 Lehekülgi:  1  ..  4  5  6  7  8  9
Pealkiri: Audi S6 C5 Avant - 2001 - EgertP (Vastuseid: 203 | Vaatamisi: 54112)
KKaaleste
Registreerunud 06.10.10
postitati 08.12.13 21:12 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Algselt postitas: KKaaleste
Oskab keegi öelda, milles siis probleem kui tosooli lõhn salongis? Kuskilt lekkeid pole.
Miks sa seda siin teemas küsid???
Lugesin, selle bensu lôhna kohta ja automaatselt küsisin enda probleemi kohta.
Loodan, et teema algataja ei pahanda. Aga ma ei saa aru, mis see sulle ette jäi?
KKaaleste
postitati 08.12.13 21:14 Tsiteeri
Tänud info eest, homme vaatan järgi.
Algselt postitas: OnuJack
Kui jahutusvedeliku lõhn on toas, siis soovitan eesistujate jalgealust kontrollida esmaselt, et kas on märg. Selline libe märg. Tavaliselt tuleb jahutusvedeliku lõhn salongi siis, kui salongiradikas lekib. Ma sinu asemel hoiaks jahutusvedeliku tasemel silma peal.
Lisaks jälgi esiklaasi puhul seda, kas läheb uduseks. Kui läheb, siis tõmba sõrmega. Kui sõrme peale jääv vedelik on selline libedavõitu natuke, siis on see jahutusvedelik. See viitab ka salongiradikale.
PS. Jahutusvedeliku aurud on kahjulikud inimesele.
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 08.12.13 21:18 Tsiteeri
See on eriti keberniit teema, kui salongiradika kaudu jahutusvedelik tuppa tuleb. Mul korra oli ja teistkorda enam ei tahaks - hävitas ära mati ja airbagi andurid. Õnneks pääsesin vaid mõnekümne eurose väljamineku ja mõnetunni tööga.
EgertP
Registreerunud 12.06.09
Auto: Audi A6 C7 Ultra
postitati 14.12.13 15:04 Tsiteeri
Tasa sõuab, kaugele jõuab.
Eile oli siis see päev, kui sai lõpuks kauaoodatud remont ära tehtud. Siinkohal suured tänud MT Autohooldus meestele ! ;)
Tehtud tööd :
277 500 km
Hammasrihma komplekt, veepump, termostaat, geneka rihm, rullikud, nukkvõlli ketid, nukkvõlli ketipinguti tallad, kkk tihendid, õlifilter, õhufilter, mootoriõli, jahutusvedelik.
Suur remont seljataga ning nüüd võib vähe aega sõitu nautida. Järgmiseks eesmärgiks siis autole gaasiseade muretseda, kuid seda siis juba järgmise aasta esimeses pooles.
EgertP
postitati 09.01.14 18:58 Tsiteeri
Probleem CD Boxiga
Milles võib viga olla, kui makk ei tunnista cd boxi ?
Box ise töötab, võtab plaadi sisse ja laseb välja. Toimetab seal sees punase laseriga miskit. Aga kui makist lülitada cd peale, siis kirjutab, NO CD CHANGER
Imelik on see, et varem töötas, aga ükspäev lihtsalt lõpetas töö.
On kellelgi kokkupuuteid ?
Makiks : Audi Navigation Plus
EgertP
postitati 19.01.14 18:49 Tsiteeri
Endiselt cd box ja makk keelduvad koostööd tegemast :(
Proovisin makki ja boxi teise audisse ning seal toimetasid mõlemad. Huvitav on see, et täiesti lambist ükspäev enam ei töötanud ja kõik.
Üks elektrik vaatas juhtmeid ja asju, mõõtis testriga takistusi ning väidetavalt kõik ok .. Samas kui arvuti järgi panna, siis näitab viga - puudub koostöö makiga.
Lisaks sellel hakkas ka kliima streikima. Kui panna temperatuur 21 kraadi, siis puhub sealt pigem 29 kraadi.
Veakood : 01274 - Air flow flap positioning motor (V71)
41-10- blocked or not voltage - intermittent
Oskab keegi aidata ? Miks see makk ja box jebivad nii ?
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 19.01.14 20:04 Tsiteeri
Kliima viga on tavaline. Õhku juhtivad klapid on elektrimootoriga ja need kipuvad üsna tihti mehaaniliselt kinni jääma. Sellest oli minu mäletamist mööda ka foorumis varasemalt teemasid. Kannatab üles otsida, saad abi. Maki ja CD-boxi suhtlemise viga võib peituda ka kaablis mis nende vahel. Loomulikult oleks hea saada prooviks kuskilt üks kaabel, mis välistaks või tõestaks kaabli viga.
EgertP
postitati 26.01.14 10:43 Tsiteeri
Algselt postitas: madu
Võtsin sellel mootoril pistiku lahti ja pärast oli asi korras. Eks näis kui kauaks ?!
