 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5  6  7  ..  9
Pealkiri: Audi S6 C5 Avant - 2001 - EgertP (Vastuseid: 203 | Vaatamisi: 54110)
k4lmer
Registreerunud 14.12.10
Auto: RS4 B8
postitati 02.12.13 16:17 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=100803
Mingi 2 aastat seal vähemalt 5´e erineva autoga korduvalt käinud ja kordagi pole hätta jäetud. Hinnad ka mõistlikud.
andzz
Registreerunud 08.05.12
Auto: Audi 80 B4 avant 2.6, A6 Avant Q 3.0 165kw
postitati 02.12.13 16:47 Tsiteeri
Kui Veikoga jutule saad siis soovitaksin sulle ikkagi Autohospidali. Ise olen oma autosid lasknud seal remontida ja tulemusega olen igati rahule jäänud! :)
Suitsev1
Registreerunud 15.05.12
Auto: Audi 80 Cabrio
postitati 02.12.13 17:01 Tsiteeri
Algselt postitas: k4lmer
Soovitan samuti MT-Autohooldust.
Töö korrektne ning hinnad mõistlikud.
EgertP
Registreerunud 12.06.09
Auto: Audi A6 C7 Ultra
postitati 02.12.13 17:18 Tsiteeri
Tänud !
Homme käin mõlemad kohad läbi ning uurin aegade kohta. Kui prj Hospitalis mul nukaajami üle vaatas, siis tol hetkel olid neil ajad päris täis.
Küsimus õlivahetuse kohta. Kas tuleks ka mingit õlilisandit juurde valada ? Mootoriõliks Castrol Magnatec 5W-40
jaanus.lepik
Registreerunud 31.03.11
Auto: Audi A4 B8.5 '12
postitati 04.12.13 06:31 Tsiteeri
Kus kohast sa asjad tellisid, kui tohib küsida.
EgertP
postitati 04.12.13 07:57 Tsiteeri
Algselt postitas: jaanus.lepik
Ei tellinudki. Tuli küll erinevatest kohtadest häid pakkumisi teatud juppidele, kuid mitmest erinevast kohats ostmine oleks läinud kole keeruliseks, pigem tüütuks. Seega läksin ning ostsin kõik jupid Forsist. Peab tunnistama, et Audi klubi kaardiga sai päris hea hinnaga kõik kätte.
postitati 04.12.13 09:15 Tsiteeri
Algselt postitas: EgertP
Ei ole vaja lisandeid kasutada.
EgertP
postitati 04.12.13 15:25 Tsiteeri
Täna käisin MT Autohoolduses ning sain aja järgmiseks reedeks. Lubati päevaga hakkama saada. :)
TEH
Registreerunud 29.07.03
Auto: D3
postitati 04.12.13 15:40 Tsiteeri
Õlilisandite asemel kuluta see raha Castrol edge-i peale :)
20vt
STANCED
postitati 04.12.13 16:17 Tsiteeri
Algselt postitas: TEH
Ei soovita. 5w40 on ok, kui long life-i ei pane.
blaster1
Registreerunud 18.07.09
Auto: Audi s6 C5 4.2 v8
postitati 04.12.13 19:14 Tsiteeri
Mul vist ka probleem ketipingutiga, külma mootoriga mingi imelik kõrin seest. Kõrin läheb just suuremaks enne käiguvahetust kui pöörded kõrgemal. Vahest kuulda ka sooja mootoriga, oskab keegi soovitada tallinnas kedagi kellele saaks näidata ja vaadata milles jama on. Palju sul kogu see lõbu maksma läks. Loodan et ei pahanda, et sinu teemas uurin.
EgertP
postitati 04.12.13 19:27 Tsiteeri
Algselt postitas: blaster1
Mul kõrin ainult käivitamise hetkel sekundiks-kaheks. Kuna ketipingutid minu autole 500€ tk, siis esialgu proovin nukkvõlli kettide ning ketipinguti taldade vahetusega probleemist lahti saada. Kui see ei aita, siis tuleb ilmselt pingutite vahetus ka ette võtta. Aga loodan parimat.
Tallad tellisin Saksast, ca 80€ komplekt koos postiga ning ketid sain Forsist, ca 60€.
blaster1
postitati 04.12.13 19:35 Tsiteeri
Unustasin mainida mul sama S6 c5 v8 4.2
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 05.12.13 08:16 Tsiteeri
C5 V8-tel on normaalne, kui külma mootoriga väike klõbin on. Aga siis tõesti vaid ~1-2 sek mitte rohkem. Selle kohta on ka Audi ise mingi pressiteate kunagi väljastanud.
Problem:
Cold start of engine (IE sitting for a day or so) when engine first fires a noise is audible for 1-3 seconds. Common sounds is a "rattling", "ringing", "clanking", or otherwise described as a horrible sound. Then the sounds is gone, warm starts, I will never hear this sound.
Audi's answer so far:
The camshaft adjustment is hydraulically actuated and controlled by the engine oil pressure. If the engine has been turned off for a long time, the oil pressure drops down and the oil partially flows back into the oil sump.
