Lehekülgi: 1 .. 5 6 7 8 9 |
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 12.03.14 20:01
Samad sõnad. 5+
EgertP
Registreerunud 12.06.09
Auto: Audi A6 C6 S-line
postitati 12.03.14 20:25
Tsitaat: | Algselt postitas: dUBZ
Väga naiss C5 universaalkere näeb ikka nii hea välja. Kas esimeste toonitud klaasidega politseionude huviorbiiti pole sattunud? |
Tänud.
Ptui-ptui-ptui. Ei ole veel probleeme tekkinud tõesti. Kuigi igapäevaselt sõidab kaks-kolm korda politsei vastu
EgertP
postitati 12.03.14 20:27
Tsitaat: | Algselt postitas: S4BiT
C5 sedaan kannatab tõesti ainult siis kriitikat, kui ta on RS6, muidu ei
Aga antud auto näeb ikka väga hea välja, need veljed sobivad ikka kõigile Audidele maru hästi, ühed lemmikud. |
Tänud!
Need veljed nagu rusikas silma-augus tõesti
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 14.03.14 08:52
Nende esimeste akendega tundub ka selline pull olevat, et Tallinnas kui toonimisega lolliks ei lähe, siis kellelegi jalgu ei jää ning sõidad aastaid.
Satud korra Tartusse või Saaremaale, kohe on pilgud peal. Tõenäoliselt neil Tartu pollaritel pole muud targemat teha kui autosid vahtida, krdi
rullnokad nad ikka
Kuid masin on kena ning nende velgedega veelgi kenam. Mis sellest gaasitamise ideest saanud on?
Samuti küsiks, milline on tulemus peale ketitaldade ja kettide vahetust? Kas enam ei tee häält külmkäivitusel?
postitati 14.03.14 09:00
Tsitaat: | Algselt postitas: EgertP
Tänud.
Ptui-ptui-ptui. Ei ole veel probleeme tekkinud tõesti. Kuigi igapäevaselt sõidab kaks-kolm korda politsei vastu |
Mitme % toon sul üldse esiustel on ja mitme % tagapool on? Mul tagumine osa ~20% ja esiuksed said nüüd 50%, ei tea kas Jõgevale tasubki tulla. Ainult
esimesed aknad lõpuni avatud vist...
EgertP
postitati 14.03.14 09:41
Tsitaat: | Algselt postitas: priidik
rullnokad nad ikka
Samuti küsiks, milline on tulemus peale ketitaldade ja kettide vahetust? Kas enam ei tee häält külmkäivitusel? |
Eks see sõltub jah, mis meeleolus politsei parasjagu on.
Gaasitamise idee ei ole veel kuhugi kadunud. Aga ilmselt see aasta seda ei juhtu, kuna 2. Juulil tuleb Jõhvi aega teenima minna ning auto jääb seisma
pikaks ajaks.
Mis puudutab kettide ja taldade vahetust, siis asi läks tunduvalt paremaks. Prj pani arvuti järgi ning tulemus oli pea poole parem, kuid siiski oleks
vaja pingutid ära vahetada. Häält teeb aegajalt, ei olegi aru saanud millest see sõltub. Kuid enam ei ole see kõrvu piinav. Aga jah, fakt on see, et
ka pingutid tuleb ära vahetada.
EgertP
postitati 14.03.14 09:44
Tsitaat: | Algselt postitas: R-I-X
Tänud.
esimesed aknad lõpuni avatud vist... |
Kusjuures ei teagi täpselt, mis protsendid on. Tean, et taga on ikka väga tummine kile ning ees ka just läbipaistev kleepekas pole. Julgen arvata, et
taga ka 20% aga ees pigem 60-75 %
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 14.03.14 11:47
ka pingutid tuleb ära vahetada. |
Minul on kõik vahetatud ja teeb samuti aegajalt häält. Saan aru, et kuskil õlifiltri juures on miskid õli tagasivooluklapid ja kui need ei pea, laseb
seistes pingutite õlisurve madalamaks. Oskab keegi kommenteerida? Mina igal juhul ei kiirustaks selle 1000+ euri kulutamisega.
