08.02.05
Auto: Audi A6, 2.4, 2000, atm. Ford Focus 2013, 1.6, man, Honda CRV Executive, 2014, 2.0, atm
postitati 21.01.14 13:05 Tsiteeri
Lugesin teemat huvi pärast. Vahetasin ise oma autol aku suvel ja poleks osanud arvatagi et C6'l peab aku vahetamiseks servicesse sõitma. Vana kooli mees noh :).
Küsimus siit - kas peaksin nüüd millegi pärast muretsema hakkama? Autol kõik toimib ning mingeid anomaaliaid täheldanud pole. Aku sai peale Varta oma ja just selline nagu raamatus märgitud mis minu autole sobima peaks
tl470487
aeg maha
postitati 21.01.14 13:25 Tsiteeri
Vana kooli mehed ju ei muretse; lihtsalt maksavad vajadusel natuke rohkem ja elu lill.
Seal raamatus oli kindlasti paar rida ka aku vahetuse kohta. Statistika on näidanud, et auto küpsetab sellisel kujul asendatud aku ca 1 aastaga ehk siis kuskil 6 kuu pärast ilmselt vaja uus aku osta. Kuna aga kõik "lotopiletid" ei kaota ja hoopis võidavad siis võib ka õnne olla ja see aku kestab kauem.
Ints
Registreerunud 23.04.05
postitati 09.04.14 15:52 Tsiteeri
2005 C6 3.0d uut akut vaja, olen aru saanud et varta või bosch.
Kust hetkel kõige parema hinnaga saada oleks?
Ise esimese hooga leidsin midagi sellist http://www.autoakud.com/tooted/bosch-s5-015-110ah-920a-393x175x190/autoakud
Varta leht soovitab max sellist http://www.autokaubad24.ee/et/tooted/autoakud-varta-bosch-exide-jm-akud-soiduautole-varta-akud/autoaku-varta-100ah-830a-silver-dynam ic
Hetkel taoline peal ka.
janarpold
postitati 25.09.14 12:51 Tsiteeri
Tere oskab keegi öelda mis siin pildil on serial number ja part number?
https://copy.com/XMHu2OSajsbmRpbA
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 25.09.14 13:00 Tsiteeri
Kodeerimisel pole vahet, mida sa sinna sisestad, muuda seeria numbris lihtsalt 1 number ära ja kodeeritud.
postitati 25.09.14 13:03 Tsiteeri
Seerianumber on see, mis plastisse pressitud või sulatatud. Stringi pikkust tuleb siiski jälgida.
Õige/täpne part number on ainult originaalakul.
janarpold
Suured tänud.
[PHP: 4.0% - SQL: 96.0%]
