 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5  6  7  ..  14
Pealkiri: ECU, chipindus ja wastegate (Vastuseid: 334 | Vaatamisi: 65152)
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 26.10.06 19:38 Tsiteeri
Algselt postitas: generaator M
Vähemalt paar suhteliselt talutaval tasemel Motronicu softi näppijat on võimalik isegi Soomest leida - siis sellised, kes ka teavad, mida teevad - ja see on kõike muud kui põlve otsas niisama nokitsemine.
Kas ka tunned mõnda.
Äkki vahendad vajadust.
Tahaks muuta ainult pihusti aja algus punkti ~20graadi.
Orig. sisse nukk lõpetab (sulgub)
25 kraadi peale kolvi alumist seisu
35 kraadi peale alumist sulgub ( RS-2 )
~45 kraadi paele alumist sulgub minu mootoril sisse laske klapp
Kuna aju arvutab pihusti avanemist aluseks võttes pihusti lõpetamis koha =(sisse klapi sulgemise koha ~3mm = halli augu signaali lõpu koht)
Aju avab pihusti lahti olekut pikemaks kui tallad rohkem kaasipedaali, on pihusti pikemalt lahti kuni max = sisse laske nuki avanemis momendini (läbipuhke alani)
Prr on ka pikendatud pihusti ajaga soft need on avatud ka läbipuhke alas (see osa paugub sumbutis)
Aga mul on vaja pikemat pihusti aega (sisse klapp sulgub 20kraadi hiljem). mitte pikendatud pihusti aega.(avatud ka sisse klapi avanedes juba = läbipuhke ala)
Seda saab ka natuke korrigeerida keerates halli augu 10kraadi hilisemaks (= 20 kraadi väntvõllil) sedasi saab bensiini ja pihustus asja korda kuid paigast läheb süüte ala väga hiliseks ja uimaseks. kuna halli auk loeb süüte kohta + pihusti lõpetamis/sulgumis kohta.
forsin
postitati 21.12.06 18:06 Tsiteeri
Kuulutaks välja teie chippide katsetamise minu auto peal ja oma auto moto eest vastutan 100 % ise.
Kuna minu auto kapoti alune on juba viimased kaks aastat olnud seades mis ületab meil liikuvate chippide töö piirkonnad olin lootust kaotamas aga nüüd sain proovida ühte chippi mis suutis olla ka peale 5500 p/m väga terav on olemas teoreetiline võimalus et eestis liigub rohkem kui kolm chippi mis töötavad lollusi tegematta +2,2 bar (chipil võib olla boost piiraja +1,3bar ja te ei teagi et teil võib ajus olla tegelikult tipp hea chipp ja minu moto vaatab sellest piirajast mööda)
Neist kahest kokku miksides, kui seda keegi suudaks oleks võimalik saada mootor hullult teravaks 1500 p/m kuni 7000 p/m aga kuna tehasest sellist laias teapasoonis hullult teravat turbot pole toodetud siis vist ei leidu ka softi, kuid katsetada tahaks eestis liikvel olevaid chippe :D
Põhimõttel saame kokku pistan koos ajuga ( kõik AAN ilma jagajata ) suudan 5 mintiga tööle panna. võib ka ainult chipi paigaldusega. olenemata mis mapile, mis pihustile, mis turbole on soft mõeldud ja prooviks sõita (kopimine ei huvita) pigem iseloomustan sulle sinu chipi suutlikuse piirid
Maku
postitati 21.02.07 16:25 Tsiteeri
EPROM
http://xtronics.com/memory/how_EPROM-works.htm
Maku
postitati 03.03.07 20:05 Tsiteeri
Wastegate vedrud
EFI 1.9bar vedru
EFI 2.2bar vedru
http://84.50.81.66/albums/album03/20V_WG_Spring_lowb.jpg
Maku
postitati 13.04.07 20:18 Tsiteeri
Algselt postitas: kiireaudi
Aga palun.
Lisasin ka mõned paberid näitamaks,miks ma selle auto eest nii palju raha maksin ning MIKS ta nii hästi vastu pidas.
http://mailis.apaatne.org/album39
Tarmo abiga sai nimekiri ka ära tõlgitud. Loodan, et Hannes ei pane pahaks.
