 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi Coupe 1.9TDI 66kW - 1989 - Ardo (Vastuseid: 87 | Vaatamisi: 17098)
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 29.07.11 17:41 Tsiteeri
Kat jäi alla jah, kuna nägi välja kui uus. Ning vaja tahmatestist ka läbi saada. Aga siuke tunne nagu vaakumiga oleks midagi lahti. Kuigi täna sai veel trassi kohendada ja vaakumitorusid vahetatud ja asi on juba täitsa jõuline. Vb tekib jõuetuse tunne sellest ka, et tulin 128kW auto roolist:D.
Aga kuna diisliprojekt hakkas mulle nii väga meeldima, siis on see auto võimalik vahetada nelikveolise auto vastu. Ideekohaselt võiks olla: Coupe Q, A6 c4, A6 c5, A4 b5 ning vb leidub keegi kes tahab oma januse A8 väga öko pilli vastu vahetada:P.
postitati 29.07.11 18:39 Tsiteeri
Sa ei tea ise ka mida tahad. Üks hetk räägid, et tahad ökotada, teinehetk juba audi a8. Noor ja täitmatu hing:D
Ardo
postitati 29.07.11 18:42 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Eiei, nüüd otsin mingi normaalse neliku mis ära masuuditada. Ideaalis midagi sellist mida tehasest pole diislina tulnud.
postitati 29.07.11 18:53 Tsiteeri
Osta see ära http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=98827
ja osta endale ess kõrvale mida ehitada.
postitati 29.07.11 18:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Ardo
Kat tahmatesti vastu küll kuidagi ei aita (pigem korjab end normaalsel sõidul tahma täis ja kui ülevaataja 5000RPM vajutab, puhub selle sealt välja) ja diislil CO-d ega NO-d ei mõõdeta. Kas sel doonor-B4-l oli tõesti juba kat all või jäi see bensuka ajast? Mina viskaks selle kõigepealt vahelt ära. Minek ilmselt paraneb ja kütusekulugi väheneb veelgi. Turboautole pole selle asemele isegi mingit resokat vaja.
Ardo
postitati 29.07.11 19:01 Tsiteeri
Nüüd diisliomanikuna öeldi mulle õige vanasõna:P, "Bensuga pestakse pintsleid, diisliga tehakse jõudu". Ja täna sain sõita oma unistuste autoga:D. Nüüd on see unistus veelgi magusam:P, autoks oli S-Line 3.0 TDI Quattro 2010 A5. Ja kui ma vajutades tundsin kuidas see asi liikus, siis ei tunne absoluutselt bensukast puudust, kuna reaalne kogemus näitas, et ka diisel liigub.
Ardo
postitati 29.07.11 19:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
B4jal oli see tõesti all, tehnika poolelt oli see Bee väga soliidne asi. Hetkel näeb jõuetus nii välja, et 2500rpm teeb sellise väikse jõnksu ja tunnen kuidas poob kergelt. Kas EGR ei saa seda põhjustada? Ja kohapeal läheb ka uimaselt pöördesse.
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 29.07.11 19:13 Tsiteeri
Sellel motol pane EGR kohe pimedaks.
Ardo
postitati 29.07.11 19:25 Tsiteeri
Algselt postitas: ahartsi
Põhjustab uimasust? Kuidas kõige targem teha on? Lihtsalt pime ette v üldse vahelt kaotada?
ahartsi
postitati 29.07.11 19:34 Tsiteeri
Kui EGR korralikult ei sulgu läheb enamus rõhust väljalaskesse.
Kui viitsid, siis võid sirge toruga asendada. Link.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 29.07.11 19:35 Tsiteeri
Katt kindlasti minema endal enamus autodel ja ka tuttavate omadel see vahelt visatud ja päris hästi on vahe tunda ja egr-i panin endaomal nii kinni , et tegin plekist pimeda ette see vast kõige lihtsam. Kati eemaldamisel tahmamine ei suurene pigem väheneb üv näidu järgi.
Anz27
Registreerunud 26.10.04
Auto: Audi 80 (B3) + VW
postitati 30.07.11 07:53 Tsiteeri
Vanasõnadest tuli meelde, et Soomes Alastaro kiirendusvõistlustel öeldi selline vanasõna, et diisel jäägu põllumajandusse, bensiiniga saab mootridetaile loputada puhtaks ja õige kütus on nitrometaan. :)
Sealt tuleb jõudu. Ainult mootorit tuleb kole palju remontida ...
