 Lehekülgi:  1  ..  5  6  7  8  9  ..  14
Pealkiri: Audi A6 C6 aku vahetus (Vastuseid: 339 | Vaatamisi: 93408)
herzi
Registreerunud 19.10.13
postitati 19.10.13 06:24 Tsiteeri
Njaa viljandi jääb nats kaugeks, aga kui keegi Tallinna lähistelt peaks saama aidata oleks ülimalt tore.
HangOver
postitati 19.10.13 08:15 Tsiteeri
Aga kui akut vahetada nii, et uue aku paigalduse käigus jookseb mõlema aku pealt vool peale ja ära ei katke ei pea vist parameetreid hiljem uuesti määrama?
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 19.10.13 08:36 Tsiteeri
Algselt postitas: HangOver
Oleks see vaid nii...
Life is tough.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 19.10.13 10:49 Tsiteeri
Eespool on sellest juttu. Auto pmst arvutab vanuse järgi selle mahutavust vms, et kui uusi parameetreid ei pane, arvab auto, et aku on ikka vana ja toimi nii nagu peab.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 19.10.13 13:03 Tsiteeri
Sellise tegevusega hoiad ära võimalikud tõrked erinevates auto juhtmoodulites, kuid uut akut ja aku juhtmoodulit sellise tegevusega "sõbraks" teha ei ole võimalik.
Kui täiesti identne aku siis parameetreid ei ole vaja muuta/määrata aga vahetuse/uuenduse peab, nagu eelpool korduvalt selgitatud, ikkagi registreerima.
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 21.10.13 19:28 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
No aga ikkagi ei saa ma aru, kuidas teen autole selgeks et näiteks panin talle excide peale?
real-illusion
postitati 21.10.13 20:00 Tsiteeri
Algselt postitas: syo
Lahendus
Life is tough.
HangOver
postitati 16.11.13 17:23 Tsiteeri
Mul selline lugu, et ei saa naisel auto peal akut laadida ja enne külma ta arvatavasti ka puhtalt sõitmisega seda täis ei saa? Seistes läks tühjaks. Kui nüüd aku tagant ära võtta ja tuppa laadima panna on pärast tagasi pannes vist üllatus ees ootamas eletroonikaga?
q_max
Registreerunud 11.05.13
Auto: A6 C6 3.0TDIq '04
postitati 16.11.13 19:39 Tsiteeri
'04 C6'ga ei olnud probleeme, ainult et uuesti ühendamisel olid kõik sätted MMI's maas ja ESP'd pidi uuesti sisse sõitma.
real-illusion
postitati 16.11.13 19:49 Tsiteeri
Vead pead ära kustutama... Samas on olemas krokodillid. Mõne pikema otsaga peaks ju ilusti täis saama, juhul kui muidu ainult lühikesed otsad. Võimalik ka, et on aku vahetus aeg käes, või mõni elektri kulutaja järgi... Tegelikult, kui käima läheb saab ka koha peal laadida. Mõtekas sel juhul kõik tarbijad välja lülitada.
Life is tough.
HangOver
postitati 16.11.13 21:05 Tsiteeri
Huvitav kui kaua oleks vaja koha peal lasta käia, et aku täis laeks? Seda battery levelit ei tahaks küll eriti uskuda.
real-illusion
postitati 16.11.13 21:58 Tsiteeri
Privas suhelda lihtsam ja kiirem. Muidu kas sul mõõdikut pole? Ise ostsin mingi 10€ eest...
Life is tough.
tl470487
aeg maha
postitati 17.11.13 00:45 Tsiteeri
Sõltub eelkõige aku Ah ja geneka võimsusest aga kui aku on õhtal siis enamus energiat kulub sisuliselt ainult soojuseks ja laadimise aeg on siis ainult 1 suvaline teoreetiline number.
Sõltub ka sellest, kas täiesti hooldevaba aku või mitte. Kui aku vedelik on ka veel piiri peale välja keedetud siis ei saagi seda ka mingi laadimisega niisama töökorda.
Kui aku ei võta sõiduga piisavalt sisse siis vaja pigem koormuse kontrolli viia ja siis juba selgub, kas õnnestub turgutada või on sulfadeerumine niikaugele jõudnud, et pole midagi päästa ehk vaja uus aku hankida.
real-illusion
postitati 20.11.13 14:49 Tsiteeri
Endal sai kunagi ampreid mõõdetud. Laadimisega sisse ei võtnud. Sai ajutiselt väiksem aku peale. Paari päeva pärast teise linna uue järgi ja rahul. Hetkel kaks aastat vastu pidand boschi amg.
Life is tough.
syo
postitati 02.12.13 10:33 Tsiteeri
Esimeste külamedega juba tundus, et masinale peab uue aku peale panema.
Kas võin usaldada Excide kataloogi ja pakub mulle maksimaalselt 85Ah800A? Kuidas olen kindel et õige asja saan?
Kindel on ikka üle mõõta originaal ja vaadata seal andmeid ?
KuldarA
postitati 02.12.13 10:43 Tsiteeri
Varta kataloog annab kuni 100ah ja mul oli orignaal ka 95ah peal.
postitati 02.12.13 12:10 Tsiteeri
Originaalid on näiteks 95Ah ja 110Ah . Kumbki pole AGM.
92Ah'ne variant on C6'l originaalis AGM.
Vajadusel võin aidata kodeerida.
alts20
Registreerunud 28.09.05
Auto: Audi A6
postitati 02.12.13 16:48 Tsiteeri
Exide-st käi küll suure kaarega mööda, olgu ta siis mis ampritega iganes.
Vaata pigem Varta ja Bosch ning selliseid
postitati 02.12.13 16:55 Tsiteeri
Exide'i kohta lugemist: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=78836
syo
postitati 03.12.13 16:09 Tsiteeri
Tänan vastamast. Võtsin ka ikkagi Varta silveri 110ah 950a
Klubikaaslase abiga saab ka ümber koderritud lähiajal.
Rumsa
Registreerunud 21.04.11
Auto: A6 C6 Avant 3,0 Tdi q
postitati 03.12.13 18:22 Tsiteeri
Räägi ka mis maksis ja kust ostsid?
Reims86
Registreerunud 12.08.13
Auto: Audi A6 171kw 3,0TDI Quattro / Audi A4 110kw 2,5TDI / Opel Corsa E 2015a
postitati 07.12.13 15:42 Tsiteeri
Mida arvavad kogenumad sellisest Varta akust
http://www.auto24.ee/products/detail_product.php?id=490068
Kuna omal nüüd C6el aku on otsa saanud ajajooksul
syo
postitati 08.12.13 17:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Reims86
Mina just selle valisingi.
syo
postitati 09.12.13 19:44 Tsiteeri
Kõik kes aku vahetust plaanivad, kontrollige ka laadimine üle. Mina vahetasin kül aku, kuid ka geneka harjad olid õhtul. Võin ka kohta soovitada kus sai päevaga asja korda. Hommikul kel 10 viisin ja sain kätte juba kel 15.00
real-illusion
postitati 09.12.13 19:53 Tsiteeri
Mul käis genekas remondis viimane aasta. Vahetati ka taga pidurikettad, klotsid. Kokku 2h.
Life is tough.
[PHP: 9.6% - SQL: 90.4%]