Ümberehitus: Audi Coupe S2, typ 89Q, ehitusaasta 91, 380HP, 500Nm
Jupinimekiri mootor:
- Orig jupid RS2
+väljalaskenukk
+vile KKK24/7200
+väljalaskekolle
+pihustid(rohelised)
+õhufiltrikast
+air cooler
+voolikud
+sissepritseliist (misiganes see ka ei oleks, eeldatavasti siis nn fuel-rail)
+imitoru (peaks siis olema maf->vile)
+leegitoru/püksid
-muudetud juhtseade (aju)
+rõhuandur kuni 320KPa (map sensor?)
+mootori/laadimisrõhu chip muudetud (max rõhk 1,9 bar, ülerõhukaitse ca 2,3 bar, ja miski ppmax~1,2bar)
- 10 ribiline õlicooler
- veetermostaat 80*
- SKN sportväljalase (+kat ja torud)
- sidur tugevdatud (kuni 580Nm) Fa Fichtel & Sachs
- õhufilter Fa K&N
- sisselaskenukk 7A-lt
- süüteküünlapistikud/süüteühendused ilma takistiteta
- esipidurikettad 304mm läbimõõt, 30mm paksus
- küünlajuhtmed: dopeltsilikon (mingi sisuga, ei loe käekirjast välja)
- jagaja metallist hammakaga
- mtm spidomeeter kuni 320km/h, (seadistatav)
- erirehvid suurema kandepinna ja ümbermõõduga, kiirusindeks: ZIP Y
Suun
Registreerunud 24.07.05
Auto: MB E280
postitati 02.05.07 17:59 Tsiteeri
Vems S4-jale
Nii asi nüüd nii et otsustasin Vemsi kasuks.Aga kes või kas paigaldab mul selle võimalikult kiiresti..nädalaga või nii...Ja mis hind kokku võb olla?
- Täpsiracing Team - Sponsored By RedBull
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 02.05.07 18:03 Tsiteeri
Peep Päädam aitab sind sellega
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 02.05.07 18:49 Tsiteeri
Kellelt ostsid, sellelt ka paigaldus ;)
Maku
postitati 02.05.07 19:09 Tsiteeri
Minu teada Peep isegi Tartu kandi mees. Olen temaga VEMSi teemal vestelnud ja igati asjaliku jutuga härra.
PS! Kui progetavate ajude kohta kasvab pikem diskussioon välja, siis teeme nende kohta eraldi teema.
forsin
postitati 02.05.07 19:30 Tsiteeri
Kui rauast rohkem pauku ei tule ei aita ka proge aju, õpeta teda kuidas tahes.
Pean silmas, kui nukad on väiksed ja plokikaan portimata siis mootorist lihtsalt rohkem õhku läbi ei voola siis võid sundida läbi mootori voolama mitmekordse koguse pentsu ja ikka tulutult.
Ja kui turbol teravust pole siis sealt ka pauku ei tule
Aga edu sulle, küll kunagi kuulen kuskil su mootori hääli ???
TT
Registreerunud 08.06.04
postitati 03.05.07 09:58 Tsiteeri
VEMS-iga ei ole nii lihtne, et nädala jooksul paigaldame ära ja kõik on OK.
Nädalaga saab selle tõesti paigaldatud (originaal ECU pistik jääb alles) ja mingis "Safe Modes" käima ka, aga seadistama pead sa seda Soome minema.
mulk
postitati 03.05.07 10:43 Tsiteeri
Algselt postitas: TT
Kes v6i mis firma VEMSi soomes seadistab?
TT
postitati 03.05.07 14:31 Tsiteeri
Vahet ei ole, kuhu dünosse minna kas Soome, Rootsi või Lätti - inimese, kes seda häälestada oskab, pead ikka ise kaasa võtma.
Rootsis peaks ka VEMS-i spetsialiste leiduma.
mulk
postitati 03.05.07 14:58 Tsiteeri
Siia ma jõuda tahtsingi, et kui on, keda kaasa võtta ja kellele loota:)
Soomes puudub ametlik VEMSi müüja ja seadistaja, mingi võrra neid R5 turbokatele paigaldatud on, osa edukamalt, mõni mootorgi rikutud.
Niiväga ehk selle aju enda vamistaja või brand ei olegi oluline, kui just oskus seda halvimal juhul hästi seadistada.
VEMS on konkurentsitult parima hinna/kvaliteedi suhtega, miinusena justnimelt see kohaliku seadistaja puudumine.
(vabandan avalikult juba ette eesti vemsi müüja ja seadistaja ees) kohe kui saad esimese R5 turbokone pingitatud kestvalt ja turvaliselt, muutub minu suht tähtsusetu arvamus ja seisukoht.