Makiga ikka surnud seis :(
EgertP
postitati 26.01.14 11:08 Tsiteeri
Üks värskem talvine pilt ja kerge virtuaaltuuning
Pesus käidud, garaaži sooja :) @ NM Racing Team Garage https://www.facebook.com/NigerMetaRacingTeam
http://i493.photobucket.com/albums/rr298/golfr32/Carol/Audi/IMG_5890_zps616cebfc.jpg
Kuna soovin RS6 19'' tolliseid velgi see suvi, siis igavusest sai vähe photoshopitud, et näha kuidas jääb.
http://i493.photobucket.com/albums/rr298/golfr32/Carol/Audi/IMG_5137RS6veljega_zps5528c680.jpg
Päris maasikas :P
miqu
Registreerunud 09.07.11
Auto: Superb 2.0TDI
postitati 26.01.14 11:25 Tsiteeri
Väga ilusti istuksid. :)
EgertP
postitati 01.02.14 10:25 Tsiteeri
Paar päeva tagasi sai udukatesse xenonid paigaldatud. :P Päris kena näeb välja ning valgustab ka korralikult. Värvitemperatuur 4300K
http://i493.photobucket.com/albums/rr298/golfr32/Carol/Audi/Audiudukad_zpseeb8ab4d.jpg
walkman
Registreerunud 25.01.06
Auto: Audi S8 D2
postitati 01.02.14 10:36 Tsiteeri
Algselt postitas: EgertP
pilt
Kui saladus pole, mis komplekti võtsid ?
tymm
Registreerunud 29.01.14
postitati 01.02.14 15:43 Tsiteeri
kus mustad kapslid jäid http://undutchables.com/undutch_forum/images/smiley_icons/icon_rolleyes.gif
palju see sajale võtab?
EgertP
postitati 01.02.14 17:49 Tsiteeri
Algselt postitas: walkman
pilt
See komplekt : http://www.maroli.ee/pood/product_info.php?cPath=39_42&products_id=261&osCsid=27d74595e83404c5b80d75c3f5c030b0
EgertP
postitati 01.02.14 17:52 Tsiteeri
Algselt postitas: tymm
Mustad kapslid ei jäänud ilusad ja otsustasin valge carboniga üle teha.
Kütust võtab vastavalt sellele, kuidas sõita. Üldjuhul keskmine hetkel 16-17 kanti. Kui väga ökotada siis veits vähem.
EigoP
Registreerunud 25.03.09
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 02.02.14 11:48 Tsiteeri
Mis sa siin ikka photoshopitad. Oleks võinud minult pilti küsida.
http://www.upload.ee/image/3864019/IMAG0112.jpg
http://www.upload.ee/image/3864027/IMAG0111.jpg
ggsizask
Registreerunud 14.07.07
Auto: audi 100 c4 2.0, audi a6 c5 4.2 quattro
postitati 26.02.14 14:38 Tsiteeri
Oleks küsimus udukatesse paigaldatud xenonide kohta. Kas sa pidid lisatakistid ka vahele panema, et tööle saaksid xenonid või mitte? Paigaldasin endale ka, aga ei hakkanud tööle ja ilmselt vaja lisatakistid paigaldada.
postitati 26.02.14 14:49 Tsiteeri
C5'l ei ole mingeid lisatakisteid vaja. Töötama ehk põlema hakkama peavad Xenon'id udutuludes igaljuhul, kuna seal elektroonikat vahel ei istu.
EgertP
postitati 26.02.14 15:37 Tsiteeri
Algselt postitas: ggsizask
Ei ole vaja takisteid. Vaheta pluss ja miinus omavahel ära ning asi korras. Alguses mul ka ei töötand kuid kui juhtmed teist pidi ühendada, siis hakkas tööle. Iseasi kas nii õige on aga siiamaani töötavad. :P
EgertP
postitati 26.02.14 15:48 Tsiteeri
Varajane kevad
Kuna lund enam pole ja uued veljed ootasid alla kruvimist, siis saigi eile suvekad alla kruvitud ning pill puhtaks pestud.
Veljed siis RS6 style, 19'' ning 9'' laiad, ET 44 ning 20mm flantsid. Rehvid 245/35/R19 .
http://i493.photobucket.com/albums/rr298/golfr32/Carol/Audi/IMG_6078_zpsb1a576cb.jpg
http://i493.photobucket.com/albums/rr298/golfr32/Carol/Audi/IMG_6082_zpsc5cbeb4d.jpg
http://i493.photobucket.com/albums/rr298/golfr32/Carol/Audi/IMG_6083_zps269e6bcf.jpg
ggsizask
postitati 26.02.14 16:33 Tsiteeri
Selge. Tänud vastamast. Ei julgend ise hakata juhtmeid ümber vahetama.
EgertP
postitati 12.03.14 12:46 Tsiteeri
Sai ilusa ilma puhul paar kaadrit võetud. :cool:
http://i493.photobucket.com/albums/rr298/golfr32/Carol/Audi/DSC_0172_zps18c0813d.jpg
http://i493.photobucket.com/albums/rr298/golfr32/Carol/Audi/DSC_0174_zps40c310d8.jpg
http://i493.photobucket.com/albums/rr298/golfr32/Carol/Audi/DSC_0179_zps8747cd39.jpg
http://i493.photobucket.com/albums/rr298/golfr32/Carol/Audi/DSC_0191_zpsd1410fbc.jpg
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 12.03.14 16:06 Tsiteeri
Nice!
Vorsprung durch Technik
dUBZ
Registreerunud 27.11.10
Auto: D2 4.2Q, C4 2.8Q, B6 4Motion, B5.5 TDI
postitati 12.03.14 16:55 Tsiteeri
Väga naiss :cool: C5 universaalkere näeb ikka nii hea välja. :) Kas esimeste toonitud klaasidega politseionude huviorbiiti pole sattunud? :D
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 12.03.14 17:41 Tsiteeri
C5 sedaan kannatab tõesti ainult siis kriitikat, kui ta on RS6, muidu ei :) Aga antud auto näeb ikka väga hea välja, need veljed sobivad ikka kõigile Audidele maru hästi, ühed lemmikud.
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