To ensure an efficient camshaft adjustment right after an engine cold start, the oil pressure inside the camshaft adjusters must be built up as fast as possible. During this time, a rattle or knocking noise may be noticeable.
This noise is normal at engine start and will last until the oil pressure is fully built up, which takes about 1-2 seconds.
Replacing the Camshaft Tensioner(s) or Camshaft Adjuster(s) will not eliminate this noise.
LINK
postitati 05.12.13 11:56 Tsiteeri
Jah, aga näidud paigast ära, ehk siis ketid veninud.
Nii nägi minu autol üks klapikambrikaantest välja, lahenes pärast pingutite ja kettide vahetust:
http://prj-tuning.com/files/pics/20131201_132007.jpg
Oli ka ainult külmkäivitusel... Aga kindlasti pole selline asi normaalne!
Uute pingutitega ja kettidega on käivitusel kuulda vaid õrna kahinat, millest see Audi manual ka räägib. Aga mitte krrrrrrrrr heli, kui kett vastu klapikambrikaant käib.
EgertP
postitati 05.12.13 12:44 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Pärast seda, kui hakkasid kuulma krrrrrrrr heli oma autol, mis aja jooksul ketid ning pingutid ära vahetasid ? Ehk siis, kui pikka ajaga sellised jäljed sisse kulusid ?
Kui aus olla, siis mina kuulsin krrrrrrr heli enda S'il pool aastat tagasi.. Huvitav mis jäljed seal mul olla võivad ?! :o
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 05.12.13 13:02 Tsiteeri
No ega nad lõputult venida ei saa. Ühel hetkel on peale kõrinat ragin ja asi lahenenud omaniku kahjuks.
postitati 05.12.13 16:57 Tsiteeri
Ära oleta, vaid vaheta ära ja rahu majas... :)
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 05.12.13 17:10 Tsiteeri
Minu S6-l läks pärast 2-3 nädalast seismist (kasti remont) ketipinguti tald pooleks, kett pooleks. Otseseks kahjuks vaid ühe nukkvõlli hammasratta paigastminek e. siis nukkvõlli vahetus. Siis panin ka uued pingutid/ketid ja muu mudru. Aga parema meelega ei oleks ma seda muidugi teinud. Ehk siis tald vanusest habras, kett veninud, pinguti seismise tõttu õlist tühi. Mingit väga erilist kõrinat enne seda jama käivitamisel ei täheldanud. Õpetuseks võiks olla see, et kui auto on pikalt seisnud võiks õlisurve enne käivitamist üles saada (ilma süüteta starterit mingi valemiga). Kusjuures uute komponentidega võib kah aegajalt kõrinat kuulda - väidetavalt seal kuskil veel miskid õli tagasivooluklapid, mis pingutitest eraldi (?) ja ei pruugi töökorras olla. Mingit loogilist süsteemsust samas ei ole - vahest teeb häält vahest mitte. Ühesõnaga nõme teema otsast otsani. Ja kallis.
blaster1
postitati 05.12.13 17:12 Tsiteeri
Mul siis ikka pole vist ketipingutid, kuna ei kesta ainult paar sekki külma mootoriga. Imelik heli kestab ikka 5 minti ära ja heli just kuulda kõige kõvemini enne käigu vahetust kui pöörded üleval. Käigukastis ei saa ka olla alles sai remont tehtud turbiin vahetatud ja vaadati kasti sisu ka üle.
kelluke
Registreerunud 01.08.07
Auto: C5 1.9 , 5000 C2
postitati 05.12.13 17:50 Tsiteeri
Ära ole nii kindel ,mul kõrises 10 min küll,enne kettide ja pingutite vahetust.
EgertP
postitati 07.12.13 10:14 Tsiteeri
Eile tundsin jubedat bensu haisu salongis ning väljas auto ümbruses. Selgus, et küttefilter immitses läbi ning polnud seda vist kunagi vahetatud. Maru räsitud nägi välja ning küttekulu oli selle tõttu metsik. Õnneks oli kohe uus filter võtta ning sai see ära vahetatud. Nüüd asi korras. ;)
KKaaleste
Registreerunud 06.10.10
postitati 07.12.13 11:41 Tsiteeri
Oskab keegi öelda, milles siis probleem kui tosooli lõhn salongis? Kuskilt lekkeid pole.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 08.12.13 12:28 Tsiteeri
Kui jahutusvedeliku lõhn on toas, siis soovitan eesistujate jalgealust kontrollida esmaselt, et kas on märg. Selline libe märg. Tavaliselt tuleb jahutusvedeliku lõhn salongi siis, kui salongiradikas lekib. Ma sinu asemel hoiaks jahutusvedeliku tasemel silma peal.
Lisaks jälgi esiklaasi puhul seda, kas läheb uduseks. Kui läheb, siis tõmba sõrmega. Kui sõrme peale jääv vedelik on selline libedavõitu natuke, siis on see jahutusvedelik. See viitab ka salongiradikale.
PS. Jahutusvedeliku aurud on kahjulikud inimesele.
Algselt postitas: KKaaleste
postitati 08.12.13 16:24 Tsiteeri
Miks sa seda siin teemas küsid???
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
