 Lehekülgi:  1  ..  38  39  40  41  42  ..  85
Pealkiri: VAG-COM / VCDS (Vastuseid: 2123 | Vaatamisi: 3074222)
muumitroll
Registreerunud 25.03.11
Auto: Audi S4 b5 1999 2.7BiT, Audi S6 c5 2001
postitati 17.12.12 18:33 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Nii ja naa, minu mustal töötas enamus ajast, samas mingi aeg tõmbas kogu jõu mootorist maha.
Kummaline, spidomeeter koguaeg infot mul jaganud, kuid jöu kadumine oli ka minul suvekuudel päris aktiivne, lihtsalt ei lähe pöördesse, lagi oli 4800 rpm.
Minul spidomeeter töötab ja ka jõud on olemas siiamaale. Kuits, võin sind kaabli suhtes aidata kui Rakvere või Simuna kanti satud.
yanekk
postitati 17.12.12 18:37 Tsiteeri
Kas oled sellel hetkel, kui kinni poos, vaadanud veakoode.
blinkz
Registreerunud 24.02.09
Auto: Audi A4 Avant
postitati 17.12.12 18:44 Tsiteeri
Selline küsimus, et kas 97 aasta A4 puhul saab ka panna sellise asja, et 20 km/h peal paneb uksed kinni ning esimene puldi vajutus avab vaid juhiukse ning teine kõik? Kui A4 puhul on selliseid asju võimalik muuta, siis kas kuskil on mingi nimekiri ka asjadest, mida kaabliga muuta annab?
muumitroll
postitati 17.12.12 19:03 Tsiteeri
Algselt postitas: blinkz
Äkki leiad siit miskit: http://www.audizine.com/forum/showthread.php/113722-B5-A4-Easter-Eggs!-Features-not-found-in-the-owner-s-manual
Recode locking options
[Select]
[35 - Cent. Locks]
[Recode - 07]
Enter the coding below
[Do It!]
Write down the existing coding for future reference.
A4 pre-1998 with Delta radio and anti-theft system
Standard Coding: 03468
A4 pre-1998 with Delta radio, anti-theft system and keyless entry
Standard Coding: 12172
A4 1998+ with Concert/Symphony radio and anti-theft system
Standard Coding: 03340
S4, A4 1998+ with Concert/Symphony radio, anti-theft system and keyless entry
Standard Coding: 16140
Add the following options to your coding number:
+64 Windows up, sunroof close, and windows down with remote.
-04 One touch unlock of all 4 doors and trunk
-1024 Remove horn honk when arming
+32 Auto lock/unlock of doors (Doors lock at 10 mph and unlock when key is removed)
So, if you want to have a 1999 A4 with Concert radio and anti-theft system and keyless entry, and you want to add window control with the remote along with auto-lock, then:
add 03340+64+32= 03436
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 17.12.12 19:13 Tsiteeri
Selle veaga ei töötaks vist spidomeeter samuti?
Kuna maadlen hetkel samuti kahjuks ABS häirega, siis sellepärast küsisingi.
Andur vahetatud, kuid peale vahetust 2cm liikumist ja jälle virvendab.
Tagumisi kahjuks väga täpselt kontrollida pole jöudnud ja kaabel ka puudub (ikka veel) .
Mille järgi teadsid millist andurit vahetada, kui diagnosti pole teinud? Ja kas vahetasid lihtsalt eest ühe ABSi anduritest, või räägid üldse G22 andurist? Sul võib vabalt viga ABSi ajus olla, mis on suhteliselt tüüpiline viga neil autodel, et see saba annab. Aga muidugi kõigepealt oleks vaja autole kaabel sappa lükata ja saad näha mis üldse toimub.
postitati 17.12.12 19:28 Tsiteeri
Algselt postitas: S4BiT]
ABS andurist räägin mina.
Kunagi, kui ühte esimest vahetasin (kontrollitult), siis kiikasin ka juba teist, oli välimuselt nii ja naa, kuid toimis.
Nüüd, kui uuesti ABS vilgutama hakkas (eelmisega samad sümptomid), siis vaatasin samuti koheselt mölemaid, löhkiseks osutus eelnevalt mainitud välimuselt nii ja naa andur.
Loomulikult oleks lahe, kui saaks kaabli sappa (kahjuks läheduses kedagi sellist vist pole, kes viitsiks pimedat öhtut natuke sisustada Kohila-Rapla lähedal).
Saaks täpsema vastuse, siis teaks ka konkreetsemalt reageerida, halvim muidugi oleks aju surm.
Tollet asja vöib edasi jutustada, kas minu auto teemas vöi siis u2u, antud teema tundub teise suunitlusega olema.