Väga lahe projekt! Loodan, et saad perfektselt käima moto ja siis peaks sealt tulema piisavalt minekut ja ka samaaegselt on öko. :)
Ardo
postitati 30.07.11 08:24 Tsiteeri
Eile õhtuse seisuga maha vuratud 250km ja kütuse seier on langenud ainult pool kriipsuvahet:D. Mahe:P.
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 30.07.11 09:00 Tsiteeri
Kadestan kütuseseieri poole pealt. :D
timor
Registreerunud 28.10.10
postitati 30.07.11 10:01 Tsiteeri
Tore näha üle viie aasta seda autot nii sirge ja siledana. Kere ikka korraliku remondi läbinud.
Ardo
postitati 01.08.11 21:08 Tsiteeri
Jõuprobleem peitus siis katkises Temp anduri juhtmes. Katkise anduriga tuli keskmine 6.5 sajale. Täna käisin täis paagiga Tartus, ca 210km. Homme lasen uuesti täis ja siis saab korras tempi anduriga ka kulu teada.
Mingi hetk tuleb leida kas 2.5 TDI Audi pihustid, või veelparem oleks Multivani pihustid, ning chip. Siis peaks hea saama:P.
Mulle hakkab see traktor varsti meeldimagi vist:D.
Ja töökoja hoovipeal seisab veel üks kaherattaline projekt Coupe tarvis, homme teen pilte. Aga praeguseks panen ainult vihjepildi:P.
http://i429.photobucket.com/albums/qq15/Slodoba/260.jpg
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
postitati 02.08.11 07:22 Tsiteeri
Sai siis ka oma silmaga see kupee ära nähtud - välimus väga ilus ja sile ja kapotialune teostus nagu tehasest välja veerenud.:cool: Poleks uskunudki et tegelikkuses kah nii kena on nagu piltidel.
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 02.08.11 09:25 Tsiteeri
See et sulsealt 2000 rpm-ist ülespoole jõnksuga asi uimaseks jääb, võib olla tingitud solenoid klapist. Tee nn. restart ( keera süüde välja korraks ja uuesti käima, vaata muidugi et rooli lukku ei lase!!!) ja vaata kas tuleb jõud tagasi. Sai sama saaga ühe samase motoga A6 näol läbi elatud.
Ardo
postitati 02.08.11 12:10 Tsiteeri
Eilne Tartus käik:
Kütusekulu 5.7
40% linn, 60% maantee
All 2.0 bensuka kast.
225km- 13 liitrit.
Mina olen rahul:P. Diisli kastiga saab veel ökomaks.
Memphisc
Registreerunud 21.05.08
postitati 02.08.11 12:16 Tsiteeri
Mul on ainult üks sõna öelda: "kõva!"
We're drifting slow through the snow on 5th Avenue..
audi-äss
Registreerunud 25.09.02
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 02.08.11 12:26 Tsiteeri
Kütusekulu kohta öelda ainult, "endatehtud hübriid"
Eilne Tartus käik:
Kütusekulu 5.7
225km- 13 liitrit.
postitati 02.08.11 12:55 Tsiteeri
Mitu pööret sul 90km/h on? 1.9TDi kastiga oli minumeelest 2200-2300 vahele.
Pane näiteks esivedulise diisli 01E kast sinna alla, peaks ökomaks saama küll :)
kunnark
Registreerunud 25.09.10
Auto: BMW E39
postitati 02.08.11 17:22 Tsiteeri
100 km/h on 2100-2200 rpmi 90-ga oli 1900-2000 rpmi . Passat b4 1.9tdi 66kw.
Ardo
postitati 02.08.11 20:38 Tsiteeri
Mul hetkel 90km/h on 2800rpm.
Täna sai hunnik igast LED'e soetatud, homme saab salongivalgust installima hakata. Mida punasem salong on, seda vingem:P.
aivo82
Registreerunud 04.02.08
Auto: B4Q
postitati 02.08.11 20:47 Tsiteeri
whaaaat :o Mul on bensukal ka madalamad pöörded ja kui bensukaga samade pööretega sõita siis teeb juba liiga kõva lärmi. Ei kujuta ettegi kuda see diisel siis veel lärmata võib :D
Miks sa kohe diisli kasti alla ei pannud kui terve doonor auto olemas oli? Kui õige kastiga 90 km/h peal pöörded 2000 rpm või alla saad siis võib ikka päris ökoks minna, kui ta sul praegu juba ainult kergelt limpsib :)
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 14.3% - SQL: 85.7%]
