 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi Coupe 1.9TDI 66kW - 1989 - Ardo (Vastuseid: 87 | Vaatamisi: 16349)
postitati 02.08.11 22:28 Tsiteeri
Selle b4 kastiga mis doonormasinal on saaks pöörded sinna mainitud 2200-2300 vahemikku, seepärast ma pakkusingi üldse 01E-d, näiteks 6k 2.5TDI alt, sellega saaks 90-ga pöörded alla 2000. Muidugi sellejaoks pead käiguhoovastiku kindlasti ümber tegema, võimalik et ka mõne teise pudina.
Ardo
Registreerunud 23.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 03.08.11 05:46 Tsiteeri
Algselt postitas: aivo82
Algselt postitas: Ardo
Mul hetkel 90km/h on 2800rpm.
whaaaat :o Mul on bensukal ka madalamad pöörded ja kui bensukaga samade pööretega sõita siis teeb juba liiga kõva lärmi. Ei kujuta ettegi kuda see diisel siis veel lärmata võib :D
Miks sa kohe diisli kasti alla ei pannud kui terve doonor auto olemas oli? Kui õige kastiga 90 km/h peal pöörded 2000 rpm või alla saad siis võib ikka päris ökoks minna, kui ta sul praegu juba ainult kergelt limpsib :)
Tuli välja et diisli otsas oligi bensuka kast. Mingiaeg lasen töökaaslasel oma C4 6k manuaaliga kanali peale sõita ja siis saab võrrelda kasti kinnitusi jne.
Aga lärmab jubedalt, nagu oleks mootor selja taga.
Ardo
Ardo
postitati 04.08.11 21:28 Tsiteeri
Hmm, minul on mõistus otsas. Sõitsin täna ühe 66kW A4jaga. Minu omal pole absoluutselt mingit teravust ega kiirendust.
Kas on süütes asi kui auto lagiseb, läheb keema kui kõrgetel pööretel sõita, teravust pole. Tundub et tuleb kuhugi targemate meeste kätte see asi viia.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 05.08.11 06:35 Tsiteeri
Varajane süütenurk paneb ehk lagisema.
www.teemetünni.ee
postitati 05.08.11 06:49 Tsiteeri
Hilisemaga jälle käib pehmemalt, kuid käivitub raskemini.
siiim
Registreerunud 23.05.03
Auto: TT
postitati 05.08.11 07:39 Tsiteeri
Mul on siiamaani olnud diiselmootorite hingeeluga ainult teoreetilised kogemused ja olen koguaeg arvanud et nendel mootoritel polegi süüteküünlaid ega siis ka süütenurka, mida varajaseks/hiliseks keerata, teadsin et on ainult mingisugune eelsüüteküünla süsteem kävitamise abistamiseks.
Või teeb see "eelsüüteküünal" siis ka mootori töötamise ajal kuidagi tööd?
Küsin seda kõike lihtsalt selleks, et end natuke harida. :)
24 tundi päevas ... 24 õllepurki kastis ... Kokkusattumus ???
kaimokas
Registreerunud 13.05.08
Auto: Audi 80
postitati 05.08.11 07:45 Tsiteeri
Diislil tähendab süütenurga muutmine seda, et kunas pihustatakse kütus mootorisse. Eelsüüte küünlad on jah abiks käivitumisel, muul ajal ei tohix naad midagi teha.
henzzz
Registreerunud 25.07.07
postitati 06.08.11 13:25 Tsiteeri
Pean siis ära mainima, et mina olin see kes selle esimese coupe diisliks tegi, http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=549939&rhash=0250
Ja kui nüüd teemat lugesin ja tegelt rääkisin ka telefonis, siis ka minu coupe kuumeneb maanteel üle aga linnas probleeme pole ja ise arvan et coupe stange ei lase õhku läbi samamoodi kui b4 oma, veepump uus ja ventikas töötab ilusti aga peale tartut kui on mäest ülesalla siis pidi kasutama salongi ventikat lisaks sooja õhku puhuvana, et saaks sõidud sõidetud, minul kiirendus hea aga ajab musta ja diisli kast all ja pöörded ka madalal. Minu coupe kahjuks seisnud juba 2a kuna pole vaja läinud ja talveks teigin omale sama asja, b4 avant quatro ja algselt siis 2,0 doch ja nüüd 1,9 tdi 66kw aga see auto palju raskem ja ka palju jõuetum ning kütust võtab palju ja maanteel pöörded vist 3500:D aga linnas on lahe ja ootab järgmist talve.
Ardo
postitati 06.08.11 21:00 Tsiteeri
Teisipäeval kell 16.00 selgub siis kas on süütes asi v mitte. Stanges asi olla ei saa kuna võrdlesin B4 stangega Coupe oma ja erinevus on suht null. Ning 2.8 motodel on ju sama radikas, ning saab jahutatud. Arvan ikkagi et asi süütes. Moto lagiseb, laksatab kohe käima, minekut ei ole, kõik viitab süütele.
Eile öösel sai Coupe terves põhja ulatuses pigimati, ning mürasummutusmati. Korra tuleb veel armatuur maha kiskuda ja selle alla ka matti toppida, hetkel juba kannatab vaikselt muusikat kuulata ja müra tuleb suht minimaalselt salongi. Veel sai külge modida Audi A6 C5 laevalgusti millele lisasin Coupe katuseluugi lüliti, ning taha läks B5 Passati valgusti. Ja ühtaegu sai valmis tehtud ka must lagi.
Krdi lahe on diisliga sõita:P, peale Tartus käiku olen sõitnud 400km ning üle kolmveerandi paagi on alles veel kütet:D.
Ardo
postitati 14.08.11 18:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Algselt postitas: Big
Jyrisoo chipib 66`se ära ja ongi 85kw. :)
Hetkel on Ardo'l vast lihtsalt soov pärast 2.8Q A/T-d pisut ökotada. Küll see läheb üle. Tean oma kogemustest. :P
Sul oli õigus Black:P, nüüd jälle V6 Quattro roolis, aga seekord manuaal. Ja nende kahe päevaga mis mul see Q on olnud, vannun, et ei osta elusees automaat Quattrot enam. Poole lahedam on manuaaliga poognaid teha:D.
Juhul kui kunagi peaks mingit diislit vaatama, siis vähemalt 132kW ja raudselt Quattro.
postitati 15.08.11 07:16 Tsiteeri
Coupe jäi paralleelselt alles või võib arhiivi tõsta?
Ardo
postitati 15.08.11 15:03 Tsiteeri
Ma arvan et võid ära liigutada.
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 47.4% - SQL: 52.6%]