VAG-COM kaabli kohalt, et kellelt asi soetada, kas kodanik Jyrisoo vöi tl470487 ?
muumitroll
postitati 17.12.12 19:35 Tsiteeri
Mina isiklikult soovitan kaabli osta kasutajalt "tl470487". Mitte, et mul oleks midagi teise kodaniku vastu vaid temalt ostsin ka mina selle kõige uuema kaabli ja olen asjaga väga rahul. Kõik toimetused saab tehtud. Soovitan siis seda 11.11.3 kaablit. Ise kaalusin pikalt, et kas võtan mõne 20€-se kaabli või selle kallima kuid sai kallima kasuks otsustatud ja rahul selle otsusega. Võimaldab uuematel autodel päris huvitavaid asju.
postitati 17.12.12 19:42 Tsiteeri
Algselt postitas: muumitroll
Mida see tähendama peaks?
(cache-ga ehk never-locking ehk "iseseadistuv")
S4BiT
postitati 17.12.12 19:59 Tsiteeri
Ma kasutan sama kaablit ja teeb ilusti töö ära. Äkki siin mõeldi, et "odavad hiinakad" läksid peale mõningast kasutamist lihtsalt lukku ja sai prügikasti visata, ise ka nii teinud ühega.
muumitroll
postitati 17.12.12 20:19 Tsiteeri
Osade odavate kaablitega võib jah midagi juhtuda, ise täpselt öelda ei oska mida kuid niiöelda lukku võivad need minna. See 11.11.3 kaabel ei lähe lukku ja toimib ka praegu tehasest välja tulevate autodega kui ma õigesti aru olen saanud. Kaabel töötab väga lihtsalt. Paned plaadi arvutisse, järgid eestikeelset juhendit mis on plaadil, installid tarkvara ning võidki kaablit kasutama hakata. Ka on kasutaja "tl470487" suhteliselt pädev vastama kui oled diagnostikaga hätta jäänud või millestki jagu ei saa. Soovitan!
lkallas
Registreerunud 07.10.08
Auto: Audi Coupe 2.6 V6 110kw 1995
postitati 18.12.12 09:12 Tsiteeri
Abi vaja.
Sooviksin veidi infot erinevateks toiminguteks.
On originaal kaabel kõige uuema tarkvaraga. Windows Vista.
Autoks on Audi Coupe 2.6 ABC mootoriga.
Küsimus, et kas sellel masinal saab/on vaja teha Throttle Body Alignmenti (trossiga gaasiklapp). Ja kuidas see täpsemalt käib?
Teiseks huvitab kuidas teha kliima juhtmootoritele adaption, et nad oleks õiges asendis.
Oleks hea kui keegi selgitaks ka veakoodide lugemist ja kustutamist antud masinal.
T_
Registreerunud 23.10.07
Auto: VW Passat B8 4-mo
postitati 18.12.12 09:43 Tsiteeri
Need hiina kaablid on kõik odavad ja sarnase ehitusega."Lukku" lähevad nad sp ,et VCDS kontrollib( paari autoscanni jooksul) kas tegu originaali või klooniga( enamuse serialid on blacklistis) ja kustutab kaabli firmware ära.Kuna mõni kaabel istub "Genuine Ross-Tech" kirjga ümbrises siis hakkab omanik suure hurraaga kaablit uuendama läbi VCDSi ja tagajärg jälle sama-mittetöötav kaabel :D On ka hiinakaid mis vanema firmwarega aga väga halvasti kräkitud uuema softiga.Tulemuseks vahest töötav kaabel ja hunnik tundmatuid erroreid VCDS-is.
Liigub ka korralikku firmware aga see ei ole tasuta ja sellest tulebki nende töötavate kaablite hind.Viimane tasuta versioon peaks olema 11.11.0.
Ise läksin ka "loteriid" mängima ja tellisin hiinast 11.11.3 kaabli.Maksis alla 20 euri.USB juhe tuli üle joota ja lubatud firmware versiooni seal peal ei olnud(11.11.3 asemel oli 11.8 vms).Üle 2 minuti korraga see kaabel autoga suhelda ei tahtnud.Lasin siis 11.11.0 peale ja nüüd kasutan rõõmsalt ;)
Kui tl470487 annab garantii ja veel tehnilise toe siis mida veel tahta? :D
S4BiT
postitati 18.12.12 10:52 Tsiteeri
Algselt postitas: lkallas
Oma tarkusest võiksin õelda, et trossiga gaasiklapil ei saa sellist asja nagu Throttle Body Alignment teha, kuna tegu on siis niiõelda mehhaanilise asjaga. See käib siiski nende klappide kohta, mis on elektroonilised.