EgertP
postitati 16.03.14 17:50
Lume tuleku tõttu sai täna külg ees kulgeda vähe, suverehvi kohta pidas päris hästi
EgertP
postitati 08.04.14 19:25
''Badass''
Netis pilte vaadates tekkis idee ka enda S'il esiots shadowline'iks muuta. Iluvõrede ning tulede kroomliistud sai carboniga üle kleebitud ning tuled
helemusta toonkilega. Minumeelest näeb päris hea välja
Millalgi ilusama ilmaga tulevad paremad pildid.
kunnark
Registreerunud 26.09.10
Auto: BMW E39
postitati 09.04.14 06:12
Kus sellist kile saada on võimalik, endal värvisin aga ei taha see värv kuidagi seal kroomil püsida.
altsu00
Registreerunud 31.07.08
Auto: A6 C7 Allroad 2013 3.0 TDI
postitati 09.04.14 06:43
Kasvõi ebay-st. Streetrace-i foorumis ka mingid tegelased vist äritsevad nendega.
<<< Endal samamoodi iluvõre kroom äär carboniga tehtud. Kuidas see heletume kile valgustugevust esituledel mõjutas?
postitati 09.04.14 06:49
Tsitaat: | Algselt postitas: altsu00
Mul on udutuled üle tehtud helemusta kilega ja no valgustuse erinevus on ikka tohutu. Samas mul pole sellest mingit vahet, sest kasutan neid ainult
päevasõidutuledena.
EgertP
postitati 09.04.14 12:25
Tsitaat: | Algselt postitas: kunnark
Kus sellist kile saada on võimalik, endal värvisin aga ei taha see värv kuidagi seal kroomil püsida. |
Carboni saad siit : http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=123656
Ning tulede toonkile leiad streetrace foorumist.
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 09.04.14 12:48
Tee ilma põlevate tuledeta valges ka pilti, nii kõige ilusam ehk.
KKaaleste
Registreerunud 06.10.10
postitati 09.04.14 12:58
Siga hea näeb masin välja 5 pluss
EgertP
postitati 09.04.14 17:00
Tsitaat: | Algselt postitas: püstolett
Tee ilma põlevate tuledeta valges ka pilti, nii kõige ilusam ehk. |
Mõni päev kui ilus ilm tuleb, siis pesen pilli puhtaks ja teen paremad pildid jah
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 09.04.14 18:31
Veljed siis RS6 style, 19'' ning 9'' laiad, ET 44 ning 20mm flantsid. Rehvid 245/35/R19 .
Milliseid flantse kasutad? Mis firma, millist süsteemi? Ma olen alati mõelnud, et kui kindlad need asjad on selliste suht suure väändega autode all...
EgertP
postitati 09.04.14 18:53
Tsitaat: | Algselt postitas: Kaits
Kasutan alumiiniumist flantse, mis kinnituvad pikemate poltidega. Ehk siis ei ole eraldi polditavad. Firmat ei oska öelda, foorumist ostsin
kasutatuna.
Kui kindlad nad on, ei oska öelda, aga siiamaani probleeme pole olnud. 18" veljed veeresid ka nende samade flantsidega, umbes aasta aega, ning ka
siis polnud probleeme.
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 09.04.14 19:01
Kuidas sa seda võre kiletasid? Võtsid võre eest ära?
Aii, kadedaks ajab see masin.
EgertP
postitati 09.04.14 19:19
Tsitaat: | Algselt postitas: Oja1
Aii, kadedaks ajab see masin. |
Võred küljest maha ja siis see kroomitud riba käib veel eraldi küljest ära jah
JanisL
Registreerunud 27.11.11
Auto: A6 C5 1.8 TQ 2003
postitati 09.04.14 20:45
Pilkupüüdv liikur
Miks müüd seda?
EgertP
postitati 10.04.14 12:23
Tsitaat: | Algselt postitas: JanisL
Pilkupüüdv liikur
Miks müüd seda? |
Lihtsalt huvipärast panin müüki, et näha kas ka huvilisi on
Otsest müügisoovi polegi, sellepärast ka hind vastav. Aga kui mõni S-i fanatt ära peaks ostma, siis järgmisena prooviks RS6-te
EgertP
postitati 10.04.14 12:57
Vähe paremad pildid
miqu
Registreerunud 09.07.11
Auto: Superb 2.0TDI
postitati 10.04.14 13:55
Näeb väga hea välja, kuid ma võtaks selle kile esitulede pealt ära.