... mulk on ise EMSi valimas ja võimalusi kaalumas
jään Suuni tulemusi ootama põnevusega
mulk
postitati 03.05.07 18:56 Tsiteeri
No tulebki kohe vemsi kiituseks mainida, et asja on parandatud, algselt olla olnud probleeme audi vidosturbodega 6k rpmi järel tekkinud "tühimikuga" kui kasutati originaal andureid, lisaks sellele, on ka imuõhu temperatuurianduri probleem lahenenud ja sellegi info loetakse mugisemata, lisaks sellele on päris plug ´n play pistikua karp vemsilt, et ainult WB lambda juhtmete vedamine jääb mureks :) ...
No sellise asendustööga saab küll iga entusjast hakkama :)
Ja kui soomes tõesti soov seadistada, siis Sporttiauto pidavat edukalt sellega hakkama saama, neil ka 4wd dyno selleks puhuks.
kaaperdaja
Registreerunud 08.08.03
Auto: S2, S4
postitati 04.05.07 05:43 Tsiteeri
Tore et neid progetavaid juurde tuleb. Custom rauaga ongi see kõige mõistlikum lahendus.
Oleks hea endale ka see konkreetse aju progemine selgeks teha (vähemalt mingil määral). Et kui mingi jama on, või midagi seadistada on vaja, siis ei pea kohe spetsialisti otsima hakkama.
Mul on kõiksugu anduri anomaaliad ka ära jäänud, sest läpparist on kohe näha mis andur kala paneb, või mis korralikult ei tööta.
teisik
Registreerunud 19.01.03
Auto: 200tq, S4 2,2T, S2
postitati 04.05.07 05:51 Tsiteeri
Vemsi juures pole vaja ka wb juhtmeid vedada
kuna õhukulu mõõtjast vabaneb piisav hulk juhtmeid
Suun
Auto: MB E280
postitati 04.05.07 15:15 Tsiteeri
No krt ega see eesti siis nii kehv maa ka ei ole et ei ole kedagi kes vemsi ära häälestaks.:o
Annan teada siis kui vems peal ja häälestamiseks läheb:cool:
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 04.05.07 15:17 Tsiteeri
Eestis pole 4wd dyno.
12.301@181km/h
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 04.05.07 19:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Offroader
Seadistamiseks ei olegi vaja düno.
BMW 325i E30 2,8 stroker & BMW 328iT E36 & Seat Altea XL 2,0 TDI+DSG
mulk
postitati 04.05.07 19:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Silwer
Dyno ongi ju seadistuse õnnestumise ja erinevuste täpseks tuvastamiseks, avaliku liilusega teedel seda teha pole ilus,:P ja muutust seadistuses raske, kui mitte võimatu fikseerida
Paljud muud reaalselt olulisemadki reziimid, kui max power, aga on ehk tõesti kasvõi õues külmkäivitades paikka lihvida?
Aa, no sa tead seda omast käest :)
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 04.05.07 19:30 Tsiteeri
Ma seadistaks custom rauaga mootorit ikka mootoristendis. Niikuinii on ju maha võetud, et modida.
Silwer
postitati 04.05.07 20:04 Tsiteeri
Algselt postitas: mulk
Minu auto seadistamine toimub vist 12 mai ja Saugal - väga hea on ringrajal seadistada.
Ja seadistamisest:
1) Kütust lisad nii palju et segu on hea - kontrollid WB anduriga ja näed data logist mis täpselt toimus
2) Süüdet keerad nii palju et ei detoneeriks - kuulad nagunii kõrvaklappidega. Lisaks veel det andur ja data logi
3) Turbo autol jälgid veel väljalaske temperatuuri
Mida seal siis veel vaja on?
***kunagi sai minu auto esimese seadistuse Tabasalu kardirajal ja seda siis vaid tavalise narrowband lambdaga. Hiljem Soomes dünos seadistades saime juurde 2,5hj... :)
epic
Registreerunud 26.05.05
postitati 07.05.07 05:02 Tsiteeri
Mis siis tuleks kokku VEMSi hind koos paigaldusega 20vt mootorile ? Mõtlen koos üleminekuga originaalpistikule. Mul tuleb ka lähiajal see otsus ära teha: Kas VEMS või Hestec või miski muu...
Silwer
postitati 07.05.07 06:33 Tsiteeri
http://www.vems.ee/
http://tatech.dc-ice.ee
http://www.hestec.fi/
jne
[PHP: 16.5% - SQL: 83.5%]