T_
postitati 18.12.12 11:04 Tsiteeri
Minu 1.8 b5 on ka trossiga aga TBA on täitsa olemas.
Throttle Body Adaptation:
Turn the key on but do not start the car.
[Select]
[01 - Engine]
[Measuring Blocks - 08]
Enter Group 060 (may be Group 098 on some cable-throttle cars)
[Go!]
[Switch to basic settings]
S4BiT
postitati 18.12.12 11:17 Tsiteeri
Ma leidsin ka midagi selle trossiga variandi kohta:
Procedure for performing a Throttle Body Alignment on Cable-Throttle Cars:
These are cars with a physical cable between the accelerator and the throttle, but WITHOUT an ISV.
[Select]
[01 - Engine]
Group 098 (Note: Some SIMOS or Marelli ECU's use Group 001 such as ADY & AEE engines)
[Go!]
Once you do this you will see the top right display say ADP RUN. The TB adaptation is being done as soon as you switch to basic settings. You will see the values change and hear the TB cycle for the first few seconds then it will stop. Leave it in Basic Settings for about 30 seconds.
[Switch to Meas. Blocks] button and you're all set.
Be sure not to touch the accelerator and make sure the engine is NOT running when you do this!
postitati 18.12.12 11:22 Tsiteeri
Kui on ainult tross, siis pole seal midagi teha. Osadel on nii tross, kui ka elektriline osa siibri teises otsas. Seda saab sättida arvutiga. Seega pilk kapoti alla ja asi selge.
lkallas
postitati 18.12.12 11:28 Tsiteeri
ISV - Idle Stabilizer Valve on siis teisisõnu tühikäigumootor?
Uurin selle gaasiklapi ehitust masina pealt. Netitarkustele toetudes ei saa sellele TBA-d teha...eks näis.
S4BiT
postitati 18.12.12 14:04 Tsiteeri
Seda ma ka alguses õelda tahtsin.
AlanI
Registreerunud 23.07.12
Auto: Audi S5 Sportback 3.0V6T Stage II
postitati 18.12.12 14:33 Tsiteeri
Webasto lakkas ühel päeval töötamast ning annab selliseid veakoode:
01406 - No Flame
02251 - Heater Unit Locked
Tea, on temaga midagi suurt häda või... oskab keegi nõu anda?
"Unit Locked" kohta on infot ross-techi wikis:
Possible Solutions
When found in Aux Heater module of VW Touareg (7L), unlock heater module by saving a 1 in Adaptation Channel 003, then clear fault codes.
When found in Aux Heater module of VW Touran (1T, and similar models), unlock heater module by saving a 1 in Adaptation Channel 042, then clear fault codes.
When found in Aux Heater module of VW Transporter (7H), unlock heater module by saving a 1 in Adaptation Channel 003, then clear fault codes.
When found in Aux Heater module of Audi A8 (4E), unlock heater module by saving a 1 in Adaptation Channel 007, then clear fault codes.
Aga B8 kohta pole miskit ja googeldades ka ei leia. Audi A8 variant minul ei aidanud.
postitati 18.12.12 14:58 Tsiteeri
Algselt postitas: AlanI
01406 - No Flame
Possible Solutions
Selline asi juhtub tavaliselt siis, kui meeldib pidevalt kollast tanklamärki kellades vaadata. Mingi kanali alt sai ta lukust lahti küll, õige kaabel ise ütleb, mis kanal see on. Peast ei mäleta, A4-l pole vist lahti võtnud ka kunagi.
Justice
Registreerunud 11.03.11
Auto: Audi 80 2.8Q
postitati 19.12.12 00:44 Tsiteeri
On ehk kedagi Tallinnas, kes viskaks autole kaabliga pilgu peale ? Autoks Audi 80 2.8 Quattro.
AlanI
postitati 19.12.12 11:48 Tsiteeri
See ei saa antud juhul põhjuseks olla...
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ
postitati 20.12.12 15:48 Tsiteeri
Kes saaks Tallinnas korra kaabliga aidata?
reikar
Registreerunud 17.09.07
Auto: Audi A4 B8 2.0TDI 105kw 2008
postitati 21.12.12 09:30 Tsiteeri
Keegi saaks kaabliga abiks olla Tartus mõne asja modimisega?
postitati 21.12.12 09:45 Tsiteeri
Algselt postitas: bob
Arvuti ja kaablid on mukana , kontakt profiilis, klubiliikmed teretulnud.
[PHP: 4.8% - SQL: 95.2%]
